+4 °С
Порядок установки колец
Переглядів: 83462
borisovich009
06.02.2011 р.
Подскажите в какой последовательности ставятся кольца на дельту,первое чорное,а второе хромированое,или как???
06.02.2011 р.
Две страницы ставим кольца. 03_biggrin Если на старый поршень ставить новые кольца,главное не забыть почистить канавки старым сломанным компрессионным кольцом.Вот.
Все гаразд,працюемо.
06.02.2011 р.
а на поршне еще есть надписи 25_spiteful .
какими и к какому клапану ставить? 03_biggrin
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
06.02.2011 р. відповів для Stander
да, есть вверху надпись "in" тоесть впуск...
по вопро
О! 03_biggrin
06.02.2011 р. відповів для pruchay
Та я з приколом  25_spiteful якраз даж по словарю виходить в, знач впуск  08_lol Чото всі нервні
тут прикол в данном случае не втему , и не нервные  просто не надо писать  лиж-бы что и показывать типа все такие умные 18_good и переводы кидать...
вопрос закрыт, "in" это впуск , а вы ставте поршни и кольца как хотите...
по вопро
Змінено: 06.02.2011 р., pitbull
06.02.2011 р. відповів для bullet
06_question
По крайней мере на ЦПГ так!
А стрелочка всегда на выхлоп показывает!
Правильно. EX - exhaust (выхлоп) ну или стрелочка на поршне
04_blush Я ЕХ нигде не видел, только стрелочки 03_biggrin
На новом поршне была стрелка, а на Хондовском метка in  03_biggrin
Ну у мЭнЭ на всех поршнях было только EX, но знаю, что IN тоже встречается 25_spiteful
06.02.2011 р.
вот сам на свой вопрос я и отвечу!
Установка поршня осуществляется в соответствии с метками на дне поршня, IN (Injection-впуск), OFF, EX(Exhaust - выпуск). Положение поршня должно соответствовать направлению метки IN, обращенной к впускному каналу, а метки OFF/Ex - к выпускному.
16.02.2011 р.
Не спорте о метках на самом деле всё проще пареной репы......
на двух тактном скутере при установке поршня замки колец недолжны попадать на окна
на четырёх тактном ещё проще - если верх поршня ровный без разницы как ставить
если на верху поршя есть углубления а они тем более разные ,одно больше второе меньше что соответствует розмеру клапанов, впускной -больше ,выпускной - меньше так что глянув на клапанную головку вопросов как устанавливать поршень невозникнет.
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
sgl57 видалений
21.05.2011 р.
как правильно ставить кольца
04.06.2012 р. відповів для k1l
отвечу еще раз для ремонтеров ПЕРВОЕ ХРОМ!!!!!
05.06.2012 р.
При совдепії були кільця на ИЖ і одне з них було хромоване. До набору додавалися інструкція і по ній хромоване треба було ставити зверху.
03.11.2012 р.
что если ставить два кольца хром? Хром выходят как бы крепче? Почему их первымы ставят
03.11.2012 р. відповів для NAYOMNIK
Верхнему компрессионному кольцу при работе двигателя приходится особенно тяжело. Основная часть давления газа приходится на него. А приближаясь к верхней мертвой точки компрессионное кольцо, неизбежно испытывает недостаток смазки. Возникает так называемый режим полусухого трения, который способен вызвать преждевременный износ трущихся деталей. Вот поэтому используют для производства верхнего компрессионного кольца высокопрочный чугун. Его легируют никелем, хромом и молибденом. Таким образом, он приобретает свойства стали. Для приобретения свойств, устойчивых к износу как у стали, применяют большое количество хрома. Стоимость изделия при этом заметно дорожает.
Так що можна ставити всі хромовані, просто з метою здешевлення роблять тільки верхнє. Пам'ятаю що на ИЖ комплект звичайних кілець коштував в два рази дешевше ніж з хромованим.
16.10.2013 р.
В предыдущих сообщениях все описано очень доходчиво.А вот как проверить зазор колец в цылиндре не написано.Берем цылиндр и переворачиваем той частью которая входит в мотор-кверху.И вставляем колцо внутрь.Потом берем поршень и вталкиваем кольцо до середины цылиндратам самая большая выработка.И смотрим какой зазор между кольцами.А дальше решаем или подточить или заменить.Тоже надо сделать и  20_drinks с маслосьемными.Удачи.
