+14 °С
Переглядів: 6174995
18.08.2014 р. відповів для User
http://motokvartal.com.ua/product_10232.html
У мене такі,откатав на них тищ 8,з маслом 03_biggrin ,токо їх нада дороблять-там нижня гайка-та шо коронка,вона пласмасова і лопаеться,і тоді занадто м"яко-ну недопер китаець,шоб зробить її хоть з жерстянки.
Я з труби вирізав коронку на 3 положення(заводська на 4),то нормально.Можна з ваших гайку знять і на ці поставить-буде вообще бомба,вони розбираються легко
18.08.2014 р. відповів для Zjozya
Ці гайки в мене поки що цілі, сальник тече.
А який магазин? бо не відкривається.
19.08.2014 р.
Питання до всіх-хто ставив і хто який може посовітувать датчик температури(в двигун,температура масла)?
Як себе ведуть?Бачив,ставлять від Ваз 2106,чи є од них толк?
20.08.2014 р.
Привет  всем.  Уменя  в  мопеде  стоит  генератор  2 катушки.  Могу  ево  поменять  на  более  мощный.  Мопед  Vaiper  Aktiv.
20.08.2014 р. відповів для Oniks3
Да,на родной активовский.
20.08.2014 р.
Какой  лучше  6 или  8  катушек.  И  подойдут  провода ?  У  меня   помойму  4.
Активовский вроде на 6 01_smile
20.08.2014 р.
Ребятки, всем доброй ночи!
Надо поменять мне цепь ГРМ стучит уже сильно. Подскажите продается ли сьемник для снятия магнита генератора?
Или кто как его снимает?
21.08.2014 р. відповів для Roma123
утро бодрое. продается. я когда-то брал за 25 грн. сейчас уж точно подороже. в ветке по альфодельтам, в шапке, есть эскиз для самостоятельного изготовления съемников для ремонта каб-мотора.
прочти вот это http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1463731/#1463731%F0%EE%F2%20%EA%EE%EB&all_v_pst=on#1463731
и посмотри на вот это:
прежде чем снимать цепь грм, я все-же сначала посоветовал бы проверить гидронатяжитель , это сделать и проще и если менять цепь то его все равно лучше выкрутить
21.08.2014 р. відповів для 6barakuda
Не понял?
К натяжителю то не подобратся пока не снимешь магнит и не открутишь кришку.
Да,чтобы снять коромысло с роликом нужно сначала снять магнит.Но чтобы снять сам гидронатяжытель с колпачком и пружыной,достаточно о 01_smile ткрутыть болт под ключ на 14 с левой стороны двигателя(он закручен в картер под углом)
24.08.2014 р. відповів для Roma123
к4ак правило, проблема в лепестковом клапане натяжителя, что запирает шарик в дросселе маслотока. я в магазине, при покупке, продувал сразу, пока они не замеслены. в итоге купил лишь третий. правда, продавец попался терпеливый и знающий (понял, что за цирк). но остальные покупашки смотрели на меня как на гидроцефала 08_lol
вот, прочти ради интереса:http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/message-1334178/#1334178%ED%E0%20%EF%F0%E0%E2%FB%E9%20%E1%EE%EA&all_v_pst=on#1334178
24.08.2014 р. відповів для tsinik
Благодарю!
На выходном буду ремонтировать.
А сьемников пока в продаже не нашел, и сделать нету возможности..
Кто как иначе может снимал?
Благодарю!
Можна зняти - сам бачив як це роблять: потроху легкими різкими ударами молотка(0,5кг) б'ють по магніту зсередини доки він не зіскочить з колінвала, гайку зчеплення теж відкручують ударами зубила.
24.08.2014 р. відповів для User
Благодарю!
я бы поостерёгся такие советы давать. таким образм недолго нарушить центровку коленвала (ось согнешь). куда более приемлемый метод 2 монтажек и деревянных проставок. его описывать не буду, т.к. он тоже не верный. в полевых условиях -оправдан, но не более.
для Ромы: не морочь себе мозг. купи - это не проблема. или выточи, что для токаря тоже не проблема. потом не будешь писать: хелп, народ, вилы коленвалу, что делать? развальцевал резьбу или чиркает колокол об катушки. скупой платит дважды, а тупой - трижды. оно тебе надо?
Кирилл, я знаю що метод ненадійний, але сам бачив не один раз як в селі кувалдою і сокирою движок до цурки розбирали - як не дивно він після їздив начебто нічого й не було 15_badgrin
А зйомник коштує гривень 20 і їх кругом навалом.
Анатолий, я, как Остап бендер, знаю 104 метода снять колокол, но никогда не псоветую здесь на форуме, т.к. понимаю, что это - не вариант. от безысходности, на свой страх и риск - да. но, отписавшись здесь, ты частично несешь ответственность за "косяки". он же не в поле заглох, что подручными средствами надо пользоваться. раз снимет, поймёт принцип - потом - его забота. двигатель разобрать можно и колуном. а собрать потом??
Клин - клином вишибают 03_biggrin
Ну я розумію що на тобі більша відповідальність 01_smile
чому це на мені більша відповідальність? що я маю можливість знести пости або в лазню запроторити? відповідальність на всіх расповсюджується, хто дає поради. на тебе, на мене, на дідька лисого (не залежно від статусу). ти же сам розумієш підход "обывателя": подивилися на твій рейтинг - дядько розумний, так і треба зробити. а потім у приватні мессаги тобі напишуть: от ти чорт, мені тепер треба колінвал змінити, бо кувалдою рідний пошкодив.
тільки з ціх міруквань я й даю поради обережно, щоб не зашкодити. у себе в гаражі - сам пан. а до іншої мотопедки - "славик, чё-то я очкую"
