+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6025848
15.08.2013 р. відповів для tsinik
Да шатается походу коленвал..так как звёздочка на которой одета маленькая цепь немного шивелится...Пробег 13000, но коленвал уже менялся в связи с увелечением мощности...У меня сразу небыло 110сс....И когда мне меняли коленвал то говорили что магнит трётся, но так как всё было норм, то нечего с этим так и несделали 02_sad
Кстате вот при очередном осмотрел обнаружил что оторван проводок от какойто "фигнюшки" которая связана с катушками...что это кто знает?...
16.08.2013 р. відповів для Excite
магнит трётся это не может быть нормально  19_negative
проводок от датчика кпп (показывает какая передача включена)
Змінено: 16.08.2013 р., 6barakuda
Bender
Маловат пробег для замены подшипников, но я не оттягивал-бы замену, потом можно на более крупный ремонт влететь.
ЗЫ: только заметил что ты земляк мой!
16.08.2013 р.
За 45 тыс км эксплуатации безкамерных шин на активе,сегодня при скорости 80км час услышал хлопок,даже не сразу понял что проколол безкамерку(наскочил на стеклышко),остановился и увидел спущенный задний скат,выручил ремкомплект для безкамерных шин,5 минут неспешной работы и я в пути.
16.08.2013 р.
PS: со скуки позвонил в foxwell, на jianshe cub запов нет (интересовал унитаз и бак).
Змінено: 16.08.2013 р., vaclav
16.08.2013 р.
Какой бензин лучше лить в Viper active?
16.08.2013 р. відповів для seruj777
жидкий... 92 - самое то. при большем октановом числе греется. дрыгатель разработки  50-.. лохматых годов
17.08.2013 р.
хочу купить новый карб, ни где не пишется размер диффузора на 110 кубов, кто мерил ? 21_umnik
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
17.08.2013 р. відповів для GlobalEnergy
Размер (диаметр) диффузора играет роль лишь на больших оборотах. Соответственно - жор топлива. Отмечу по собственным наблюдениям: карбюратор от дельты отлично работает без переделок на 124сс. Пока выдавал до 8000 (в ходу), чего не было на стоковом 72сс. Возможно, поиск препятствий надо начинать с коммутатора (в нем проблема). И еще: есть глушки со сплющенной трубкой. Возможно, в ней причина. Для 4т выхлоп не актуален. Можно проверить  методом отсоединения выпускного тракта
sgl57 видалений
Я было тоже загорелся вот такой идеей, взять карб 125-150сс. Уже и в магазин пришел за ним...Да продавец, неплохой товарищ мой, отговорил. Он и сам мотоциклист с большим стажем, поэтому сумел убедить, что это не только не будет полезным, но и вредно. И кроме повышенного расхода, мне не видать больше никаких ништяков с таким карбюратором.
В общем, не стал я ничего менять, остался на своем дельтовском. Много мудрил с жиклерами, но...
Самый оптимальный вариант с родным жиклером"72", не едет он у меня  ни с чем лучше.
Многие так же подтверждают универсальность этого карбюратора от 49сс до 110, причем без всяких настроек и подстроек. Просто поменял мотор на 110, переставил этот же карбюратор. завел и поехал.
А Кирилл вон уже воткнул успешно на 125 сс! так, что не заморачивайся и не трать средства попусту.
17.08.2013 р.
Бенз жре, бенз жре... 27_dash
Бак сцука драний на Пегасі - сьогодні тільки додивився 15_badgrin
Хтось варив? чи краще новий купити? 06_question
Дірочка маленька зверху на згибі штампованому під сідлом.
17.08.2013 р. відповів для User
Эпоксидный клей или "холодная сварка", так же на основе эпоксидки. Или паяльник, припой и кислоту в руки. Варить... Пока его выпаришь, все нервы вымотает. А так можно даже бензинчик не сливать
19 мм
18.08.2013 р. відповів для User
Я все методы пробовал:эбоксид,пайка оловом-на долго не хватало,самый надежный и лучший метод оказался -купить новый бак (у нас 100гр.) и проварил у товарища на полуавтомате с газом,катаю третий год и нет проблем с течью бензина.Да,б/у бак лучше сушить от бензина на маленькой электрической печке на воздухе-проверено и опробовано.
Змінено: 18.08.2013 р., alikxom
18.08.2013 р. відповів для GlobalEnergy
У меня на 150сс карб стоит от 107сс-отлично справляется,ставил коллектор на 22мм и 32мм разницы нет,разгон очень динамичный,провалов нет. 18_good
sgl57 видалений
18.08.2013 р. відповів для alikxom
Поддерживаю полностью! Остальное от лукавого.
18.08.2013 р. відповів для Demitricos
что если поставить вместо ролика ГРМ...(тот что в цилиндре)... поставить звездочку от маслонасоса ?    цепь сжирает ролик
sgl57 видалений
18.08.2013 р. відповів для viper32rus
Не надо выдумывать и изобретать велосипед. Надо ставить то, что и положено там стоять. Сжирать цепь может лишь в одном случае, а именно если РОЛИК НЕ КРУТИТСЯ. А вот почему он не крутится, надо искать причину. Очень возможно, что при сборке цепь тупо не попала по центру ролика и сбилась, зажав его. На мой взгляд это самая вероятная причина. Просто при сборке надо заглядывать в окно и проверять как легла цепь на ролик, вот и все дела.
Та в нас новий 170 грн - якось жаба давить, та може такий самий попасти.
Я то взагалі варив не один раз - заливаєш бак водою і вариш без проблем(але то все було совдепія-метал), але я сумніваюся в товщині металу(схоже там 0,5 мм не більше) - чи він взагалі повариться? 06_question
І в мене не по шву а в місці штамповки на згині - метал розтягнувся і тріснув.
Змінено: 18.08.2013 р., User
Дык, попробуйте по моему совету. Хуже не будет, 4 грн на кусочек холодной сварки - не такие и затраты. Купить новье - всегда успеется. Эпоксидкой блоки двигателей склеивали и они бегали, а тут - бак. Хотя, толковый сварщик и банки консервные в кучку сварит, а полуавтоматчик - тем паче.
