+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6065427
03.09.2013 р.
Камрады,нужен совет,на что смотреть при покупке бу актива с пробегом 3тыс ? 01_smile
03.09.2013 р.
Пробег 5.5тыс. Лопнул тормозной шланг. Колесо его грызло-грызло, и образовалась дырка. Новый - почти есть.
Вопрос: очевидно что был поставлен не правильно, раз при торможении (сжатии перьев) искривлялся в сторону колеса. Есть ли какие-то особенности при установке ? Можно ли ставить на старые шайбы ?
PS: подкатывался первым к малозначащему перекрестку и пропал тормоз 01_smile даже сильно не испугался - просто выкатился на середину. Потом поехал дальше с аварийкой - варить багажник.
Кстати, после пары падений багажник лопнул в хлам в 2-3 местах. Его-то сварили обратно, но возить здоровый кофр - отказался от этой идеи - слишком здоровый рычаг получается. Есть мысли поставить на него бензобак от мотоблока и больше вообще не грузить. На багажнике около пассажира наварили болтов - цеплять паук и резинки - груз планирую возить на пассажирском месте. (А выдержит?)
Змінено: 03.09.2013 р., vaclav
fqlbyjd55
03.09.2013 р. відповів для vaclav
Выдержит но все в меру иначе лопнет пластик в сидушке 01_smile
03.09.2013 р. відповів для solo
Дык вроде системных болячек нету...
Из общей эрудиции: двигатель должен быть давно не мытый - видно откуда масло (не)прет. Если вымыт - считай все масло выйдет через 100км. Ровно проехаться по грунту - колея должна быть одна (соосность колес - не скрученная рама). Протекания бака. Поводить рукой близко вдоль глушителся - из дырок будут "удары" выхлопом. Может лопнуть багажник. Состояние сальников вилки - без подтеков масла. Проверить электрику - лампочки, идет заряд аккума. Проверить чтобы не била рулевая (может быть не затянута, а может накрыться подшипник, заодно и погрызть посадочное место). Проверить тормозной шланг - чтобы его колесо не погрызло.
Приложить угольник и покрутить колесо - обод должен быть ровный без биений. Так же проверяется тормозной диск. Как проверить подшипники в колесах - еще не знаю.
По двигателю - старшие товарищи подскажут. Не должно быть посторонних шумов.
А вообще, на такой пробег, он должен быть как новый - младенец. Разве что багажник угробить - простительно.
Спасибо,учту,просто давно с мото-техникой дело не имел
04.09.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Елки... хотя на сидушке и вдвоем ездят должна же выдержать...
sgl57 видалений
04.09.2013 р. відповів для vaclav
Сидуха сидухе рознь, как, впрочем, и всё остальное...Я уже показывал фото моего развалившегося харлеевского седла, а вот ЭД до сих пор на таком же ездит, хоть и раньше поставил его. Опять лотерея?
06.09.2013 р. відповів для solo
На все...и если с виду хорош и красив это не означает что он такой и есть.У нас местный тип купил этим летом так кота в мешке...теперь лазает в нем целыми днями
08.09.2013 р.
Поменял гидролинию на переднем тормозе. На всякий случай поставил верхногами, по отношению к тому как было. Получилось что шланг сильнее изгибается к земле и в свободном состоянии есть небольшая петля, а раньше он более вертикально выходил и почти внатяг. Возможно причина была в этом - не был согнут в правильном направлении и при складывании вилки гнулся куда хотел - к колесу. На старом шланге - след протерся об колесо. Посмотрим как будет ходить в таком варианте. На всякий случай купил еще один запасная голова не продавалась. Хотел поставить в металлической оплетке, но не сложилось т.к. в горячке трудно подбирать. Надо будет уже в ленивом темпе обзавестись да уже зимой перекинуть. Кстати, показалось что у нас немного тормозухи - на драконе выгонять воздух было гораздо увлекательнее.
PS: труднее всего оказалось найти катетор - силиконовую трубку чтобы по ней стравливать тормозуху с суппорта. Если чо - "спрашивайте в аптеках города" катетор для отвода газов для взрослых. 04_blush Капельницы и прочие системы - слишком тонкие.
Змінено: 08.09.2013 р., vaclav
08.09.2013 р. відповів для vaclav
Фотки клюва с фарами выложи, пожалуйста.
08.09.2013 р. відповів для lnks
Ехал сегодня на набережную попить кофе, уже стемнело - врубил лампочки. Какой-то нехороший человек на машине отжимает полосу и обгоняет (я ехал неспешно - до 60, после самостоятельно прокачки тормозов не хочу летать). Ну обогнал он меня, потом через пару метров ему что-то не понравилось и он свалил с полосы. А я - особо теперь лампочками не злоупотребляю, в основном включаю там где могут на меня вылететь со второстепенки или через меня развернуться. Один раз так уже нервно курил - днем какое-то бентли с уступи дорогу летело, а я не заметил что он крутой (точнее - вообще его не видел). Если с охлаждением все ок, то ксенон - нафиг надо. У меня кстати стоят не самые сильные-новые диоды (старые xml).
Вот фотки. Поставили вовнутрь - чтобы не стырили. 02_sad Но любой светотехнике важен хоть какой-то обдув - поэтому не заподлицо. Ну и надо будет еще по кругу наклеить какой-то уплотнитель для вида.
10.09.2013 р. відповів для vaclav
Доброго дня. Можете детальніше описати: які саме фари (модель), сума потрачених коштів, як саме підключали, дякую.
10.09.2013 р. відповів для kalandyak
Полностью готовая фара в корпусе на диоде Cree XML U2 (один прислали не U2 - свет холоднее, но XML). Линзы нету - рефлектор. Драйвер сразу распаян на звезде с диодом (звезда большая - на весь внутренний диаметр лампы).
Описание диода Cree XML в вольном стиле. Одна фара потребляет 10Вт, плюс пара ват еще на драйвер. Итого: (10Вт+2Вт)*2фары = 24Вт.
Ссылка на товар где брал (китайский магазин).
Под $60 за оба
"Плюс к плюсу, минус к минусу". К дальнему свету - вместо одной из лампочек. Один ближний (на другой) - обкусили. Получается что на ближнем свете светит одна (штатная) лампочка, на дальнем - другая (штатная) лампочка и две фары. По пятну от штатных лампочкам проще выставлять эти дополнительные фары.
Приборку и габариты давно переделал на диоды - так что не думаю что будет перегрузка. Хотя теперь, я бы штатные лампы заменил бы тоже на диоды: меньше потребляют и не будут греть голову, но к сожалению цоколь не сильно распространенный - был бы h4 не было бы проблем.
Змінено: 10.09.2013 р., vaclav
10.09.2013 р.
З'явилися запчастини до мого Пегаса - ціни безбожні 09_ireful1
Мо й справді "Чінчі" - крута фірма 06_question
Задній аморт гляньте скільки коштує 05_shok (але він найкращий з усіх які я пробував).
Ще є сумнів - чи не в Скаймото перекупили, але там на випуск 2012 року ще немає нічого, можливо без фото намагаються всучити до моделі 2008 р 06_question (а там дуже багато різного).
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-skymoto/pegas-110
Змінено: 10.09.2013 р., User
11.09.2013 р. відповів для vaclav
я тоже доп. фары на светодиодах  CREE XP-G Star с линзами на 12-18гр. собрал. для ДХО вполне отличный лазер, по 3 Ватта каждая. чуть сумерки начинаются и встречные начинают панически мигать мне 03_biggrin - опускаю фары вниз.. как хороший ближний свет вполне подходят и обошлись мне по 90грн со всеми пересылками деталей.. покупались компоненты в Украине. 01_smile
11.09.2013 р. відповів для Dima-motofan
CREE XP-G Star
Предедущее поколение перед xml
11.09.2013 р.
Здравствуйте! нашел в интернете амортизаторы Koso может кто ставил такие ?
11.09.2013 р. відповів для KRA
Здравствуйте! Не озвучена цена и мне не совсем понятны штуцера сбоку под верхней банкой. На газомасляные они мало смахивают (там давление накачивается в отдельную ёмкость). Для добавления гидравлического масла? Странно. Навивка пружин, да, по правильному. Есть регулировка "преднатяга" по жесткости, но , согласитесь, ступенчатая от руки куда удобнее, чем играться с такими гайками. Ещё, имхо, открытый шток, по нашим дорогам - зло. Послушаем и иных отзывов. Но все же, цену озвучьте? Если газомасляные стОят около 350-400 грн пара (закрытые), есть ли смысл играться с гидравликой (где шток открыт)? Имхо, проще катать "т.н. пустышки, где масло так, на "отвали", но есть". Как называется, дешево и сердито
Bender
12.09.2013 р.
Ну если я правильно нашел по адресу на картинке, то вот они: ( http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/5643---koso-evolve-pro-shock-340-tw-original.html?sef=hcfp ) 660 грн! 05_shok  И подкачка снизу а не сверху. Описание тоже интересное: Салин Блок ( вверх 12 мм ) Салин Блок (низ 12 мм )  03_biggrin  Лично мое мнение, я бы лучше взял за 400 грн. газо-масляные с баллоном. А вообще у меня на активе стоят с минска, честная гидравлика, работают на ура, я доволен.
12.09.2013 р. відповів для Bender
А где взять чистую минскую гидравлику не подскажете?
