+26 °С
Aprilia Atlantic (Априлия Атлантик) 125/250/500 - обсуждение
Переглядів: 75102
11.02.2007 р.
Здесь обсуждаем Aprilia Atlantic (Априлия Атлантик) 125/250/500
14.09.2008 р. відповів для gor
максималка около 150-160...крейсер на 120 комфортоно..дальше уже ветер беспокоит!
Два Йогге и Дио на содержании.
14.09.2008 р. відповів для Marllboro
http://www.motorbox.com/Moto/VisteeProvate/Scooter/3779.html?mmc=49
http://www.italmoto.ru/aprilia/atlantic125250/index_tech.htm
вообще не могу понять, зачем на такой величины скутер ставят 124сс. Чем  собственно это оправдывается?
еще можно поискать тут http://www.apriliaforum.com/forums/forumdisplay.php?f=24
а разница, наверное, только в мощности.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Змінено: 14.09.2008 р., gor
24.09.2008 р.
Сейчас, в Адвенчере скидка на Априлию!!! Атлантик 250 стоит 27200 против 35000, а 500 34500 против 45000  05_shok
Запчасти и тюнинг для Kymco
24.09.2008 р. відповів для Marllboro
Не рекомендовал бы ни ту не другую!!! Мотор может доставить серьезное беспокойство...
Олег Топоров(бывший главный сервисник Априлии) писал статейку на этот счет. Суть в том что если прощелкать падение давления масла и мотор получит масляное голодание то последствия катастрофические вплоть до замены картера двигателя. это обусловлено тем что в моторе используются  вместо пожшипников вкладыши как на колене в качестве корреных так и на шатуне вместо сепараторов, купить их отдельно от картера невозможно!
ссылка на статейку. http://www.motoremont.net/index.php?showtopic=126
I RIDE - I LIVE!!!
Змінено: 24.09.2008 р., aquila
24.09.2008 р. відповів для aquila
а можно нескромный вопрос ? если на 125сс погнули клапана..то это обрыв цепиремня(не знаю что там) ГРМ?
25.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
нефакт что привод ГРМ порвался, возможно прощелкали обслуживаение и не регулировали клапана в результате этого могут быть такие последствия.
I RIDE - I LIVE!!!
06.01.2009 р.
Доброго вечора всім, тут така проблемка ніяк не можемо зняти кришку варіатора в Aprilia Atlantic 250, прикол в тому що відкручуємо всі болти і кришка виходить десь на міліметр чи 2 і все  Як не пробували і пробували вибивати легенько і тянули і все марно, ніби шось тримає з середини(((( Може хтось підкаже як це зробити, бо боїмося шо не витримаємо і вирвемо з кишками
П.С. Мотор там піаджо, вроді такий самий стоїть на Апрілії Скарабео 250 і на веспах 250-ках... Буду вдячний за поміч
12.01.2009 р.
Шо так ніхто не знає як її звідти зняти, всі їздять(хто на моторах Піаджо 250) і чекають поки ремінь не порветься))))))))))
19.01.2009 р. відповів для valdemaruk
На кришці варіатора є пластикова накладка з написом Апрілія, її треба піддіти і зняти. Потім побачиш під нею гайку яка тримає твою кришку і заодно вал зчеплення. ЇЇ треба розкрутити - і можеш знімати кришку. 8)
26.01.2009 р. відповів для pragmat
підкажіть як гайку розкрутити там може якийсь ключ треба спеціальний.може хтось має мануал варіатора.дякую
www.ironhorse.te.ua
www.ironhorse.te.ua
26.02.2009 р. відповів для andriy-qj
Якщо дивитися на кришку варіатоа - то побачиш посередині гайку (яку треба відкрутити проти часової стрілки) а трохи вище від гайки по радіусу на кришці варіатора є пази.... Береш найбільшу викрутку - вставляєш в паз,   (щоб не рухалися щоки зчеплення) і головкою відкручуєш ту гайку.  03_biggrin  Після цього можеш знімати кришку варіатора.
24.03.2009 р. відповів для aquila
ці проблеми виникаюь коли не чистити повітряний фільтр ( тоді забиває сапун і масло попадає у фільтр тоді настає масляне голодання)  А взагалі таким чином можна вбити любий мотор.
www.ironhorse.te.ua
Змінено: 24.03.2009 р., andriy-qj
24.03.2009 р.
Да, можно поломать мотор. Но в остальных можно решить проблему заменой коренных подшипников, распрессовкой коленвала и заменой сепаратора. Тут все сложнее. Вобщем как и любой итальянец очень дорогой по запчастям, но в отличии от 50сс итальянца не рвет всех конкурентов на части, потом как по мне - лучше Японца, маджести.
Сотрудник магазина Begemoto
grafalog
05.12.2011 р.
надо точно определить название и обьём(если можно со сравнителиными фотографиями)этого скутера.
grafalog
05.12.2011 р. відповів для grafalog
я в аптеку 03_biggrin  на 15 мин.
похож на маджестик 250 сс...  06_question
05.12.2011 р.
неа не маджестик
очень на атлантик априлку похож ...
moto-club MUSTANG
expert
05.12.2011 р.
модель не надо -чел ясно попросил марку определить!там английским написано ямаха но наверное не умеет читать английским вот и вышли сложности с определением марки мотороллера 03_biggrin
05.12.2011 р.
Aprilia-Atlantic-500
http://moto-choice.com/en/Bike-Review/45/Aprilia-Atlantic-500-%282002-2006%29-Size-and-confidence.html
+1 за вопрос с подвохом, а надпись на обтекателе явно преклеенна, а вот движок может быть и от ямахи, а может просто ямаховская накладка
moto-club MUSTANG
Змінено: 05.12.2011 р., Bespe4niyangel
