Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030289
26.01.2013 р.
Нет ее в магазине.
27.01.2013 р.
вот конечный вариант.теперь буду подножки водителя нормальные делать.
на разумной голове шлему всегда найдется место.
27.01.2013 р.
ребята,что никто не мерил компрессию у себя на мопеде?по машинным меркам 12 это норм,я правильно понимаю?
27.01.2013 р. відповів для miha-fox61
А труба на дугах 20х20? Хочу собі теж переробити.
27.01.2013 р. відповів для User
ага точно 20 на 20.и называется именно профильная труба,а я на базе сказал дайте квадрат,так они мне квадрат и хотели продать без дырки.а он тяжелый и гнется плохо.
а у тебя ж на пегасе и так дуги стоят!иль хлипковаты они?
З квадрата було б кілограм 30 62_sarcastic
это точно.кстати,если будешь гнуть в тиски зажмешь,чуть подогни,а потом место гиба молотком пристукивай.так красивей получится.я вот назадеще думаю какие дуги придумать..
Зад на аватарке у меня посмотри - єтого достаточно - уже ронял.  03_biggrin
да видел,у тебя ведь платформы для пассажира,а у меня просто подножки.хотя у нас эти платформы и продаются целиком с багажником но стоят под 2000р ,а у меня труба еще осталась(брал то 6метров),думаю сделать по типу как на явах раньше делали..
Так вся фішка в платформах - жінка тепер довольна як слон. 57_sunbespectacled
27.01.2013 р.
кстати первое что страдает при падении это водительские подножки.думаю что ума у китайцев не хватило сделать складывающиеся?
Змінено: 27.01.2013 р., miha-fox61
ну попробую сделаю дуги задние потом выложу,кстати моя тож не жалуется на подножки после малого скута(говорит посадка кайф"едешь и пиво пить хочется,а не ерзаешь взад вперед"
На Дельті підножки служили захистом при падінні, а тут якщо є дуги думаю треба б їх дійсно переробити, десь з ИЖа валяються.
27.01.2013 р.
Народ такая проблема не крутит стартер работает 1-2сек. и стоп думал что села батарея зарядил всё тоже.Затем взял акум. от авто всё тоже самое. Может быть это реле но при нажатии кнопки запуска реле щелкает. Как проверить реле и стартер 43_help
silver
27.01.2013 р. відповів для jawist
Замыкаете реле перемычкой (толстым медным проводом желательно), где под гайки выводы, если так-же, снимайте стартер.
28.01.2013 р.
Спасибо всем кто откликнулся по поводу успокоителя приводной цепи, всё перерыл на просторах инета оригинал не нашёл будем делать как посоветовали товарищи из армированного шланга. другой вопрос пришла пора менять сайленблоки на задней вилке нашел в магазине:
Характеристики товара Сайлентблок маятника пара (Fermer)
Код товара: 3358
Производитель: Китай
внутрений диаметр 10мм
внешний диаметр 23мм
высота 35мм
Смущает что родные длинной 33 мм а не 35 мм остальные параметры тютелька в тютельку и стоимость -14 грн. штука
Когда 10*23*33 нашёл в одном месте но по 60 грн. Какие есть мнения может брать чуть длиннее и не париться?
28.01.2013 р. відповів для dimon79
Влітку десь я їх купляв по 8 грн, подивлюсь. А ще Фармера випускає Ліфан - деякі з/ч відрізняються від Вайпера, треба міряти 06_question
Ось http://motoart.kiev.ua/catalog/item24.html але не знаю розмірів, здається на Дельтах і Активах вони однакові.
Змінено: 28.01.2013 р., User
28.01.2013 р. відповів для User
Пише сторінка не знайдена. Представник крамниці відповів, що сайленблок не підійде, чому не відповів. Я меркую, що оці два міліметри з обох боків зайвого не нароблять і встануть як треба. В кіці кінців є болгарка або на наждаку зняти. Дякую за блискавичну відповідь.
20_drinks
Bender
Страница не найдена пишет потому, что в конце ссылки запятая стоит, нужно ее убрать и переходит по ссылке.
