Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6065997
25.07.2012 р. відповів для ded781
фотки бы выложил?
25.07.2012 р.
Приветствую всех.
Подскажите самый оптимальный вариант амортизаторов на viper active до 300 грн.
25.07.2012 р. відповів для Ferdenande
А кто подскажет где купить стандартный багажник с подножками??! За два месяца второй раз уже лопается.
http://skuterok.com.ua/zadnij-bagazhnyk-active
25.07.2012 р. відповів для fqlbyjd55
Да я не знаю , вообще-то мой моник стоит прямо у меня под жопой. Там предусмотрены специально крепления. Да и у этого амортизатора расстояние между центрами 210 мм. Жигулёвский , да и явовский , наверное , надо обрезать. И наружный стакан , и внутренний , и шток .... и уши переваривать . А новый 326 грн. стоит. Да и не факт , что он будет нормальный . Первый у меня отходил 4 сезона , а поменял на новый - и сезона нормально не отъездил . Так что решил сам им заняться .Так а явовский что , мягче , чтоли ?
 а со старым что случилось ???/если пружина целая то можно перекинуть на другой ,я свой с родным продал до сих пор ходит ,а что бы не возиться наваривать удлинять -поставил из уголка вставку вверху -получилось что аморт отодвинул от крепления на 3 см угол наклона стал другой мопед поднялся см на 10 .
Да и старый и новый , вроде , ходили , только перестали амортизировать . Качаюсь на одной пружине , как на волнах . На родном 4 года летал по всем ямкам и кочкам , - на скорости 80 ничего не замечал. А сейчас колесо в каждую , даже небольшую ямку проваливается с грохотом . Я сегодня его уже разобрал - разрезал (он был не разборный - цельный) , - нарезал на стакане резьбу , накидную гайку выточил ....
26.07.2012 р. відповів для User
http://skuterok.com.ua/zadnij-bagazhnyk-active       Я свой багажник каждый год свариваю в местах где лопаеться, но покупать новый и не задумываюсь, зачем менять шило на мыло, там метала с гулькин нос. Было хотел сварить багажник сам, но он будет тяжёлый поэтому решил не заморачиваться, укрепил дополнительными креплениями и езжу потихоньку ( на полный газ), и гружу сколько влезет .       Фотоапарат сломался, фото прилагаю с мобилки, стрелками указываю где сваривал и внекоторых местах по несколько раз, но на скорость не влияет.
rew
26.07.2012 р. відповів для Bladimir12
Мдяааа!! Я тоже один раз заварил, сейчас еще в 3-х местах варить надо, думаю он лопается потому что нет жесткости (или крепости металла) в точках напряжения. А дугу сзади сам придумал или была?
Ужос кокой  05_shok , пятый год "ЛЁТАЮ" и слава богу усё норм, правда по три мешка картошки не грузил, а так бывало всякое.
26.07.2012 р.
срочно нужна помощь,немогу разобратся с корзиной полуавтомат,менял прокладку под втулкой и выпала втулочка с пружиной я поставил её обратно какой стороной ставить незнаю,завел ножка переключения стала ходить как сопля почти её нжуствуется,передачи переключаются с очень сильными рывками тоесть невижимается сципление при переключении передач,передачи плохо работают,помогите собрать в обратном порядке,очень срочно! 43_help
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
26.07.2012 р. відповів для alibay
      лопаеться от тог что сварена на тяп ляп. не выдержаны допуски нагрузки, но так как я его эксплуатирую(сварка) это как расходник. Дуга с зади это крепление фаркопа для прицепа, пользуюсь им редко, огород у меня есть, а там машиной не предешь. И ещё причина, когда пасажир садиться, залазит как на коня через стремя, а богажник та хлипенький, вот и сварка полуавтомат в самый раз.
rew
27.07.2012 р.
кто нить встречал ремонтные (первого ремонта) кольца для актива 110сс?
27.07.2012 р. відповів для Nikolyaaga
А смысл самих колец?Если на то пошло та нужно кольца с поршнем брать + росточка цилиндра, и стоит ли оно того при цене новой поршневой в сборе 20 долларов?
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
27.07.2012 р. відповів для Dimka
я вроде как не спрашивал стоит или не стоит,ВОПРОС был в другос! если спрашиваю значит стоит!!! Ремонтный комплект у меня готов на 100% единственное не позаботился о запасном комплекте колец, а расточеный цилиндр может их съесть очень быстро.
Змінено: 27.07.2012 р., Nikolyaaga
Я растачивал под первый ремонт, но поршень и кольца ждал неделю под заказ их из Харькова привозили.
rew
27.07.2012 р.
У меня сорвалась резьба на сливном отверстии масла ( болт м12-1.5 ) внутри картера, нарезал резьбу под 12 болт с шагом резьбы не 1.5 а 1.75, и болт тоже переделал на 1.75, ничего не получилось закрутить. подскажите, может я чего-то не так делал, или резьбу нужно нарезать уже большего диаметра - т.е разсверлить отверстие  где-то до 14 мм и снова нарезать резьбу?
27.07.2012 р. відповів для Felix_90
Ну конечно , - если ты сорвал 12ку , то внутренний размер уже около 12мм. А отверстие под резьбу сверлят - диаметр минус шаг . Если тебе нужна резьба 12х1,75 , то отверстие должно быть 10,25 - 10,3 . Пересверливать нужно под 14. А отверстие - в зависимости от шага резьбы . Доходчиво объяснил ?
28.07.2012 р. відповів для Nikolyaaga
есть в продаже. сам видел. 01_smile
28.07.2012 р.
да блин тупонул,заказал поршень и кольца,а о запаске забыл...
Змінено: 30.07.2012 р., Nikolyaaga
28.07.2012 р. відповів для Felix_90
Делай на м 14 шаг 1 или 1,25 лучше будет
28.07.2012 р. відповів для Terefelya
Проблему с поплавком решил очень просто. Купил бутылку вина запечатанную корковой пробкой, выпил вино 03_biggrin  а пробку не выбросил. Сняв старый и не нужный поплавок, на его место установил (проткнув шилом предварительно) пробку корковую. Подходит идеально, бензином не напитывается и все показывает, пользуюсь с весны.
28.07.2012 р. відповів для Rubezhanin
Если я правильно посчитал, то нужно от 14 отнять 1.75 = 12.25 - диаметр отверстия, затем после того как высверлил отверстие 12.25, нарезать резьбу метчиком M14-1,75, правильно понял?
