Переглядів: 6035902
04.06.2013 р. відповів для sgl57
То, что это начало буксовать именно сцепление, это 100%, ибо не первый год я с техникой!!! Выражается в том, что до 4000 оборотов едет нормально, а потом даже при не значительном открытии дроссельной заслонки обороты резко повышаются, а скорость не меняется! Масло я менял на 500 км, и на 1000 Ссейчас 1190) на всякий случай (масло без присадок), но это не помогло! Сцепление естественно регулировал, но само сцепление еще не разбирал, дождусь выходного, тогда все и выясню! Я думаю, что это Китайское качество....... 10_ireful2  12_cray
Змінено: 04.06.2013 р., VovanDRSBig
fqlbyjd55
04.06.2013 р. відповів для VovanDRSBig
  кинь шайбочки и забудь ...
sgl57 видалений
04.06.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Да какие там шайбочки?!  Когда успели просесть пружины? Сцепление нулёвое практически.
Ну, это я понял, а вот ПРАВИЛЬНО ли ты это делал? Я понял, мопед у тебя новый, на обкатке? Правильно? так зачем тебе разбирать сцепление и что ты там надеешься увидеть? Стертые диски за 1000 км пробега?
Я тебе еще раз объясняю, ОТРЕГУЛИРУЙ ПРАВИЛЬНО СЦЕПЛЕНИЕ И ПОМЕНЯЙ ЭТО МАСЛО НА ДРУГОЕ!!!
Змінено: 04.06.2013 р., sgl57
04.06.2013 р. відповів для Sonik50ms
сцепление нормально работает... с завода не трогал. а причём тут цепь?
подобная вещь происходит при слабом натяжении приводной цепи на заднее колесо или не соосности звезд. на зуб не попадает, вот и щелчок
Масло я еще раз поменяю, может "бадяга", это не исключенно, и к стати , какое посоветуешь, но вот по поводу регулировки сцепления, я не пойму, что в твоем понимании правильная регулировка, если там  она элементарная (как по мануалу, который в начале ветки), и ничего перепутать я не мог!!!! А грузики центробежного сцепления одинаковые на  50-ке, 70-ке, и 110-ке ???
04.06.2013 р. відповів для aladin
я ставлю  NTN. ходят в моём пони, в колесах, по 1 сезону= 7,5-8тыс. убиваются, в основном, весной, когда асфальта ещё нет 06_question  23_ireful3 .
sgl57 видалений
Сцепление стоит одно на всех движках.А вот по поводу регулировки? У меня тоже автомат сцепление и я делаю так:
расконтрил гайку, отверткой вкручиваю по часовой, затем начинаю ВЫКРУЧИВАТЬ против часовой до легкого упора. Стоп! Вот в идеале должна быть такая регулировка, когда подпятник только начинает соприкасаться с выжимным. Но если потребуется можно крутнуть 1/8 -1/4 оборота туда-сюда, в зависимости от настройки. Если ведёт(не дожимает) -  ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, если  пробуксовывает - ПО часовой..
А про масло я написал, потому что были случаи, когда вот так же буксовало, пока масло не меняли. А какие лить? Так тут есть спец тема по маслам http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/
Конкретно советовать какое-то определенное - дело неблагодарное. Надо подбирать методом тыка. Но желательно брать в проверенном месте.
04.06.2013 р. відповів для Dima-motofan
на одних подшипниках можно разориться... NTN у нас по 70 грн штука... Что то совсем мало, 8 тыс. А убиваваются все одинаково? Мои стоковые прошли 5500, и то если бы не полез их крутить рукой, не заметил бы и ездил дальше. Один, который в колесе рядом со звездой в идеале был. Но и его решил поменять за одно.
43_help  Буксует сцепление на активе! 27_dash  Регулировка не помогает, и что-то там торохтит уже 4-ый год. разбирал в октябре всё норма. 27_dash
Подшипники в колёсах чаще всего убиваются из за неправильной длины распорной втулки которая стоит между ними.
Если втулка коротковата то после затяжки гайки оси колеса они испытывают огромную осевую нагрузку на которою они совсем не рассчитаны.А так по хорошему ходить они должны без замены очень долго наверное тысяч пятьдесят километров как минимум.
04.06.2013 р. відповів для vitalich
Тоже подумал об этом, т.к мне показалось что именно после того как я затянул колесо болтом и затем снял, они стали явно не так плавно вращаться. Похоже что продавил шариками в обойме ямки. Обидно, столько сил, денег и времени и вышел на тот же резулятат...
Решил уже не заморачиваться, поезжу, посмотрю что с ними произойдет. Черз пару недель едем в Крым, будет хорошее испытание. Приеду, напишу что да как 01_smile
Спасибо!
05.06.2013 р. відповів для aladin
у нас они значительно дешевле. "УкрПромПодшипник" снабжает почти всем- от некоторых сальников, манжет до подшипников, по хорошей цене), ибо это их прямая специализация, а не дополнительный товар, как в авто/мото магазинах.
05.06.2013 р. відповів для tsinik
для интереса сходил купил новую цепь. поставил. разницы никакой...  даже если бы это была цепь то щёлкало бы на всех передачах....
fqlbyjd55
Спасибо!
   поставь индийские dpi ,или российские подшипники и не парься они недорогие а ходят также. На так называемых тнтшных подшипниках могут быть просто поменяны пыльники с надписями . главное не брать крафт (украина) сыпятся через месяц и старайтесь брать с металлическими пыльниками надежнее будет.
fqlbyjd55
05.06.2013 р. відповів для sgl57
  Тут главное фраза "Купил две недели назад Soul Illusion 110cc , проехал уже больше 1100 км"  я за 1,5 месяца ежедневной езды накатал 800км ,походу мопедку просто убивали... 35_hang
05.06.2013 р.
43_help  43_help  43_help  43_help Подскажите что может быть не едет мопед до 1/3 ручки газа все норм после начиноет глохнуть и заливает его(? Свечи менял, комут, катушку, генератор тож, карб чистил, фильтр 3-й уже, зазоры на клапанах в норме (двиг 125 сс пробег 2000 км) Ато уже бесит меня 27_dash  Проеду 5-10 км свеча черная. Игла опушена, если подниму вообще не едит  06_question
05.06.2013 р. відповів для trofim111serg
Проверь уровень бензина в поплавковой камере, похоже банально переливает.
05.06.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Спасибо, мне тоже советовали DPI, но цена по 7 грн за штуку уж очень смутила. Если эти что поставил(SKF) скоропостижно умрут, принципиально поставлю дешевые 01_smile
05.06.2013 р.
Покупал по советам DPI в ступицу задней звездочки думал что будут лучше оригинальных китайских.Купленные подшипники оказались плохо обработанными-грубая шлифовка и с большим люфтом.Советские и то выпускались в лучшем качестве.После месяца катаний задняя звезда стала просто недопустимо люфтить и из под крышки подшипника потекла смазка.Выбросил.Поставил назад китайский-он гораздо лучше.Но SKF всегда по любому лучше так как всегда можно выбрать подшипник с необходимым внутренним зазором.Он там нормируется и разбит на группы с буквенной маркировкой.Да и вообще SKF справедливо считаются одними из лучших подшипников в мире.
Спасибо за подробную инструкцию настроки сцепления, очень помогла!
