+14 °С
Установка електромотора вместо бензинового двигателя на Дельту
Переглядів: 24043
19.01.2011 р.
Увжаемые форумчане, я хочу спросить возможноли установить електро мотор на Дельту если да то какаой посоветуете если нет то простите за беспокойство. 04_blush
DELFA
19.01.2011 р. відповів для yarco
а смысл ? темболее если у тебя его нет так сказать на халяву...
по вопро
Видел карпаты переделанные под электро мотор. Значит и дельту можно. Скорость не большая - км 25, но стабильная 03_biggrin
19.01.2011 р.
не вижу смысла аккумулятор под этот мотор тебе обойдётся по стоимости как ешё одна дельта  01_smile
Переделка много средств требует - аккумулятор, мотор-колесо, управляющая электроника. Это только техническая сторона. По юридической - если захотите регистрировать =  27_dash ....
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
pusk
19.01.2011 р. відповів для defenDER
он скорее всего из-за того и хочет поставить, во имя избежания регистрации..
19.01.2011 р. відповів для pusk
А кто отменил электротранспорт регистрировать? Если до 3 киловатт, то мопед, свыше троллейбус  03_biggrin мотоцикл.
Отличие только в типе двигателя.
19.01.2011 р.
С электродвигателем тоже подлежат регистрации....
19.01.2011 р.
Помоему проще купить готовый электровелосипед и не париться. Мой знакомый купил-доволен. Можно на эл.тяге,а можно на педалях двигаться.
pusk
если использовать дрель в качестве мотора, нужна регистрация!?
pusk
Если дрель будет больше 3-х киловат, то нужна 03_biggrin
Val
19.01.2011 р. відповів для 10021971
так щас и на меньше 3 нужна- под А1 попадает категорию 08_lol
19.01.2011 р. відповів для Val
Кстати да.... хорошо что хоть саму дрель регить не надо 01_smile
19.01.2011 р.
мне интересна как у вас написано в пдд.... все что едет , катится или толкают , но имеет двигатель объёмом до 50 кубических сантиметров или мощность выше 3 киловатт , подлежит реги как мопед.... там нет такого пункта как например ... есть инвалидные коляски с электро двигателем .... они тоже подлежат реги как мопед ? мне проста интересно  01_smile
19.01.2011 р. відповів для dexar
А1 - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 кубических сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 киловатт.
19.01.2011 р. відповів для NamelessRider
значит под категорию а1 попадет все что двухколёсное и имеет двигатель.... даже электро велосипед
это наше молдавское:
подкатегория АМ – мопеды, а именно двухколесные или трехколесные транспортные средства, максимальная скорость которых не превышает 45 км/ч (за исключением тех, что развивают максимальную скорость менее или равную 25 км/ч), оснащенные двигателем внутреннего сгорания с объемом, не превышающим 50 см3, и мощностью, не превышающей 4 кВт, в случае электрического двигателя. Максимальная мощность двигателя трехколесного мопеда не должна превышать 4 кВт в случае других двигателей внутреннего сгорания;
при этом возраст всего 14 лет и права не выдают.... а всеволиш справку об окончании теоретических курсов
Змінено: 19.01.2011 р., dexar
В ПДД - если больше 3кВт, то это уже механичесое транспортное... Опять не стыковка в умах 32_king , а страдают граждане 48_download .
21.01.2011 р.
а что там про 3х колесные? ничего не сказано.... так может на багажник прикрутить колесо и посылать всех.... 01_smile
еще вариант - дрель/болгарки
всегда можно сказать, что это не скутер а самокат, а дрель/балгарку на работу везешь 01_smile особенно если сделать их легко выдергиваемыми 01_smile
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
21.01.2011 р.
Вариант скрытой установки двигла 01_smile
http://www.gruberassist.com/english/product/technology/
Кому - татор, а кому - лятор!
21.01.2011 р.
Тема перетиралась на мотокиевеюа, пришли к выводу что дешевле купить уже готовый электровелик. А так головняка море плюс самоделку тебе никто не зарегает, а без техпаспорта первый же гаец отправит её на штрафник.
