Зреет один проект(скоро выложу,как закончу)Тык вот нужно мне узнать какие именно полуТшеЕ купить строчки(сантиметров так по сорок) белого цвета(пока думаю,что все таки белый) ,чтобы они подольше поработали...Среда установки не агрессивная,питание 12в,желательно бы фото сразу(если есть),чтобы по нему ориентироваться...
Змінено: 22.01.2011 р., Pit_Stop
То есть если при номинальном напряжении светодиод берет 20мА
Номинальное напряжение светодиода не более 3.5вольт(у каждого типа светодиода свое напряжение), а если больше дать, нужно ограничивать сопротивлением, чтоб было падение оставшегося напряжения на сопротивлении.
Да всё это понятно. Конструктивно я вижу на ленте уже стоят резисторы. Я так понимаю что они посчитаны на 12 Вольт и при этом при подборе блока питания надо исходить из потребляемого тока на светодиод 20мА.
Правильно?
или в основном 12 Вольт
ну да, хотя из 12в легко можно переделать в 220вольт
Это заложено как то в конструкцию или понадобится дробить ленту на сегменты и подключать каждый к каждому?
Ссылки получил спасибо - буду глядеть
Змінено: 21.01.2011 р., Gustav
про ленты - как повезет
они на 12В у нас же доходит до 15В - что может (и приводит рано или поздно) к перегоранию диодов
пример
СД 2,4В 20мА
для 12В надо резистор на R=(12-2,4)/0,02=480 Ом - его завод и впаяет на токой диод
пересчитаем на 14,4В (которое должно быть в бортовой сети в идеале)
I=(14,4-2,4)/480=0,025 (25мА - уже в на 25% больше номинала)
СД это выдержит, а вот срок его жизни с 50000 часов сократится до 500 часов
а если акум под умерший, да еше РР китайский и в сеть проходя импульсы до 20В и более (и такое не редкость, особенно на страрых скутерах и при плохом контакте силовых потребителей и/или АКБ)
то первый такой пробой сразу сожжет диоды
помните - диод это не лампочка - у него инерционности практически нет - и если лампочка может в течении несколько даже секунд выдержать в трое превышенное напряжение, то для СД это время всего несколько микросекунд - так что с скутерным питанием с генератора с пикообразной формой выходного напряжения надо позаботится об защите любой электроники сложнее лампочек...
тут пожалуй самым надежным будет самодельные системы или специальный стабилизатор перед сложной электроникой
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
в личку
по вопро
Слуууушай!Я на ютубе видел где-то спойлер!так он под мызыку цвета меняет!Тааааам ВАЩЩЩЩЩЕ КЛАСС!Не знаешь,может такой движок можно где-то надыбать???В конце концов,на акустике будет стоять!Поищу щас ссылку!
Радиорынок ищи и там контроллер такой надо. Или с СССРовских блоков цветомузыки можно поискать , если они на 12 В
Счас полегче тебе найду схемки.
Н А Ш Ё Л ! ! !
В О Т Т А К О Е Х О Ч У ! ! !
Ыыыы!От радости забыл ссылку
Вот!http://www.youtube.com/watch?v=j5y6QMvigRQ&feature=related
Змінено: 21.01.2011 р., Pit_Stop
Ааааааа!Ты гад!У меня глаза вот так
сделали!!!Хочу себе такое!!! ))) вот тебе в догонку
http://www.youtube.com/watch?v=tLMHf9EIcb4
видел он этот видос..я уже провёл разьяснительную беседу в личке про подцветку,скутерстайл Завелия и про великого электрика ЭЛя..
по вопро
ну спросили как замутить прикольчик..ну сказал что ЭЛь может всё ,попросили контакты его
сказал чтоб тебе написали в личку(ты то вкурсе что и как)
З Ы интересовался Пит Стоп
по вопро
топикстартеру: ты если надумал покупать, то советовал бы тебе не по рынку искать, а по инет магазинам. можешь неплохо сэкономить. посмотри, сравни цены, выбери что тебе по душе
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
