Вопрос знатокам по вероятности следующего факта: Honda Dio AF28 100 км/ч.
Переглядів: 35359
Pit_Stop
16.01.2011 р.
Парень тут один утверждает,что делал на 28-й хонде за сто километров...
Конфиг(с его слов)следующий:
-Вариатор китай(с покрытием)с увеличенным выбросом ремня
-Горшок чугун(родной),проточенный под поршень 50сс 3kj(опять же со слов)
-карб mikuni 21"
-тракт lead 90
Всё остальное сток,только что дорабатывалось,допиливалось...
Чудак умудрился распрессовать колено и проточить его изнутри(тем самым увеличив вредный объём продувочной),для того,чтобы,якобы,облегчить колено...Так же уточил половинки и сдвинул их...(Как?загадка...)
  В общем суть в следующем:я и так знаю,что при таком конфиге нереально даже 90 сделать,но он меня просто с пеной у рта убеждал... 06_question Может я ошибаюсь???
 Как можно со стандартной парой в редукторе,горшком в 54 куба и родным глушаком что-то показать?!
  А!!!Да!Говорил,что раскручивал двигло до15000rpm!Верите???
16.01.2011 р. відповів для Pit_Stop
Ну типа заузил вал и вслед ещё половинки сдвинул(судьба шпилек туманна)...
Вот и я о том же задумался...Даже на 1-1.5мм "посадить"-и цилиндр уже не станет.Зачем,вот спроси у него...
16.01.2011 р. відповів для avast
Коля, знаю тебя как честного человека, думаю , что просто взятый тобой тахометр врет. Извини, 12000 могу поверить - 14 запредел.
ИМХО без обид, просто не верю, будешь в  Харькове - подвесим и проверим , если интересно.
я уже писал,что в таком тахометре есть разные насадки,ну типа колёсиков разных размеров.
Возможно насадка не та стояла,или может измерил как то не правильно,если к примеру мерять с торца вала и сверху вала,уже будут разные обороты показывать...
borusevich забанений
ну так там и скорость на много выше чем 100
ВІн з горки з уклоном 70% напевно спустився щоб так розігнаться  08_lol Походу триндить, хай ГПСом провірить  25_spiteful
Мото для кого то жизнь...
Pit_Stop
16.01.2011 р. відповів для pruchay
"Та нафиг мне тот GPS,я с шестёркой,семёркой и с фольцом мерялся,показания почти совпадали"-сказал 15_badgrin
16.01.2011 р. відповів для Vervet
Я где то фото кидал этого тахометра с насадками.Торцевые насадки(я мерял именно одной из них с обратным конусом-от крыльчатки охлаждения,там как раз прилив по центру подходящий)-для измерения оборотов в минуту,а колесики вроде бы для измерения скорости-метров в секунду,или что то подобное...
16.01.2011 р. відповів для KOLIAN
_______
К весне попытаюсь приобрести такой тахометр,знаю у кого есть,главное уговорить продать его.
Вещь то нужная.
avast
Откровенно говоря - совковый МЕХАНИЧЕСКИЙ тахометр  и 15000 лично у меня не укладываются в мозгу. Скорее всего после определенных оборотов там нереальная погрешность. Можно ТИП ПРИБОРА  В СТУДИЮ? И пробьем у у знакомых метрологов или тупо поспрашиваем про 15000 на этом девайсе по нэту 03_biggrin
Сейчас попытаюсь найти фото-я когда то вылаживал,вот не помню в какой теме.
avast
Коля, поисковики по фоткам пока не придумали, на приборе должна быть маркировка. откровенно говоря, даже электронные тахометры времен развитого социализма больше 10000  не вытягивали( я работал по молодости старшим лаборантоминженером в ХИРЭ, мы постоянно сотрудничали с метрологией). И более чем уверен , что 14000 оборотов на этом раритете померять с приемлемой точностью невозможно.
п.с самое смешное , что до 6-7 тысячь скорее всего меряет с приемлемой точностью.
Вот этот тахометр. Фото взял с темы Лидаводов
_______
Вещь то нужная.
Зачем тахометр на вариаторе? 03_biggrin
avast
16.01.2011 р. відповів для 10021971
_______
Вещь то нужная.
Я думаю, Коля говорил о крыльчатке со стороны геныча. Хотя - что там коленвал выходит, что с другой стороны
я видел вот типа такого-СНГ. ТЧ-10Р тахометр
ТЧ-10Р тахометр стрелочный
Назначение:
Тахометр часовой ТЧ 10-Р (в дальнейшем - тахометр) обыкновенного исполнения, класса точности 1,0 предназначен для измерения частоты вращения частей машин и механизмов, имеющих центровочные элементы, и линейных скоростей способом непосредственного присоединения. Область применения универсальная.
Технические характеристики:
Комплектность:
Тахометр, паспорт, наконечник с прямым конусом, наконечник с обратным конусом, наконечник дисковый, футляр.
Пределы измерения:
- частоты вращения об/мин.- от 50 до 1000 до 10000;
- линейных скоростей, м/мин.- от 10 до 100 и от 100 до 1000.
Допускаемая основная погрешность измерения от верхнего предела измерений:
- частоты вращения, % - ± 1;
- линейных скоростей, с помощью дискового наконечника D=31,62% - ± 2
Рабочий диапазон температур, °С - от минус 10 до плюс 50.
Тахометр устойчив к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 до 25 Гц с ускорением 5 м/с2.
Номинальное значение одного деления большой шкалы:
- для частоты вращения, об/мин - 10;
- для линейных скоростей, м/мин - 1.
Номинальное значение одного деления малой шкалы:
- для частоты вращения, об/мин - 1000;
- для линейных скоростей, м/мин - 100.
Габаритные размеры мм, не более - 113х90х25.
Масса прибора с наконечником кг, не более 0,3.
avast
16.01.2011 р. відповів для NamelessRider
30_crazy  ИМЯ, сестра,ИМЯ 08_lol
Не надо нам фоток, , дайте маркировку, а мы посмотрим в каком диапазоне у этого секундомера приемлемая точность 17_wink
16.01.2011 р.
Получается,что он только до 10000  оборотов. 06_question
_______
Вещь то нужная.
Не - я говорил вообще, на вариаторной системе. На коробке - понятно, можно перекрутить, а на варике зачем? 05_shok
Настройка трансмиссии - очень в этом деле помогает. Настроить так, чтоб мопед стартовал при определенных оборотах 66_pardon
_______
Вещь то нужная.
Да хотим разобраться,чё одни девяностики легко 95 бегут,а для других 80-85 предел????
avast
Пределы измерения:
Вот и и ответ .
Для стоковых движков  - приемлемо, а для высоких оборотов будет врать  как китайские девайсы на альфах(там тоже кричат о 12000 оборотов, а подключаешь нормальный тахометр - больше 8700-8800 не получается.
п.с. А с учетом износа точной механики за время вильной Украины - то и в диапазоне мерять нельзя. Хлам
