11
+18 °С
Переглядів: 6065149
04.05.2014 р. відповів для Kolian44
И в догонку
Почему так категорично что нельзя переделать? Вот двигатель со сцаплением на первичном валу автомат 60_tease
А какова кубатура данного двигателя?Наверное 110?
04.05.2014 р.
Пройшов мій Пегас 5800, сьогодні друга поломка: забився бензиновий фільтр, добре зразу догадався 01_smile (то їде, то не їде), перша була - кришка бензобака, причину так і не знайшов - купив нову другої конструкції 03_biggrin
Доходять начебто руки до заміни фари на ИЖевську і панелі приладів з якогось Вайпера 125.
З дротами, думаю за тиждень-два розберуся сам 03_biggrin , а ось куди підключити тахометр у схему Актива?, дротів з тахометра  три: чорний,жовто-чорний і зелений.
Змінено: 04.05.2014 р., User
04.05.2014 р. відповів для User
да, такие приборки стоят на китайчиках-вертикалках, одностволках. но, насколько мне память не изменяет, то такие же стоят и на ямасаках. вот схема проводки:http://www.moto.com.ua/forum/message-167485/
п.с. только что сверил. да, все подходит. даже цветовая распиновка. теперь только сравнить 2 схемы и переподключить
Змінено: 04.05.2014 р., tsinik
04.05.2014 р. відповів для tsinik
Ти думаєш я що-небудь поняв? 03_biggrin
На пальцях розкажи, зелений зрозуміло маса, чорний припустимо я кину від датчика палива або з датчика швидкостей(тут теж бачу засада 06_question , окремо треба розбиратися) - а звідки взяти чорно- жовтий? з гена? котушки? РР? 27_dash
с катушки - будет на верочку. ведь наш тах оттуда и считывает импульс. как бы принцип электронных тахометров, но те считывают импульс с бронепровода (высокого напряжения)
п.с. как по мне, все встанет на свои места, если просто сравнить 2 схемы - акивовскую и ямасаковскую. там же каб-моторы, соответственно, электрооборудование, по сути, идентичны. распиновка может разниться, ну девайсы всякие (типа уровня топлива). а пляшем же мы от генычча, РР и коммута
04.05.2014 р. відповів для vitalich
Да 110 но я о автомате когда сцепление на первичном валу.
06.05.2014 р. відповів для User
Довго мене тут не було. Нічого не змінилося. Пошук досі не у фаворі
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-479343/#479343
і ще багато чого цікавого залишили у спадок аксакали, які топтали ці стежки кілька років тому... КОРИСТУЙТЕСЬ!
З приводу приладової дошки від Вайпера 125. А похибка роботи спідометру, зумовлена різницею в діаметрі колеса, вас не турбує? Якщо потрібен тахометр, придбайте краще маршрутний комп (МК-05, напииклад) і не морочте собі голову. Заразом отримаєте пару корисних функцій у вигляді вольтметру з контролем аварійних параметрів, годинника, час у дорозі та інше.
06.05.2014 р. відповів для CASPER
Не знаю що буде зі спідометром, багато хто запевняв що від діаметра колеса не залежить а тільки від передатчного числа червячної пари.
Справа в тому що коли я поставлю ИЖевську фару прийдеться зняти всю голову з приладами і треба ставити якусь окрему панель.
ФАРУ ВІД ІЖа!!?? Навіщо такі проблеми. Шановний, ви просто не той мопед придбали. Тема головного світла теж піднімалася http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-449359/#449359
і ще пару сторінок після цього прочитайте. користуйтесь пошуком
про передаточне число це вам, звісно, правду брешуть, але чи не міркували над тим, на який діаметр колеса воно розраховано?
У мене одна лампа 35/35. Подивився начебто така як FLOSSER 24540 45/40 W BA20d.
У мене дальнє ще більш-менш, а ближнє не годиться.
Не думаю що 5 Ват щось вирішить 06_question
а у него передаточное число и не изменится. червячный привод все равно будет в родном колесе. вопрос лишь в том, как китаянцы калибруют шкалы спидометра. если все спидометры под определенную скорость вращения троса - проблем не будет.
вопросов эстетики не касаюсь. но, т.к. приборка приобретена, фара так же - пусть делает. в сток поменять никогда же не поздно (вся обшива морды просто демонтируется, но не режется же). скорее всего, придется устанавливать дополнительный обтекатель с ветровичком а-ля "тигер", как у сокола
07.05.2014 р.
Хто ще їде на зустріч Кабоводів?
Тема тут http://www.moto.com.ua/forum/
08.05.2014 р.
Народ як правильно перевірити колінвал, я так розумію якщо шатуна береш по ходу поршня до себе і від себе і він трішки цокає то вже капут йому? А то мотор цокає а найти причину так і не міг, ось перевірив і така шняга получилась. Вкладиши чи що там на колінвалі і шатуні взагалі міняються чи тільки заміна колінвала?
09.05.2014 р. відповів для Slav
вкладыши, если бы они здесь были, ты бы смог заменить при наличии разрезной нижней шейки. допускается осевой люфт (вдоль оси). продольный (вдоль шатуна) - не допустим. перепрессовывать  - затратно и не всегда оправданно. на китай-мото - замена коленвала, т.к. центровка- та еще проблема
09.05.2014 р. відповів для tsinik
Дякую за відповідь, значить буду шукати нового колінвала, або бу в продажі.
З повагою Слав. 20_drinks
поки що немає за що дякувати. але б/в немає сенсу шукати. справа у тому, що , як правило. розбирають "китайчиків" лише тоді, коли вже реанімації не підлягають. так що краще купувати новий та не морочити собі голову. але є момент: запчастини не завжди (а скоріше - як правило) гірші за якістю, аніж стокові. так що потрібно полапати/помацати/перевірити 10 разів, аніж віддати гроші за кота у мішку. купувати через і-нет не раджу. бо буде як в анекдоті: ані кадилом по морді дати, ані анафемі придати. краще переплатити, аніж потім жалкувати за витрачені гроші та розборку мотору. "бажаю, щоб усі..." в сенсі, щоб усе було гаразд з ремонтом. але двигло колоти - напевно. так що тебе чекають нові враження. як усю "начинку " побачиш, то може, потрібно буде ща щость замінити. але потім будеш впевнений, що двигло сам зробив
А взагалі - який пробіг?
Бо були в мене такі стуки з якими я 10 тис ще проїхав. 03_biggrin
09.05.2014 р.
Пробіг 5950 - третя поломка: гавкнула стрілка спідометра, ну та це дрібниці.
А ось так: заводиться, ХХ, їде - все нормально. Але може проїхати 10-20 км і заглохнути, або стану перекурити - не заводиться, постоїть трохи заведеться, може на ходу заглохнути і через 10м поїхати далі.
Фільтр бензиновий почистив. Грішу на кришку бензобака, вже було таке але тоді він більше кілометра не проїзджав - треба було її відкривати і закривати увесь час. В минулому році її замінив, взяв таку як в Актива, пару тисяч з нею проїхав без проблем.
Сьогодні зупинявся 7 разів за 30 км, коли їхав назад - без проблем.
Що може бути по електричний частині?
09.05.2014 р. відповів для User
А попробуйте перевірити роботу дрєнажа у кришці... Зілліть бєнз з бака у каністру з закритою кришкою, якщо будуть перебої - буде видно по шлангочці...
Не перевіряли іскру як тільки мот став/заглох?...
