+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Помогите выбрать из двух мотоциклов: Иж Юпитер 5 или Ява 350 - 634?
Переглядів: 38650
24.01.2011 р.
помогите выбрать из двух моцов: иж юпитер 5 и ява 350 - 634. иж юпитер в идеале, а на яве нужно поменять заслонку карбюратора. какой предпочтительнее взять?
01.03.2012 р.
Вот вполне официальные данные (журнал «Мотор-ревю» N 9 за 1980 г.): расход топлива мотором «Явы-634» при скорости 90 км/час составлял 5 л/100 км, а при скорости 100 км/час — уже 8,5 л/100 км пути. Это — без бокового прицепа. Измерения выполнялись не как-нибудь «на глазок», а в строгом соответствии с общепринятыми требованиями, на предприятии «Ява».  И еще + масло для 2х такт.двигателей =  59_rofl       пс. Иж пл. спорт, в шатуне под палец стоит игольчатый подшипник а не втулка, за др.ижи не знаю. И количество масла в бензин зависит от марки масла. Это ранше СССР-масла лили 1/25.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 01.03.2012 р., ALE22890913
01.03.2012 р.
Я ж запитував про Альфу і Сабур. Бачу треба в іншій темі.
01.03.2012 р. відповів для User
      Во-о-бще-то человек создал тему по выбору ИЖ или ЯВА.  И зачем тебе User, менять шило на мыло?  Нужна мощность? скорость? и что-бы 90кг. Тогда почитай ветку (тюнинг 139фмб по взрослому) 42_friends
ник - "СТАРЫЙ"
abazoffka
ну если денежный вопрос не волнует,то какие проблемы?в магазин!и менять дырчик на дырчик действительно ни какого смысла.есть много достойных предложений.
abazoffka
да!и не в той,где вы продублировали пост!
Змінено: 01.03.2012 р., abazoffka
