+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6029209
28.02.2013 р. відповів для kascej
50сс это для 14 летних пацанов,в 14 лет можно получить права категории АМ,125сс мапед с 16 лет,у нас на 125ки самый большой спрос,могут катать все у кого есть категория прав А1 и выше,да 125ка и экономичней  чем 50сс если катать с одинаковой скоростью хотя бы те 50-70 на что 50сс способны
День бодрый. Следует отметить, что форум - украинский, частично российский. У нас право вождения мотоциклетной техники начинается с 16 лет. Т.е. всё, что более 50 кубиков подпадает под категорию "мотоцикл".
kascej
01.03.2013 р. відповів для tsinik
извини просто не знал ,оказывается в разных странах разный возрасной лимит на категории
АМ  16 years (15 years in Finland,Czech Republic, Slovenia, Spain and Sweden, 14 years in Estonia, Latvia, France, Italy, Portugal and Hungary).
http://en.wikipedia.org/wiki/European_driving_licence
01.03.2013 р. відповів для User
кто знает из какой стали сделана траверса? не шток а та деталь в которую вставляются перья?
З китайської 62_sarcastic
Спрашивал не ради интереса а необходимо было приварить новый выточеный шток (старый был погнут при небольшой аварии) из 45-й стали к траверсе!
01.03.2013 р. відповів для deemiit
Та я розумію, але хіба китайці правду скажуть. Я б на такій деталі не ризикував а купив би нову в зборі.
01.03.2013 р. відповів для kascej
ага а литровый байк вообще не расходует топливо, как понапридумаете  38_focus
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
kascej
01.03.2013 р. відповів для GlobalEnergy
почему не расходует,расходует и даже очень много.мне уже придумывать нет нужды.возми 2 одинаковых мапедки такии как у нас с тобой,в одной 50сс движок 125сс в дргой,разница в весе будет всего 1кг.доведем китайский движок чтоб он выдавал 4,5 лошадки при 9000оборотов как японец и 125ку доведем до таких же параметров,покатим рядом со скоростью 70км/ч,для такой скорости должно хватить 4,5 лошадок,только 125ка смжет катить со скоростью 70км/ч на самых экогомичных оборотах рачходуя на одну лошадку всего 200гр горючки,за час она сьест 4.5 х 0,2 = 0,9 литра.и 50сс будет выдавать 4,5 лошадки.но на максимальных неэкономичных оборотах,тратя на одну лошадку по 250-300гр горючки,4,5 х 0,275 = 1,23 стоько мапедки скушают за час  катя с одинаковой скорость и пройдя одинаковое растояние.125ка 0,9кг,50ка 1,23кг
все графику для наглядности привожу
50сс будут экономичными на скорости 40км/ч тратя по 200гр на одну лошадку в час
Змінено: 01.03.2013 р., kascej
01.03.2013 р.
Всем привет. Разобрал мотор, и увидел что ролик натяжителя лежит на дне картера, а сам натяжитель в плачевном состоянии. Может у кого было что-то подобное, так как проблема спадания ролика не только на моем моторе, у знакомого на работе тоже спадал. Почему так происходит, и как с этим явлением бороться, может где обсуждалось. Поиск пробовал, ответ не нашел.
01.03.2013 р. відповів для light
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/  смотри тут, а причина слетания - либо небрежная сборка/разборка, некачественный ролик, не работает гидронатяжитель цепи ГРМ, может быть что угодно. Все это легко и недорого ремонтируется. Только придется хорошенько промыть двигатель от опилок, и еще снимать крышку барбана сцепления (это где выжимной подшипник) и выгребать оттуда спесь опилок и салидола. замнить ролик, кронштейн натяжителя (тот что покоцан), проверить гидронатяжитель,Ну и цепь ГРМ заменить - однозначна!!!
У меня слетал ролик натяжителя цепи ГРМ.Как правильно говорили из за не работающего натяжителя.После второго случая закрепил ролик на коромысле клепером заклепкой подходящего размера.Она там ничему не мешает, а ролик больше не слетит.
01.03.2013 р.
Всем доброго времени суток! Я прошлой осенью купил актив б/у,в технике пока навичок,как ездел прошлый хозяин мопедки могу только догадываться.Снял поршневую группу и стал перед вопросом,стоит менять кольца или полностью цилиндр с поршнем?визуально зеркало цилиндра без выроботки,есле менять кольца то как их подобрать? И есть ли разница какое кольцо как ставить верх низ или они одинаковые???
Нападай всегда.есле сбили с ног нападай лежа!!!
01.03.2013 р. відповів для Vavan4ik
Якщо він їздить нормально - не варто щось розбирати і міняти.
Про кільця тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
kascej
01.03.2013 р. відповів для alibay
а что с натяжителем делать нужно при большом пробеге,нет необходимости подтягивать?так пока цепочкв не гремит,но мануала нет на китай и какии профилактическии работы проводить ииччего не сказано
Да эт я знаю что ненадо технике мешать работать  06_question  скажи пожалуйста а какой должен быть зазор на замке кольца когда оно в цилиндре?
kascej
0,15-0,35мм можно катать до 0,5мм
02.03.2013 р. відповів для kascej
Если не стучит, ничего делать не надо. Следить нужно только за роликами (натяжным, центрующим в цилиндре, и приводом маслонасоса) они резиновые или комбинированные - поэтому изнашиваются быстрее, я свои заменил после 11000 пробега (на всякий случай) но выкидывать старые заводские не стал (могут пригодится при ремонтах на время)
kascej
02.03.2013 р. відповів для alibay
Спасибо!
Потому и волнуюсь,мапедка уже 34 тысячи пробежала,а я только масло менял,воздухофильтр мыл и клапана проверял,по  мануалу смотрел внизу есть болт для механизма натяжения,но его еще не трогал и крышки не снимал.
что сказано в мануале по необходимости делал.страшнова то китайца разбирать.без зрения еще не смогу собрать
02.03.2013 р.
Начну издалека. Все знают что делает кот, когда ему нечего делать...
Вот, хотел спросить: если ставить маслянный радиатор - то врезку надо будет делать в днище картера ?
Я волнуюсь за снижение дорожного просвета+перспектива случайно ободрать и остаться без масла.
02.03.2013 р. відповів для vaclav
К днищу не надо,шланги крепятся к крышке головки,забей поиск в ветке- "альфа дельта" по этим делам,у них плотно обсуждался этот вопрос.
abazoffka
02.03.2013 р.
Да тема есть целая по этому вопросу http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
02.03.2013 р.
О! Спасибо! 20_drinks  Много интересного. Видел китайские крышки для малянного охлаждения - думал что еще за хрень  03_biggrin Оказалось что всё даже проще - всё есть готовое. Со следующей ЗП закажу комплект, а там к летней жаре уже и приедет.
Нашел поворотники от LED CBR600 (ессно наши, китайские по $8) - они без ножек - крепятся к дырке в пластике. Хочу спереди потавить.
