-1 °С
Який акумулятор обрати на скутер 150 сс?
Переглядів: 48119
15.02.2011 р.
Скоро початок сезону і виникла потреба у новому аккумуляторі. Із виробником можна сказати що визначивсь, хочу брати VARTA. Але які характеристики будуть кращими не визначивсь.
Який краще брати 9 ампер чи 12 (12 знайти складно буде)?
Яка пускова напурга?
Кислотний чи гелієвий?
скутер 150 сс. без кік стартера, заряд давав погано, тому було трохі некомфортно їздити вночі бо був недозаряд. Але ця проблема, напевно, вирішилась бо замінив генератор (перевірити не зміг, бо аккумулятор не брав зарядки навіть від зарядного максимум до 13 вольт догнав.
Підкажіть який краще брати, і чи VARTA чи може якісь перспективніші є.
01.12.2014 р.
Мій акум використовую 2 сезон(закрив) проблем за той час не було єдине шо робив то заоив рідину в нього і зарядив
На зиму знімаю і тримаю в теплому приміщенні,  крутить бодро мкас не заводив скут 1 тиждень коли почалися морози -пробував заводити з 2 оборотів вала завівся зі стартера при -3
02.12.2014 р.
Откатал на скутере SkyMoto 125cc первый сезон (покупал б.у. в самом начале весны). Скутер 2007года, пришла осень, снял акуму на акуме выбита дата 25.09.06. Аккумулятор TMMP 7A-гелевый.
Акуме 8лет-кто не верит, скину фото.
Вот вам и Китай!!!
02.12.2014 р. відповів для Viper83
Скорее всего он не гелевый,  а сухозаряженный. Изготовлен в шестом году, а когда его заправили и поставили в работу не известно.
Фото можно было бы сразу .
02.12.2014 р. відповів для Gustav
Возможно и сухозаряженный. Предыдущий вдаделец божился, что все родное на скутере и ничего не менялось. А так посмотрим как данный АКБ себя покажет в следующем сезоне. Если верить словам то АКБ 7 лет, и чесно скажу не верится что китайский АКБ столько проработал.
не видно же ничего чего там написано...
В любом случае. семь лет аккумулятору - пора менять. Это хорошо если он начнет активно дурковать и ты его заменишь.
Часто бывает такое что аккумулятор начинает тянуть на себя мощность и дохнет регулятор напряжения.
Ну и у тех, у кого зажигание от аккумулятора можно получить нежданчик, что аккумулятор сдохнет посреди поля и большой привет.
Це:  герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM)
02.12.2014 р. відповів для User
Если AGM то его могли заправить когда угодно .
сди-дс коммут позволяет двигателю запуститься с кика при полностью отсутствующем аккумуляторе. за счет чего - я особо и не вникал (Игорь- Академик мне пытался по телефону объяснить, но я в этом не силен). сам пробовал. на оборотах и без аккума не катал - не рисковал РР. при дохлой приборке так же неоднократно приходилось запускать с кика
02.12.2014 р. відповів для tsinik
Я могу еще раз повторить написанное -  у кого зажигание от аккумулятора можно получить нежданчик, что аккумулятор сдохнет посреди поля и большой привет.
Это означает что если система зажигания (системы все равно какой) использует аккумулятор как источник энергии для искрообразования, то гибель аккумулятора означает то, что мапед дальше не едет.
А еще я могу показать фотографию коммутатора мотоцикла, хозяин которого решил что путем шаманских танцев с бубном он оживит такой мотоцикл. На плате участок с пять копеек тотального разрушения и обугливания. И я не могу восстановить где и куда там были дорожки до того как они испарились.
29.03.2016 р.
Замовив у Фоксвеллі акум 5 А/год = 400 грн.. Шо воно таке - бачу в перший раз(начебто AGM,) але головне що свіжий.
Змінено: 29.03.2016 р., User
29.03.2016 р. відповів для User
Я такой катаю или его близнеца,отличный,пятый сезон начал,работает как и в первый год эксплуатации купил в 2011г. за примерно 120-140гр.кислотный тогда на порядок дешевле был. 20_drinks
Надіюсь що не на Планету... Для китайця згодиться - гелевий, бачу що зверху пробок обслуговування немає - має робити, у мене майже ідентичний (мототех) на мопеді, на мотоцикл (яву) такий би не поставив - добиваю старий лужний, добити ніяк не можу - був дохлим, а я за 40 грн електроліт змінив - другий рік з цим електролітом бігає, а вже новий 12Ач майже рік в гаражі жде - бачу, що швидше мот здохне чім аккумулятор...
Надаю перевагу класичним обслуговуємим лужним, але це моя думка, а схожий с твоїм на мопеді добре працює.
29.03.2016 р. відповів для Slava
На Планету теж AMG взяв, але крутіший 03_biggrin
Я на Яву брав такий:
В минулому роцi вiддав за нього 540 грн.
Р.S. Exaide - добра марка також  18_good
Змінено: 29.03.2016 р., Slava
30.03.2016 р.
Такие бывают брэндовые, или только китай?
06_question
ЗЫ: на Бурге Варта, 2009 года, жив-здоров...
18_good
Зимой с лампочкой, это если свет пропадает.
04_blush
Змінено: 30.03.2016 р., kaadoc
30.03.2016 р. відповів для Slava
Не скажу....Два раза нарывался на иксайд и оба раза неудачно...Первый,системы АМГ ,прослужил 6 месяцев(купил зимой,посреди сезона - сдох) , - внутренний обрыв...Написал продавцу,нормальный человек,поменял на новый,но уже кислотный,с баночками  01_smile доездил сезон пару месяцев,нормально ,с уходом,перезимовал. И к концу следующего сезона нормально не дожил 06_question зарядки осенью хватало на неделю.Так что иксайда хвалить не буду! 03_biggrin
05.04.2016 р. відповів для kaadoc
06_question
18_good
04_blush
Это пожалуй будет самый лучший вариант
05.04.2016 р. відповів для User
Нашёл на Фоксвелле свою "таблетку" на Дио, но цен нет, прайс не качается...
06_question
Как Вы покупали?
06.04.2016 р. відповів для kaadoc
Телефонуй 050-197-05-08. Ціни в них найнижчі, я увесь інет перерив перед цим.
03.12.2016 р.
Хотів зарядити акуми(на балконі стоять 2 місяці), зарядка СТЕК показує що вони заряджені, напруга 12,7В. Купив навесні, пройшли сезон. Ось такі.
Змінено: 03.12.2016 р., User
