+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Что такое Red Spong!?
Переглядів: 15890
02.04.2008 р.
Для чего он и как его настраивать?
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
02.04.2008 р. відповів для 1973cc11
Ред спонж это паралоновый фильтр который устанавливаеца вместо штатной паралонки в воздушный фильтр.
Его можно устанавливать с карбом до 17.5мм
Ничего настраивать не нужно
Змінено: 02.04.2008 р., phelix
02.04.2008 р. відповів для phelix
Тогда какой смысл его ставить вместо родного?
Тогда какой в нем смысл?
Яж не знаю для каких целей ты его будеш устанавливать.
Если у тебя обычный стоковый скут без всякого тюнинга - то ред спонж тебе ничем не поможет.
Его нужно устанавливать при ЦПГ 70сс,  тюнинг выхлопе и карбюраторе 17.5мм.
У ред-спонжа пористость паралона больше чем у стокового фильтра - тем самым он больше пропускает поздуха через себя и не душит скутер.
Вот примерно это мне и нужно.Есть труба Лео винчи.Теперь хочу дать мотору больше воздуха и бензы.Карб менять не хочу.
Я думаю хуже не будет, придеца карб перенастроить.
Возможно что и луче тоже не будет. Его луче устанавливать на карб 17.5мм
Если менять карб,то родной фильтрбокс уже не станет и нужен будет нулевик.Нулевик не хочу.И для чего тогда Ред Спонж выпускается по размеру стандартного фильтрбокса???
ПМСМ подразумевается стоковый карб и не какой другой.Могу ошибаться.
Карб 17.5мм по размерам такой же как и 12мм стоковый.
17.5 спокойно становица в стоковую коробку фильтрбокса, а в фильтрбокс уже ред-спонж.
02.04.2008 р.
Кто еще имеет представление о этом фильтре???И какие еще бывают цвета кроме Red?
зависит от приизводителя. к примеру твин эир делает подобные фильтры не красными и 2х стороними, с разной непропусткной способностью для разного размера пыли.разницы между с6, ред спунджем или твин эиром никакой.
До 19го карба можно использовать фильтр бокс
www.jazzoom.com
02.04.2008 р. відповів для trubik
То есть эти все фильтры пропускают воздух одинаково!?Получается третьего не дано:Либо стандартный черный,либо красный малоси???Ну,еще нулевик,но мы его не рассматриваем,
03.04.2008 р. відповів для 1973cc11
либо твин эир либо с6
www.jazzoom.com
03.04.2008 р. відповів для trubik
на ряду с малосси, тока не понимаю зачем он тебе на 12й карб
www.jazzoom.com
Я уже писал,что хочу лучше наполнять цилиндр.Саксофон уже есть.
Проверял,без паралона не едет.Фильтр поменьше,жиклер побольше.Я так понимаю!?
Выпуск уже раздушен.Осталось раздушить впуск.Наверное.
ну так что б наполнять челиндр нужно это делать увеличением карба и соотвецтвенно и пропускной способности фильтра. один фильтр не изменит ситуацию особо ощутимо)
www.jazzoom.com
Как не изменит,если без фильтра не едет.Значит ему много воздуха бывает.
я не о этом говорил, а о полезных эфектах. бесполезные можно и просто так накрутить)
www.jazzoom.com
А про настройку карба слыхал? 17_wink
или что при установке трубы смесь обедняется?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
03.04.2008 р. відповів для Stasmor
Слыхал!Поэтому и хочу взять сразу красный фильтр и набор жиклеров разного диаметра.
Блин,неужели никто не боддержит?Неужели я так сильно ошибаюсь?
