+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Race 50 R3 - обсуждение
Переглядів: 203969
pagan1n1
29.03.2008 р.
вот  купил себе  VIPER RACE R3  . уже прошол обкатку , сегодне еду на  ТО . Подскажите какие с ним могут возникнуть проблемы , и правильный ли я зделал выбор , купив этот моторолер .   03_biggrin
Змінено: 06.08.2009 р., MopeDDriveR
1••891011121314••15
30.07.2010 р. відповів для pipchet
729*17.5 или 730*18 17_wink
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
06.08.2010 р.
люди, помогите с проблемкой, у меня аналогичный аппарат..Viper R2. я купил новую поршневую, такую же как и была - на 80 кубов, поставил ее - не хочет заводиться..иногда чуть подхватывает двигатель и сразу же глохнет..
и поднимал и опускал иглу, и регулировал смесь винтом качества, ничего..
свеча в порядке, искра есть, свеча мокрая в бензине..
в чем может быть проблема? кто подскажет?
и еще перед этим на старой поршневой движок заводился, но при добавлении газа глох - масло поступало в камеру сгорания и заливало свечу при добавлении газа..но заводился..
а сейчас глухо как в танке..
07.08.2010 р. відповів для hottabi489
смотри, может неправильно поставил распредвал,( у меня вообще было цепь перескочила и клапана чуть не помял себе).мож. маслосъёмное кольцо сдохло если масло остаётся в камере.
ты вообще ещё не заводил его нормально после ремонта?? 30_crazy
Змінено: 07.08.2010 р., sanyokR3
07.08.2010 р. відповів для pipchet
стоял при покупке 17.5*729, потом поставил 18*730,и больше таких не встречал
(щас стоит Powerlink 17.5*729,вроде норм) 21_umnik
10.08.2010 р.
с тем разобрался..жиклер в кабе выкрутился..
теперь небольшая другая проблемка..
скутер работает исправно, но хуже тянет двоих людей на горку..и в самом начале когда добавляешь газ еле-еле чувствуется небольшой провал..
игла опущена макисмально вниз, когда была на среднем положении сильнее чувствовался провал и скутер почти глохнул..
что посоветуете? как сделать чтоб вернулась нормальная тяга..и не было провала..
12.08.2010 р. відповів для hottabi489
может пока обкатается не ездить вдвоём,а насчёт тяги-может сдать воздухан.
Змінено: 12.08.2010 р., sanyokR3
18.08.2010 р.
а сейчас достало окончательно кое что другое..что-то усердно хрустит, и трещит сзади..поидее редуктор..трещит и под нагрузкой..и когда просто колесо на подножке крутить..
18.08.2010 р. відповів для hottabi489
ну якщо по ідеї редуктор,то може глянь до редуктора  01_smile
скільки ти максимум льотав на свому вайпері?
18.08.2010 р.
сегодня поеду на рынок, куплю масло для редуктора и тогда уже разберу его и посмотрю в чем дело.
я летал максимум более 100 км/ч, но с горки01_smile)
а по прямой не более 80)и только по очень хорошей дороге)
irwin
Странно шо не развалился ... Я розганялся с горки до 80 и уже страшно, а от каждой ямы подлетаеш минимум на 10 см над седушкой  01_smile
Масло в редукторе не менял ни разу. Щас 17000 на спидометре. На 10000 думал сменить, выкрутил болт, а оно капает зелёненькое как будто вчера залили. Закрутил обратно так и езжу. 17_wink
18.08.2010 р. відповів для irwin
да я ток пару раз так летал, было страшно честно) стрелка лягла до упора..
но сейчас уже и 80 много, уже состояние скутины совсем другое..
29.08.2010 р. відповів для hottabi489
мені б хоть 80  67_sorry
70 більше не їде
можна це якось виправити?ну щось в карбі зробити чи може існує якись тюнінг для цих скутрів?
і чи додасть швидкості фільтер нульовик?
17.10.2010 р.
Здорова! скут норм  у  мого друга тож такий  уже   59000 км.  І норм все паше. 18_good  Made in china рулить! 18_good
17.10.2010 р.
14.12.2010 р.
доброго вечора всім, приймайте до гурту вайпер р 3 16 000 км
ромаR 3
14.12.2010 р.
катаюсь з 2007 го року на роботу по 30 км кожного дня по цілковитому бездоріжжі асфальт розбитий до крайнощів((
маю досвід ремонту по майже всіх вузлах, що собі робив, а що знайомим, якщо когось щось цікавить ,радо допоможу- 20_drinks  звертайтесь))
ромаR 3
14.12.2010 р. відповів для NeptuN
фільтр 0 це добре, якщо по асфальті, стане живішим але і бензину візьме більше, (прийдеться вирізати з автомобільної камери ще один бризговик) для початку зроби більші зазори  в клапанах буде швидше їхати буде мало звертайся є маса варіантів тюнінгу своїми руками без покупки нових вузлів,
я легко йду  80 км при розході 3 літри на 100 км  31_bigboss
ромаR 3
17.12.2010 р. відповів для romasamary
я до циліндра не полізу (
не шарю,та і нашо зараз скутер
буду думати коли сніг розтане
18.12.2010 р. відповів для NeptuN
готуй сані влітку 45_smoke
ромаR 3
22.01.2011 р. відповів для romasamary
як з тобою можна звязатись?
аська,скайп?
1••891011121314••15
