Вітер: 0 м./с., Пн-З
Вопрос знатокам по вероятности следующего факта: Honda Dio AF28 100 км/ч.
Переглядів: 35309
Pit_Stop
16.01.2011 р.
Парень тут один утверждает,что делал на 28-й хонде за сто километров...
Конфиг(с его слов)следующий:
-Вариатор китай(с покрытием)с увеличенным выбросом ремня
-Горшок чугун(родной),проточенный под поршень 50сс 3kj(опять же со слов)
-карб mikuni 21"
-тракт lead 90
Всё остальное сток,только что дорабатывалось,допиливалось...
Чудак умудрился распрессовать колено и проточить его изнутри(тем самым увеличив вредный объём продувочной),для того,чтобы,якобы,облегчить колено...Так же уточил половинки и сдвинул их...(Как?загадка...)
  В общем суть в следующем:я и так знаю,что при таком конфиге нереально даже 90 сделать,но он меня просто с пеной у рта убеждал... 06_question Может я ошибаюсь???
 Как можно со стандартной парой в редукторе,горшком в 54 куба и родным глушаком что-то показать?!
  А!!!Да!Говорил,что раскручивал двигло до15000rpm!Верите???
avast
16.01.2011 р. відповів для Vervet
А чё даёт вольтметр,у меня стоял,но я его снял,так как посчитал его бесполезным.
Ну а борт.комп я брал не МК,а Helios
Ушли от темы.
Если не экспериментируешь с светом и электрооборудованием - то не очень и  нужен.  Можно светодиодным индикатором обойтись.
Если шаришь в электрике -  помогает контролировать жизнь электросетиакков.  Полезная вещь , вместе с термометром и нормальным термодатчиком. Помогает продлить жизнь даже китайского АККА 08_lol
все , харе флудить
16.01.2011 р. відповів для avast
Сейчас попытаюсь найти фото-я когда то вылаживал,вот не помню в какой теме.
Коля, поисковики по фоткам пока не придумали, на приборе должна быть маркировка. откровенно говоря, даже электронные тахометры времен развитого социализма больше 10000  не вытягивали( я работал по молодости старшим лаборантоминженером в ХИРЭ, мы постоянно сотрудничали с метрологией). И более чем уверен , что 14000 оборотов на этом раритете померять с приемлемой точностью невозможно.
п.с самое смешное , что до 6-7 тысячь скорее всего меряет с приемлемой точностью.
Не буду спорить,может ты и прав-я инструкцию прочитал как пользоваться,а до характеристик особо не присматривался.Тахометр типа такого как Юра фото и описание выложил.Ладно,а чем тогда померять точно обороты?Я так понимаю что для точности нужно использовать механический тахометр?По Дискавери видел электронного типа-замеры производятся на расстоянии.У меня есть тахометр-не знаю откуда он свинчен,принцип таков-состоит из двух частей:собственно пробор с двумя стрелками(по типу часов),и другой части(соединены они проводами)-что то типа генератора скорее всего,крутиш на этом генераторе хвостовик-а на приборе показывает данные.Фото пока нет-попозже попаду в гараж сделаю фото.
avast
16.01.2011 р. відповів для ivasikr
урааааа!!!!  знову піськами міряються!!!  08_lol  08_lol  08_lol
я вже писав --- а у мене(72сс) без, усяких наворотів ,біжить 90км!!! 03_biggrin і також ніхто не вірить!!! 11_blum
ну, і невірте  04_blush
і нашо мені той джпіес та електронний спідак!!! 08_lol --- рідний бреше тіки на 5км!!!
п.с. радянські  тахометри досить-таки точні (якшо для виробництва!)!
Ивасик, поехали в Крым. У нас крейсерка будет 80 . Только так - покупаешь сразу   ящик хорошего пива, мы кладем его на кубатурники. Если не отстанеш на своей фаде по дороге - в Крыму отдаем тебе стоимость пива, а если отстаешь - не ждем и выпиваем без тебя 03_biggrin
Спидометрвы врут практически на всех машинах. Причем, чем дешевле или старее машина - тем больше врут. Видел точные спидометры(сторпроцентное совпадение  с  джипиэсом нормальным, не телефонным) только у очень крутых тачек. А так погрешность - минимум в 5-7 кмч.
Говорят это защита проиизводителей от судебных исках при  дорожных происшествиях. насколько правда не знаю. Сам езжу с  джипиэсом.
Олег,меня эти 5-7 км не очень напрягают,тут фишка в другом,девяностики первых годов выпуска на 10-15 км медленнее бегут.Хотя конструктивно вроде бы всё одинаково,и комут,и поршневая,и трансмиссия.Единственное,что пока обнаружили,это разница  в главном жиклёре,на более свежих отверстие немного большего диаметра.А хочется найти,где эти 10-15 км зарыты.
avast
16.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Коля , если ты выходишь за диапазон измерений заявленных производителем - значит будут бешеные погрешности.
П.с. Есть грамотный электронщик с хорошим осцилографом?  - он может снять данные с датчика зажигания и довольно точно померять обороты выше 10000
borusevich забанений
в нете читал что комуты разные
avast
Юра , механический тахометр для выяснения этого вопроса не годится. Тебе ведь в динамике(то есть на ходу ) мерять надо.  Кстати есть уйма конструкций аналоговых тахометров, стрелочных,  сделать сьемный и тестить на двух разных лидах(если обороты на максималке разные) - попробовать поменять карбы с одного на другой аппарат(тут я не подсказчик, лидоводам видней - взаимозаменяемы патрубки -карбы или нет).
п.с. То же - с обменом коммутами и контрольными замерами.
Змінено: 16.01.2011 р., avast
Термометр стоит нормальный,а вот вольтметр--дык ведь он только показывает напряжение ну и по нему можно проследить,идёт ли зарядка на аккум.
16.01.2011 р. відповів для borusevich
Меняли-не помогло.Кстати,на полтиннике и девяностике стоят одинаковые комуты.
может это просто износ?
avast
По вольтметру можно смотреть - дозаряжаеться и неперезаряжаеться ли АКК, как он ведет себя при подключении основной нагрузки. Не выкипает ли. Не ушла ли масса.
К примеру , та моча, что идет к китайским кислотникам как электролит очень часто , после зимовки становиться реальной ослиной мочой, и человек думает, что у него умер акк. А стоит только поменять  электролит на ридный национальный и пару раз зарядить , разрядить акк сильным током и он снова работает.
Блин,трудно не согласиться!Хорошо,а как без осцилографа померять все что свыше 10000?
Такой момент. Смотрел разборку двигателя Леад 90. Так вот что заметил, что впускные окна на коллекторе очень задушены...На Дио в стоке даже больше
Yan
17.01.2011 р. відповів для Pit_Stop
-карб mikuni 21"
-тракт lead 90
Смотри в "беспределе" тему "аццкий тюненх или бесовесный чос" - там тож парочка таких историй 30_crazy
17.01.2011 р.
был когдато хондовский моторчик 22 000 об, с механикой, правда 14ти скоростной  03_biggrin  спорт коленвалы облегчают, это да. но только освободившееся пространство заполняют пластиком. чем меньше свободного объема в картере коленвала, тем более плотный заряд смеси продувается в камеру сгорания. ну и по поводу подшипников коленвала, редко какие 10 000 об выдерживают. нужно смотреть по каталогу. ну и мотор хонды дио вроде 7 л/с в стоке. утверждать не буду, точно не знаю
17.01.2011 р. відповів для avast
Олег,не всё так просто,одна Лида в комсомольске,вторая в Киеве,а третья в России.Так что менять не получится.Комуты меняли,роздушивали их,измеряли патрубки,ремни ,варики--глухо.
Сейчас хотябы проверить на подножке,до скольки раскручмвается каждый движок.
17.01.2011 р. відповів для borusevich
А чему там изнашиваться?Расходники на всех скутах в норме.
Кстати,ставил на свою Лиду сиешную поршневую,один раз только до 80 разогнал,а так 76 и больше нив какую.
avast
17.01.2011 р. відповів для Vervet
Юра , слеты лидоводов же проводите? постарайтесь подогнать туда два варианта. карб перекинуть и померять изменения скорости - это по самому ленивому - часа два. Да т тахометр прилепить на скотче к рулю и три провода в схему кинуть несложно. просто надо подготовиться.
masta забанений
17.01.2011 р. відповів для xkey
Мне один рассказывал что он на дио поставил какие-то ролики (какие не говорит, это его личный секрет 03_biggrin ) и переть стало 120 км/ч в стоке, при этом говорит что ему конечно никто не верит, но это так!
14 тис. оборотов это конечно жесть, на суперспортах до 13 тис., но впринципе все возможно, наверное...
Так это ж на подножке как бэ... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Pit_Stop
17.01.2011 р. відповів для Yan
Форум запаролен...Как я туда прорвусь???
Змінено: 17.01.2011 р., Pit_Stop
