+14 °С
Подскажите по работе бендикса на 139QMB
Переглядів: 22301
05.02.2011 р.
Всем привет! Подскажите, кто знает, или сталкивался с таким.  Не могу завести со стартера (кик не рабочий). Значит стартер крутит, бендикс тоже крутится, но с него не выходит деталь ( не знаю как назвать), которая идет взацеп со звездой. Месяц назад заводил все было нормально. Забыл сказать, что пытаюсь завести зарядно-пусковым устройством (акамулятор подсел). Может в этом дело???   (Мотот 139 qmb).
05.02.2011 р. відповів для scooterist
Особо нічого не підкажу но зарядно пускове не причина, воно зроблено спеціально щоб заводить коли немає акума  01_smile
Мото для кого то жизнь...
Бендекс меняй
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Для начала просто попробовать смазать поверхности трения, а купить новый всегда успеешь
05.02.2011 р. відповів для Sas
Бендекс меняй
Бендикс вроде бы нормальный, пружина на нем тоже вроде бы нормальная, ( по памяти,так как не раз менял и ремня и ролики,  бендикс тоже постоянно вытягивал, пробовал натяжение пружины, которая возвращает его в обратное положение).  Может какую ту шайбу подложить??? Короче заряжу акум, через пару часов попробую с ним завести. Месяц назад сцепление было, заводился, пока акум не подсел... Даже не знаю  что делать 06_question  Если не получится, придется бендикс поменять...
05.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Смазал, эфект тот же...
У меня такое было,я его и промывал и что только не делал,потом купил бендекс и все стало норм 17_wink
Тоже так думаю, купить новый и побереч нервы, потому что пробывал по всякому уже  27_dash
может и в этом.Заряди нормально аккум и попробуй завести от аккума.
santyago705915
Ты случайно стартер не разбирал?
05.02.2011 р. відповів для santyago705915
Нет, не разбирал! Только бендикс вытягивал. Стартер крутит нормально, как всегда.  Через полчасика попробую завести от аккумулятора, думаю за 3 часа чуток подзарядится, но главное, чтобы было сцепление со звездой.  Потом отпишусь!
05.02.2011 р. відповів для Vervet
 Действительно, оказалось дело в этом! От аккумулятора завелся, сразу пошло сцепления бендикса, а напрямую с зарядно-пускового (без акума), бендикс крутится в холостую.  Почему так, не знаю, может сильно большой ток пускового устройства (хотя выставил на минимум). Если кто знает почему так- напишите, может кому то поможет на будущее! Всем спасибо за помощь!  20_drinks
05.02.2011 р.
маленькие обороты стартера он не мог вытолкнуть шестерню бендикса в зацепление с маховиком
получается,что в твоём пусковом малый ток,тобишь крутить то он крутит,но слабо.Типа такого бывает,когда аккум разряжен,движок эл.стартера крутит а сцепления шестерен нет.
05.02.2011 р.
обратите внимание на пусковой ток аккума зарядне такогоне даст
Pit_Stop
05.02.2011 р. відповів для pruchay
Часто зарядно-пусковым называют всякое барахло китайское...Тут скорее всего пусквого импульса не хватает...
Pit_Stop
От аккумулятора завелся, сразу пошло сцепления бендикса, а напрямую с зарядно-пускового (без акума), бендикс крутится в холостую.  Почему так, не знаю. Если кто знает почему так- напишите, может кому то поможет на будущее! Всем спасибо за помощь!
В верхнем посту я уже сказал в чём дело,просто зарядно-пусковое НАОБОРОТ дает сильно малый ток заряда и от него без аккума нереально завести мотор.И назывется оно так не от того,что можно от него напрямую заводить,а потому,что оно просто дает больший ток заряда,чем надо аккуму,таким образом заряжая его быстрее,для быстого пуска...Настоящее пусковое устройство довольно горомоздкая вещь,с мощным трансформатором и ещё более мощным диодным мостом и прилегающими к нему фильтрами.А то,что у тебя там:скорее всего дает не более одного ампера зарядного тока,тогда как пусковое(какое-нибудь "матёрое" ) может дать до 100А.
Змінено: 05.02.2011 р., Pit_Stop
05.02.2011 р.
Ну да, либо стартеру нехватает тока, либо попутал + и - .
hyuik
05.02.2011 р. відповів для fosters
если б +-попутал искрило бы не па децки и ченить згорело бы.
05.02.2011 р. відповів для hyuik
Да чему там искрить, если он без акума заводил.
hyuik
извиняюсь недогледел=)
