+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Видеорегистратор - использованию на мототехнике
Переглядів: 167924
24.01.2011 р.
Предлагаю обсудить сей девайс применительно к использованию на мототехнике:
     модели, технические характеристики, возможности;
     установка и подключение;
     рекомендации по эксплуатации;
     описание ситуаций, когда девайс принес пользу-выгоду;
     образцы синематографа.
   При абсолютной убежденности в пользе этого устройства испытываю затруднения в выборе.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 25.01.2011 р., UlikSasha
17.01.2013 р. відповів для IGOR1
пользуйся чем хочешь
походу китайска пошта передає тільки укрпошті а не будь-якому перевозчику у нас.правильно?
Нет. Отчего же. Китайцам всё равно, чем отправлять лишь бы деньги платили. Могут DHL отправить. И тебе это домой принесут на вытянутых руках и очень быстро. Но стоить это будет баксов 50...
А любая государственная почта естественно передаст укрпочте.
17.01.2013 р. відповів для Gustav
хочу купити в авто відеореєстратор, розраховую до 50євро,хто може порадити яка модель буде оптимальною в даному ціновому діапазоні?
Ну посмотри на F900
Мне кажется не плохой вариант.
Как руки дойдут, попробую купить и голову ему отвинтить на предмет разнесения в разные места тушки и головы.
У меня такой в машине стоит. Претензии есть не к процессору, а к оптике. Оптика хреновая, и реально разрешения выше 720Х480 ни фига не обеспечивает. Т.е. разрешение можно установить выше, но номера авто как было видно только метров с 20, так и будет, хоть 1920 выставь разрешение.
Конечно у меня это не оригинал, а дешёвый клон за $50
С уважением, Collins-
17.01.2013 р. відповів для Collins
Я думаю ты ошибаешься. Сделай фотографию регистратором.
18.01.2013 р. відповів для Gustav
По-моему пробовал делать фото... В выходные повторю эксперимент.
21.01.2013 р. відповів для Collins
два раза меняли регистратор в магазине, какие проблемы с зарядкой, не заряжается - и фулашди тебе, и угол обзора какие надо, и крепится и все дела - а не заряжается. Говорят у них это слабое место и много возвратов именно по такой причине. Поэтмоу до сих пор в поиске, уже и деньги нормальные готовы заплатить...
10.02.2013 р.
Вот мой вариант установки. Пока не нашлось нормального варианта моторегистратора (сп съёмным креплением, автостартом записи при подаче питания и с циклической записью), пришлось сделать такой гибрид из быстросъёмного крепления из экшн камеры и авто видеорегистратора за $18.
Держится достаточно надёжно, но есть опасения за влагоустойчивость.
10.02.2013 р. відповів для Collins
Можно подобрать пластиковую коробочку по размеру и вставить стекло. Такой вариант крепления мне кажется не удачный,---- сильная вибрация. А что если прикрепить на шлем такой регистр. с боку, а обьектив камеры развернуть на 90гр-ов. Пластик регистра подогнать к форме шлема.   Выложи  размеры регистратора, плиз.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 10.02.2013 р., ALE22890913
10.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Размеры примерно 70х50х20мм. Крепить по-моему мнению нужно только к мотоциклу, т.к. питание от бортсети, провод к шлему однозначно неудобен. Вибрация заметна конечно, но вполне сносно. И проявляется она не в размытости изображения, а в небольшом плавании картинки, на читаемость мелких деталей (напр.номеров) почти не сказывается.
А можно название регистра, и кусочек записи в студию.
ник - "СТАРЫЙ"
Регистратор вот этот http://www.aliexpress.com/snapshot/206597354.html
Записи к сожалению под рукой нет, но это обычный дешёвый китайский вариант, пишет 640х480 avi средненького качества...
По моемому положение регистратора низковато,....представляю вид на уровне коленки...АЛЕ 22890913 предложил более хорошую версию установки регистратора.- на уровне обзора глаз- шлем. 20_drinks
Змінено: 10.02.2013 р., iskander
11.02.2013 р.
Таких регистраторов огромный выбор, и в большенстве стоит сьемный акумм.,запаса хватает примерно на час. В дальнебое можно подключать в прикуриватель с помощью спирального провода,( как на стационарном телефоне) Качество сьемки не плохое. Буду лепить такой на шлем. Других вариантов (бютжетных) не вижу. Согласен с Collins, недостаток---влагозащита. Может у кого есть мысли: как защитить от дождя при установке на шлем?    Целофановый пакет не предлогать 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
11.02.2013 р. відповів для Collins
Провод питания нужно закрепить, иначе встречным потоком ветра вырвет его из гнезд.
Змінено: 11.02.2013 р., Devais
11.02.2013 р.
Что скажите об этом экзэмпляре. Качество записи не супер,но для крепления на шлем по моему пойдет http://tehnomarket.in.ua/product_info.php?products_id=113
ник - "СТАРЫЙ"
motogad
12.02.2013 р. відповів для ALE22890913
буду себе такой брать, дешевле в украине нет , снимает как мд80 да и начинка та же, прошива другая и корпус метал
...Буду лепить такой на шлем. Других вариантов (бютжетных) не вижу. Согласен с Collins, недостаток---влагозащита. Может у кого есть мысли: как защитить от дождя при установке на шлем?    Целофановый пакет не предлогать 03_biggrin
Если точно хочешь на шлем и без провода питания, посмотри вот этот: http://www.aliexpress.com/snapshot/200910536.html
Я себе такой сначала взял, там сразу в комплекте крепление и на шлем, и на руль, и на руку. Герметичный. Качество записи вполне. Батареи хватает примерно на 1,5 часа.
Меня не устроил тем, что не умеет работать с внешним питанием (только подзарядка внутренней батареи), и не имеет циклической записи. В результате использую от него только крепление на руль 01_smile
dim3kv видалений
12.02.2013 р. відповів для Collins
Меня не устроил тем, что не умеет работать с внешним питанием (только подзарядка внутренней батареи), и не имеет циклической записи. В результате использую от него только крепление на руль :)
Можно попытаться его перепрошить, читал что MD-80 пререпрошивают и они начинают и циклично снимать и дату вписать можно, а после перепайки с подзарядкой работают.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
12.02.2013 р. відповів для dim3kv
MD-80, прошивается под цикл только малый прцент, все зависит от начинки (чипа), а дату он и так пишет. И пишет при подсоединении зарядки, надо просто удерживать кнопку запись---пока вставляеш шнур питания. Их сейчас в продаже море, 180гривасов, а поискать ---- и дешевле. К стати, хотел заказать DV D011---- нет в наличии, и больше нигде не нашол, только DV D016--303гр. тоже самое + ночная сьемка и фонарик 03_biggrin А зарядки от прикуривателя нет.
ник - "СТАРЫЙ"
13.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Нашел интересный видеорегистратор/экшн камера с креплениями для шлема, руля, присоской и водонепроницаемым боксом, пишет в HD + 2" сенсорный экран, вроде как поддерживает зарядку во время записи. Единственное чего не нашел, так это обзоров в интернете и образцов отснятого видео. Может кому интересно будет на форуме, закажет, обзорчик проведет, цена то у неё вкусная 03_biggrin
http://www.aliexpress.com/item/5MP-digital-camcorder-2-0-Touch-screen-Sport-DV-waterproof-case-Car-Shield-recording-video-720P/647369439.html
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
motogad
вот попался , у прода не спрашивал есть ли в наличии
http://aukro.ua/avto-videoregistrator-dvr-mini-flashlight-i3026643850.html
