+19 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030566
18.04.2013 р. відповів для tsinik
Да то я не тебе... 20_drinks , это на предыдущий "умный" пост. А по делу - щека коленвала ровная, и по наружи - диаметр одинаков, как не крути 2 мм не хватает... Колено, картер - родные, "Активовские". Получается только колоть, чтобы можно было скрутить звёздочку  02_sad
18.04.2013 р. відповів для sgl57
Тебе ясно показали на картинке, КАК И ЧТО МОЖНО СНЯТЬ? И ничто никуда не может упираться, тем более КОЛЕНВАЛ 110сс АБСОЛЮТНО ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА(разница лишь в длине шатуна).Будь иначе, он бы тупо не влез в этот картер.
   Для особенно невнимательных процитирую из "тюнинга по взрослому"
  "Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. "
18.04.2013 р. відповів для Vintik65
Не злим админа  03_biggrin  Цитату считаю некорректной, т.к. там все дело как раз было в замене короткоходового на длинноходовой коленвал. Здесь без раскола никак не обойтись. У вас же цели абсолютно иные. Я не знаю/не понимаю, почему возникли такие проблемы. Мне приходилось менять цепь ГРМ и звездочки, так я правую крышку даже не отвинчивал, все сделал со стороны колокола. Цилиндр не снимал, только головку.
Если Вы пытаетесь доказать, что у вас какой-то "не такой двигатель" колите его смело, только после разборки чтоб не пришли к выводу: "Блин, а ларчик-то просто открывался". Форум - не автомастерская. Советы, порой и бесполезные, а порой и вредные, дают бесплатно. Вы сами принимаете решение, какому из них последовать или нет. Выяснение отношений ни к чему хорошему не приведет (зафлудим и звезды на раз полетят)
Я никого не пытался злить. Просто я снимал звёздочку с 72 кубового - со стороны магнето разобрал, прижал ось тонкой отвёрткой, открутил звезду и вытащил всё... А когда попытался со своей 110 - шиш, звезда упёрлась в картер, а резбы ещё осталось миллиметров 5 открутить. Снял цилиндр - а валик практически вплотную проходит к коленвалу, дошёл до посадочного и упёрся в щеку( тело - 5,5 мм, а посадочное - 9 мм) . А двигатель у меня родной, заводской, 107 кубов... Так что "ларчик" прийдётся колоть
На самом деле, в ряде случаев (в частности на моём моторе тоже) невозможно поменять звёздочку маслонасоса не раздвинув половины картера. Галтель на оси упирается в щёку  110 кубового коленвала и ось просто невозможно протолкнуть в сторону насоса. А толщина звёздочки не позволяет накрутить её на длинную выступающую часть резьбы- мешает фрагмент картера. С короткоходным коленом же никаких проблем. Так что Vintiк65 как то по-своему прав.
Змінено: 18.04.2013 р., Alternative
19.04.2013 р. відповів для Vintik65
Подскажу весь движок колоть НЕ НАДО!!! Нужно только снять крышки (правую и левую) снять генератор (колокол) ослабить болты скрепляющие половинки картера чтоб чуть раздвинуть снизу. Вот этого "чуть" и не хватает чтоб снять/поставить звезду привода маслонасоса. У меня так было при сборке торопился и забыл поставить звезду - ну не колоть же опять двиг - вот я так изловчился как описано выше. Удачи в ремонте.
19.04.2013 р.
43_help Главная проблема - это буксует сцепление. Диски менял уже 2 раза, 27_dash  помогает но не надолго. Кто помнит или знает куда и какого размера нужно подложить шайбы в конструкцию сцепления, желательно фото. 03_biggrin мож я не туда их подложил, хотя немного исправило ситуацию.  30_crazy
20.04.2013 р. відповів для Demitricos
Что может быть с Активом. на холодную и первых километров 10 едет нормально.. мотом начинает тупить. на ходу как бы глохнет приходиться крутить газу чтобы поехал
20.04.2013 р. відповів для viper32rus
Скорее всего пережат выпускной клапан.
Регулируй клапана.  И соответственно карбюратор потом тоже.
Удачи. 42_friends
возможно проблема с катушкой зажигания или с коммутатором, при нагреве за счёт сопротивления начинает тупить. я менял катушку, прошло. или как написано выше пережат клапан но не только впускной, но и выпускной. ещё посмотри свечу и ВВ.
21.04.2013 р. відповів для alibay
  Спасибо за пожелание, но без разборки никак - прокладка рвётся  27_dash
21.04.2013 р.
Всем привет)))МД, прошу прощенья, но поиск ни к чему толковому меня не вывел, поэтому спрошу здесь. Купил сигналку, а установить не умею- дуб я в этом деле, да и фишки нет для неё. Подскажите или дайте сыль на подробную пошаговую инструкцию для нубов по установке. Сигналка простая, без обратной связи. Только что бы с брелка заводилась)))
Мотоцикл является
заключённой между ног
силой;)
fqlbyjd55
23.04.2013 р. відповів для sparKtanec
фото в студию 01_smile
25.04.2013 р.
Всем привет!
Вот, пришло время менять мотосумки, решил попробовать сам сделать. Купил кожу коровы ( благо этого у нас в Марокко навалом ), и при помощи клепок смастерил пока одну ( вторая на подходе ). В общем, первый блин, но получилось неплохо. Пассажиру сумка не мешает. Решил предлагать подобные изделия в своем интернет магазине  https://vk.com/id75575383
https://vk.com/album75575383_173239341
, изготовления с учетом пожеланий заказчиков. Для форумчан предусмотрена скидка.
Змінено: 25.04.2013 р., telecat
25.04.2013 р. відповів для fqlbyjd55
вот фотки)в самой сигналке что куда я понимаю)а вот со жмутом проводов что делать не пойму)))т.е. что куда подключить))) 43_help
схему лучше сфоткать не могу 02_sad
Мотоцикл является
силой;)
Bender
25.04.2013 р. відповів для sparKtanec
Я на свой Актив такую недавно ставил. Не у Бегемотов брал? Подниму свои записи, распиновку скину.
25.04.2013 р. відповів для Bender
На рынке брал)))продавец нормальный, проверенный)))сказал что вродь ничего так сигналка)))буду очень благодарен за помощь 20_drinks если случай представиться от фоток проводки не откажусь)))))
Мотоцикл является
силой;)
25.04.2013 р. відповів для telecat
Для начала очень даже ничего, еще бы темное тиснение сделать ваще фирмаааа!!!
Bender
У меня под сиденье выходил разъем для сигнализации, но перепаивать провода все-равно пришлось, была такая-же сторона как на сигналке.
Смотри картинку:
1, 2 - на лампы поворотов +;
3, 4 - разъем сирены;
5 - от аккумулятора -;
6 - от аккумулятора + (5 и 6 выходят на замок обычно зеленый и красный);
7 - это + после включения зажигания;
8 - провод от кнопки к реле стартера;
9, 10 - подключается в разрыв провода от замка к коммутатору, обычно черный с белой полосой (9 со стороны замка, 10 в сторону коммутатора, хотя мое мнение разницы нет какой куда);
11 - антенна (можно никуда не подключать  03_biggrin ).
На картинке все понятно и ясно. Удачи!
Bender
Фото не обещаю, т.к. (см. выше) разъем был, а блок спрятал возле аккумулятора в бардачек, надо пластик снимать.
