13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Светодиодные шлейфы, RGB и одноцветные, а так же движки к ним
Переглядів: 24194
Pit_Stop
20.01.2011 р.
Зреет один проект(скоро выложу,как закончу)Тык вот нужно мне узнать какие именно полуТшеЕ купить строчки(сантиметров так по сорок) белого цвета(пока думаю,что все таки белый) ,чтобы они подольше поработали...Среда установки не агрессивная,питание 12в,желательно бы фото сразу(если есть),чтобы по нему ориентироваться...
Змінено: 22.01.2011 р., Pit_Stop
21.01.2011 р. відповів для Devais
То есть если при номинальном напряжении светодиод берет 20мА
Номинальное напряжение светодиода не более 3.5вольт(у каждого типа светодиода свое напряжение), а если больше дать, нужно ограничивать сопротивлением, чтоб было падение оставшегося напряжения на сопротивлении.
Да всё это понятно. Конструктивно я вижу на ленте уже стоят резисторы. Я так понимаю что они посчитаны на 12 Вольт и при этом при подборе блока питания надо исходить из потребляемого тока на светодиод 20мА.
Правильно?
или в основном 12 Вольт
ну да, хотя из 12в легко можно переделать в 220вольт
Это заложено как то в конструкцию или понадобится дробить ленту на сегменты и подключать каждый к каждому?
Ссылки получил спасибо - буду глядеть
Змінено: 21.01.2011 р., Gustav
21.01.2011 р. відповів для Gustav
Правильно?
да
ненадо дробить, лечится заменой сопротивления другого номинала, либо последовательно соединить их надробленные 20шт=240в получится 01_smile
21.01.2011 р.
про ленты - как повезет
они на 12В у нас же доходит до 15В - что может (и приводит рано или поздно) к перегоранию диодов
пример
СД 2,4В 20мА
для 12В надо резистор на R=(12-2,4)/0,02=480 Ом - его завод и впаяет на токой диод
пересчитаем на 14,4В (которое должно быть в бортовой сети в идеале)
I=(14,4-2,4)/480=0,025 (25мА - уже в на 25% больше номинала)
СД это выдержит, а вот срок его жизни с 50000 часов сократится до 500 часов
а если акум под умерший, да еше РР китайский и в сеть проходя импульсы до 20В и более (и такое не редкость, особенно на страрых скутерах и при плохом контакте силовых потребителей и/или АКБ)
то первый такой пробой сразу сожжет диоды
помните - диод это не лампочка - у него инерционности практически нет - и если лампочка может в течении несколько даже секунд выдержать в трое превышенное напряжение, то для СД это время всего несколько микросекунд - так что с скутерным питанием с генератора с пикообразной формой выходного напряжения надо позаботится об защите любой электроники сложнее лампочек...
тут пожалуй самым надежным будет самодельные системы или специальный стабилизатор перед сложной электроникой
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Pit_Stop
21.01.2011 р. відповів для pitbull
эта линейки есть различных видов - отличаются основой (есть на жёсткой,а есть на силиконовой самоклеющиеся основе) так же отличаются  углом свечения,так-же есть трёх цветные(РГБ - ред,грин,блю) которые с помощью пульта(контроллера) могут светить любым цветом,или просто светить или моргать различными комбинациями цветов.
1 фото на жесткой, 2 РГБ на силиконовой основе,3 контроллер
  Блииин!Где такое купить???Скока стоит???
21.01.2011 р. відповів для Pit_Stop
в личку
по вопро
Pit_Stop
21.01.2011 р. відповів для SergioStreet
вот эти юзаю я 21_umnik она восьмицветная, под настроение... в туман, включаю желтую 26_newrussian
за 6метров+ пульт переключения цветов и интенсивности мигания и переливания обошлось что-то около 1200грн
вот описание:
это гибкая печатная плата с плотно припаянными к ней светодиодами.
Данные ленты производятся с различными видами светодиодов: однокристальными и трех кристальными RGB диодами.
Однокристальный диод — это диод, имеющий только один цветовой спектр. Светодиодная лента RGB выполнена на основе RGB диода, т. е. светодиода, который состоит из кристаллов красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) свечения. В процессе работы такого светодиода излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков цветов (приблизительно 16,7 млн.), в том числе и белый цвет.
Светодиодные ленты легко крепятся к различным поверхностям. Благодаря их гибкости и отсутствию нагрева во время работы, ими можно декорировать выполненные из различных материалов интерьеры любой сложности.
Светодиодную ленту можно резать на участки необходимой длины. На поверхность ленты нанесена метка линии отреза в виде «ножниц». Минимальный участок отреза — три диода.
  Ааааааа!Ты гад!У меня глаза вот так 94_prankster сделали!!!Хочу себе такое!!!
Pit_Stop
Слуууушай!Я на ютубе видел где-то спойлер!так он под мызыку цвета меняет!Тааааам ВАЩЩЩЩЩЕ КЛАСС!Не знаешь,может такой движок можно где-то надыбать???В конце концов,на акустике будет стоять!Поищу щас ссылку!
Ты цветомузыку хочешь?
Pit_Stop
Дааааааа!!! 56_yahoo
Радиорынок ищи и там контроллер такой надо. Или с СССРовских блоков цветомузыки можно поискать , если они на 12 В
Если с паяльником и немного электрикой дружишь, дам пару ссылок на схемы.
Pit_Stop
С паяльником-то дружу,но боюсь что-то сложное не осилю,но всёравно давай 03_biggrin
Счас полегче тебе найду схемки.
Pit_Stop
21.01.2011 р.
Н А Ш Ё Л ! ! ! 56_yahoo В О Т   Т А К О Е     Х О Ч У ! ! !
Ыыыы!От радости забыл ссылку 15_badgrin
Вот!
http://www.youtube.com/watch?v=j5y6QMvigRQ&feature=related
Змінено: 21.01.2011 р., Pit_Stop
))) вот тебе в догонку
http://www.youtube.com/watch?v=tLMHf9EIcb4
видел он этот видос..я уже провёл разьяснительную беседу в личке про подцветку,скутерстайл Завелия и про великого электрика ЭЛя..
по вопро
17_wink
ок))) только Эля по пустому тревожить не стоит 17_wink  к нему надо ехать и делать 17_wink  18_good  18_good  18_good вот такой чел 18_good  18_good  18_good
ну спросили как замутить прикольчик..ну сказал что ЭЛь может всё ,попросили контакты его 66_pardon сказал чтоб тебе написали в личку(ты то вкурсе что и как)  01_smile
З Ы интересовался Пит Стоп
по вопро
22.01.2011 р.
топикстартеру: ты если надумал покупать, то советовал бы тебе не по рынку искать, а по инет магазинам. можешь неплохо сэкономить. посмотри, сравни цены, выбери что тебе по душе
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
vaperist
22.01.2011 р.
вот такой бы свет забацать 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=pzRsHIrtQgY&feature=related
