Переглядів: 6024866
20.10.2013 р. відповів для kosjadlo
Всем добрый день. Привезли мне новый рр, разъем как на активе провода по цветам совпадают,но есть ещё пятый(чёрный) незадействованный провод. РР на холостых выдает 13-14 вольт но при добавлении оборотов доходит до 20.Вопрос! Это не подходящий рр,или нужно задействовать чёрный провод?
Черный провод обязательно подключите  к +12 в. после замка зажигания. То-есть при повороте ключа, на этот провод должно податься +12. Например; соедините этот незадействованный провод,  с черным проводом  идущим к реле поворотов вашего скутера.
20.10.2013 р. відповів для Akademik
Спасибо за ответ.Уже подключил,всё заработало.Реле оказалось от 125сс.
22.10.2013 р.
По поводу всех каб-водил/эксплуататоров -  сюда: http://www.moto.com.ua/forum/ на 2014 год слёт (Активисты, дельтоводы, альфисты, вайпер-харлеисты, сабуристы) и пр. Т.Е. всех, кто эксплуатирует технику на базе хонды каб/супер каб
П.С. А зря ты создал ветвь все же не в теме по китай-мопедам. Своя хата и стенами греет (я к тому, что сгл57, питбуль и я с пониманием бы отнеслись, а там - хз, чужая епархия)
Змінено: 22.10.2013 р., tsinik
24.10.2013 р.
отчего при наборе  скорости вибрирует руль при езде с пассажиром - особенно
24.10.2013 р. відповів для moschino
  При наборе скорости идет большая нагрузка на заднюю звезду. Так-как она с боку колеса, идет как-бы выворачивание подвески в бок. Лечится устранением люфтов в креплении подвески или заменой сайлентблоков.
ник - "СТАРЫЙ"
24.10.2013 р. відповів для ALE22890913
проверьте подшипники рулевой колонки.
на разумной голове шлему всегда найдется место.
26.10.2013 р. відповів для tsinik
Здорова Кирил.Мне человек пообещал с Харькова привести 125сс полуавтомат, как у тебя с алюминиевым цилиндром. У тебя 125сс звезды 16 на 36 нормально крутит,какая максималка?полуавтомат нормально работает?
06.11.2013 р.
Сцепление каб 150сс,ремонтировал,немного пробуксовывало.Заменил "сухари" и добавил один металлический диск для лучшего сжатия.
Змінено: 06.11.2013 р., alikxom
06.11.2013 р. відповів для alikxom
Доброго дня! Как сцепление после ремонта? Жестче? Не ведёт?Хода хватает? Спс...
06.11.2013 р.
Снял вчера маятник задней подвески- он нуждается в покраске. Причина проста- протёк электролит из батареи прямо на него и слезла краска. Заодно проинспектировал состояние подвижных элементов. Как я раньше уже сообщал сразу после покупки сайлентблоки были заменены на подшипники качения- по три штуки в каждую половину. Задняя подвеска после этой операции приобрела завидную жесткость. Ну и после солидного пробега после нескольких сезонов данная модификация доказала свою
целесообразность- подшипники в отличном состоянии и боковой люфт в маятнике абсолютно отсутствует.
06.11.2013 р. відповів для stnslv
Сейчас катаю 107сс,весной 150сс поставлю и узнаю результат ремонта.
06.11.2013 р. відповів для Alternative
солидно это сколько в километрах? по каким дорогам и с какой нагрузкой?
а какой же номер подшипника?,у самого тоже маятник начал люфтить -пробег 11тыщ.правда я на скутеретте в основном на рыбалку и дачу езжу,а там дороги грунтовые.
06.11.2013 р.
Размерность подшипников 10Х23Х11 всего их необходимо шесть штук. Еще будет необходимо по месту выточить четыре ступенчатые дистанционные шайбы для минимизации зазоров.
Номер підшипника?  06_question
спасибо за давно обещанные фото. всё очень сходно с двигателем YX140сс, только из-за отсутствия фильтра тонкой очистки масла на коленвале устанавливается центрифуга и соответствующая цапфа длиннее. а так- потроха такие же..
07.11.2013 р.
Доброй всем ночи. Недавно мне на глаза попалась отработка, которую мой тесть слил со своего газона, и внешне она выглядела намного лучше и светлее, чем черная жидкость, которую я сливаю при замене масла. Есть ли смысл в установке масляного фильтра тонкой очистки на наши моторы(по методу установки масляного радиатора,или каким нибудь другим способом)?
08.11.2013 р. відповів для kosjadlo
У тебя черная жидкость из-за того, что сцепа в масле заботает. Установка полнопоточного фильтра затруднит работу маслонасоса, не предназначенного для этих целей. Масляный радиатор - отдельная тема, он не фильтрует. Совет: не заморачивайся. 100 раз доказано, что старик Хонда был не дурак. Да и китайцы это подтвердили, раз даже выпускаемые ими моторы имеют такой ресурс. Проблема не в цвете, а в моюших свойствах. Масло имеет тенденцию к старению и пригоранию. Увеличивать регламентную замену - на свой страх и риск
fqlbyjd55
08.11.2013 р. відповів для tsinik
 - Поддерживаю и хочу добавить что при использовании качественных масел а не разного фуфла движок будет ходить долго долго  01_smile и функцию фильтра грубой очистки  у нас выполняет  корпус сцепления  а для остального
есть сеточка.
Змінено: 08.11.2013 р., fqlbyjd55
08.11.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Под качеством следует понимать оригинальное, от реального производителя, а не подвальный разлив на Малой Арнаутской. А то новички еще превратно истолкуют и придут к выводу, что лучше лить синтетику от супер-пупер производителя и не менять масло из-за бренда по 3 года (ТАК МАСЛО ЖЕ ОТЛИЧНОЕ!!!). Оптимальный вариант  -полусинька бюджетная, да замена после 1-1,5 кусков. и будет счастье. Ну, разве что на первых порах, при обкатке (а уже опытом доказано, что наши моторы начинают дышать полной грудью не после 1000 км, а около 5-6000), следует более тщательно контролировать сливаемое масло. А потом, по сути, уже и мапЭт сам сигнализирует показаниями одометра, что пора. Наши движки будут работать, лишь бы было масло. Ессно, если гамулу залить, то и кольца закоксуются, и клапана с таким нагаром будут, что потом фаску только райберовать. Да и на подделке греться начнет. И чем дальше - тем больше (отложения в камере сгорания спровоцируют)
П.С. Еще раз перечел твой пост и хочу поправить: сеточка - фильтр грубой очистки, а вот корзина сцепления и выполняет роль фильтра тонкой очистки (т.н. центрифуги). Вот линка на схему циркуляции масла в наших движках (где-то картинка валяется, но проще было поиском)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%F5%E5%EC%E0+%F6%E8%F0%EA%F3%EB+%EC%E0%F1%EB&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Змінено: 08.11.2013 р., tsinik
