Вітер: 1 м./с., Схід
MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления
Переглядів: 77761
25.01.2011 р.
Кароче дело такое, был у крестного скут 3 года, 2 года из них простоял и все на него забили, и никто не знал что с ним, а деревенские шаманы не могли поставить диагноз, и пробег у дрыча был 149,9 тысяч метров.
тру-ла-ла (длинная история)
я забрал этот корч, для того чтоб маманька (родная сестра крестного) могла на нем ездить на роботу (так как у мну есмЪ Випер Активус, то еще в одном не очень нуждаюсь).
ну что я могу сказать, так как впоследний раз я его (МапЭт нашальникЭ) видел 3 года назад, то я думал что там двиг 139QMB, и причина смерти, обычное убитие поршневой...
поехал я с батей, его забирать. когда мапэдку я узрел, тагды сразу ж офигел..... : весь в хламе, в полу-разобраном да кучи склееном, с висяще-тянущейся проводкой, в сантиметровом слое пыли грязи и гавнЭ (в прямом смысле этого слова), на спущеных колесах..... как начал вытягивать его - понял что двиг не 139кмб, тем более вертикалка, да и походу 2х тактник....
тарам-пам-пам (многа буквЭ)
на фото он уже немного протерт и снят кофр с багажником (для транспортировки)
начал я его окуратненько розбирать, как оказалось предыдущие шаманы поотрывали сзади крепления, обидно...
Лезу дальше, часть шурупов и гаек которые скручивали пластик - пропала безвести...
пластик снял, лезу к трансмисие, каято странная крышка как для вариаторника..... снимаю заднюю крышку-крышки и......шо за хрэнЬ со шлангочками???..... опана, маслонасос походу, тока че он делает возле колеса, и почему 2я шлангочка подключена не в карбюратор а в картер???... непойму....
лезем дальше... едрен батон, цепь (О_о) и лужа масла! ну че за подлость!? как его слить если со сливной пробки ничего не течет?.... плохо, варика нима, да и норм, мамка летать не будет 01_smile
Сотрю на крышку: механизм кика сломан, да еще и конкретно, братья аргонщики уже походу не помогут, и сгрызена часть зубов (докикались походу).
Так-так-так, вроде все нормально и  понятно, но..... какого бена масло насос крутится от колеса? дамс....китайци тупят... а как же первая заводка? как же прогрев холодного двигателя на холостячке? кароче диблоидная система....
ладно, тут розобрались, лезем к ЦПГ
Продолжение следует (пишу с телефона, так что пишу не быстро)
з.ы. далее понадобится помощ знатоков 2т цепников и дио водов.
Змінено: 11.08.2011 р., MDV
simmoto
26.01.2011 р. відповів для MDV
Я балдею от их динамики!
Не вижу связи между динамикой, и типом двигателя(2или 4т), по моему решающую роль в динамике играет удельная мощность(мощность двигателя/масса ТС).
Есть, дядька, есть...
при 10 000 об/мин. 2Т делает 10 тыс. взрывов смеси, а 4Т 5тыс. взрывов...
Ну если для тебя это преимущество. 66_pardon  А для меня это -(расход).
santyago705915
26.01.2011 р. відповів для simmoto
42_friends Давай не будем начинать глупый спор.
Вот за что я и люблю 4х тактники дак это надежность, розход, и тяга с низов! всетаки уже уходят в прошлое, и эт не просто так 30_crazy
Змінено: 26.01.2011 р., MDV
santyago705915
4т уходит в прошлое?
simmoto
Вот за что я и люблю 4х тактники дак это надежность, розход, и тяга с низов! всетаки 4т уже уходят в прошлое, и эт не просто так 30_crazy
ИМХО 2-т уходят в прошлое. 06_question
simmoto
26.01.2011 р. відповів для santyago705915
Шутка юмора. 66_pardon  42_friends
Извеняюсь, механическая ошибка, думал одно, написал другое. 01_smile
31.03.2011 р. відповів для santyago705915
Дядька СПАСИБО за ЦПГ 20_drinks
з.ы. на фото результат серьйозности укрпошты... 02_sad
31.03.2011 р. відповів для MDV
Решил поднимать аппарат?
31.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Да, решил пока собрать, ток мешать бенз с маслом вручную, и хочу пружинки пожеще на сцепу поставить (или, если заводских не найду, старые укорочу). да и буду кататся по природе, пока 4т двиг недорогой не подвернется. 01_smile
Это цилиндр с цепного китайца?У меня помоему где то лежал.Не новый,под расточку.
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Да, с него 01_smile
santyago705915
06_question Да не за что.Вот козлы!Мало того,что 9 дней ишло,так ещё и покоцали!Я думаю он ещё походит,он всего 400км прошёл,там ещё хон сохранился.
Я тож думаю что поработает 01_smile
23.04.2011 р.
Итак 01_smile сегодня собрал основу, (заварили аргоном крышку, и наварили сьеденые зубы заводного полумесяца), поставил ЦПГ дядьки Сантьяго, заглушил канал для масла в картере, зашунтировал маслонасос.
завелся легко и быстро. масло залил много, дымел нехило 01_smile
23.04.2011 р.
ФотгЭ 01_smile
23.04.2011 р. відповів для MDV
Делал недавно двигатель полностью на цепного китайца-менялась поршневая,коленвал,подшипники,сальники,лепестковый клапан.По трансмиссии всё путем-ничего там не менял.Так вот к чему я веду.Собирая двигатель обратил внимание что на лепестковом клапане слишком маленькое сечение двух каналов что внутри(фото к сожалению нет-забыл сделать),хотя входное отверстие от карбюратора большое.Не долго думая распилил с помощью бормашины эти два канала-там лишнего слишком много.В общем после запуска и небольшой обкатки не месте выехал попробовать-результат налицо,мотор стал заметно резвее набирать обороты и откликаться на ручку газа.Так что можеш тоже доработать корпус лепесткового если интересно.
ФотгЭ 01_smile
ФотгЭ 01_smile
ЯД 18_good  30_crazy
23.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Понял, сделаю, спасибо 01_smile
