+4 °С
Порядок установки колец
Переглядів: 83461
borisovich009
06.02.2011 р.
Подскажите в какой последовательности ставятся кольца на дельту,первое чорное,а второе хромированое,или как???
06.02.2011 р. відповів для borisovich009
santyago705915
1 Хром
2 Чёрное
hyuik
06.02.2011 р. відповів для santyago705915
1 Хром
2 Чёрное
3 маслосъемное=)
а какая разница в них?
и это на 4т так?
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
06.02.2011 р. відповів для Stander
и это на 4т так?
да, речь идет о 4Т, а разница в типе метала 01_smile
06.02.2011 р. відповів для Walkman333
значит так...
1 - хром
2 - черное
3 - маслянное
да?!
и еще вопрос...
после мойки бензом,ЦПГ каким маслом лучше смазать? 62_sarcastic
Змінено: 06.02.2011 р., Stander
значит так...
1 - хром
2 - черное
3 - мальное.
да?!
и еще вопрос...
если "мальное" - маслосъемное, то да 01_smile
а ЦГП смаж салидолом 15_badgrin
как смешно.
я ж серьезно 25_spiteful
как смешно.
я думал ты в шутку написал 03_biggrin
а серйозно любым моторным маслом 17_wink
Змінено: 06.02.2011 р., Walkman333
понял.
спасибо,друг! 20_drinks
06.02.2011 р.
1 - хром
2 - черное
3 - маслянное
ну это понятно, а с какой стороны поршня считать?  15_badgrin
06.02.2011 р. відповів для staroverrr
59_rofl  62_sarcastic  ясное дело что сверхну в низ.
забыли добавить, что маркировкой в верх и маслосьемные если наборные , при сжатии их  тоже в верх , вот так /....... незнаю, понятно ли написал?  06_question  03_biggrin
не понятно.
на кольцах есть буквы там где вверх 17_wink так что не ошибёшсо.....
по вопро
на плоскости колец есть маркировка ТОР вот этой надписью в верх. маслосьемное колечко сжимаеш слегка пальцами , оно выгинается в какую то сторону - в виде конуса. вот скажем так,  вершиной мнимого конуса в верх оба колечка
06.02.2011 р. відповів для pitbull
да про буквы я то понял!
я дальше не понял...
а зачем их згенать? 25_spiteful
06.02.2011 р.
Можно ли смешивать различные масла?
Ответ:
На первый взгляд можно подумать, что при смешении масел одной и той же категории качества (например, API SH/СD с API SH/СD или ACEA A2 с ACEA A2) получится масло той же самой категории. В действительности нет данных, которые бы надежно подтверждали это.
Несовместимость моторных масел может проявиться либо в выпадении присадок, либо в существенном изменении основных свойств масла. И то и другое может привести к нежелательным последствиям для двигателя. Существуют лабораторные методы для проверки совместимости присадок, содержащихся в различных маслах. Но проверить все возможные комбинации известных присадок не представляется возможным. Невозможно и провести полноценные моторные испытания, чтобы проверить качество полученной смеси. А оно может оказаться ниже, чем худшего из компонентов.
36_onthequiet  36_onthequiet  36_onthequiet  36_onthequiet я праааав
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
сжимать т... мать  15_badgrin  для того чтобы узнать как правильно поставить  03_biggrin
