7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
помогите разобраться. вайпер актив. холостые неравномерные. слышны хлопки из выхлопной. в результате может заглохнуть. свеча новая. карбюратор регулировал по мануалу. поплавок выставил 10.7мм. при кручении винтов качества и колличества хлопки из выхлопной не пропадают. такое ощущение что частота хлопков не зависит от положения винтов качества и колличества. воздушный фильтр чистый.
Судя по названию это из Прибалтики, на сколько знаю завод по выпуску мопедов со времён СССР был в Риге - Латвия но может и ошибаюсь. Мопеды типа дельта со значком рига ездят по нашей родине. Интересно сделана покраска багажника заднего с пассажирским подножками - чёрного цвета, вроде вид не хуже хрома.
Змінено: 16.05.2012 р., dimon79
попробуй сделать зазор на свече больше чем по паспорту (больше 1 мм) и убери подсос в выхлопном тракте.
ну проверь прокладку между коленом выхлопной и головкой при необходимости замени
ясно. прокладка целая. на всякий случай смазал солидолом. и зазор на свече регулировал. хлопки слышны. и оброты гуляют на холостых. мопед на высоких и средних работает хорошо. с легкостью разгоняется до сотни. по китайскому спидометру. и может кто ссылку даст - как реализовано зажигание и как оно регулируется?
Змінено: 16.05.2012 р., kholand
ОООО, блин не раглядел, на нем ДУГИ стоят?? что-то новенькое, слыхать слышал а видеть еще нет!!!
Такое впечатление что это сами наколхозили, а не заводское. На второй фотке - создалось впечатление что вверху дуга крепится к пластику винтом. Т.е. наверное точка крепления - только одна внизу, а сверху - "чтобы не торохтело об пластик).
PS: Кстати, по идее рамы с альфой должны быть похожи (по общей конструкторской задумке - да, а "дырка к дырке" - скорее всего небольшие различия) - кто-то пробовал ставить дуги от альфы ?
Змінено: 16.05.2012 р., vaclav
Запалювання не регулюється. Це в тебе або карб або прокладка якась.
если обороты гуляют тогда подсос во впускном тракте
Добрый вечер. Можете
заснять разгон на весь газ 110сс, было бы очень интересно, не только мне.
Заранее СПАСИБО
Кто заснял разгон?
Другие места — другие вещи...
Тут разгон смотри но не мой разгон, просто не приходилось снимать
http://www.youtube.com/watch?v=C7buQSqsYpI&feature=related
Здравствуйте. Купил 150сс спортивный ,кабовский ,кроссовый мотор.Человек ставил на вайпер спорт -говорит на 1 и 2 нужно очень акуратно ,"козлит" ,легко можно перевернуться ,мощность и подрыв не хуже японских кроссовых мопедов такой кубатуры.В двигле сняли спортивное регулиоемое зажигание ,генератор и заменили на подходящее к активу + замена РР и комутатора.Система генератора полностью отличается от актива и дельты.Появится время буду устанавливать на свой актив.
Счастливчик!!!Поздравляю!!!Коробка по ходу классика, сцепление в другом месте, картер движка по компоновке больше напоминает вертикалку. КРУТО!!!
А з чого взяв що він кросовий, це звичайний Ліфановський двигун 150 куб, на сайті 3100 грн. коштує.Не зрозумів - там ФУОЗ стоїть?
Мотор очень интересный. Хотелось бы знать его размерность (диаметр х ход поршня). Правда необходимость снимать головку наступит наверное ещё очень не скоро
Знайшов в неті:
Объём: 148 куб. см.
Диаметр цилиндра / ход поршня: 56.5 на 59 мм
Степень сжатия: 10:1.
Максимальная мощность: 12.3 л.с при 7500 об/мин.
Максимальный крутящий: 11 Нм при 5000 об/мин.
Зажигание: бесконтактное, CDI.
Сцепление: многодисковое, мокрого типа.
Олег, привет из Волновахи! Где брал, и сколько денег? Судя по высоте цилиндра, ход поршня меньше Активовского..? Какой инфой по этому движку располагаешь(момент, макс. обороты и т.д.)? Мне очень актуально-переделываю раму и заднюю подвеску своего Актива. Хочется поставить моторчик поболее... Блин, пока писал, Анатолий все описал..
ded
Змінено: 17.05.2012 р., ded781
Купил 150сс ... мотор.Человек ставил на вайпер спорт -говорит на 1 и 2 нужно очень акуратно ,"козлит" ,легко можно перевернуться
Блин... "и хочется и колется". Рама-то и ходовка остались мопедные - не страшно ставить ?
Предположу что там такие силы, что могут мопед на узел завязать...
Кстати поэтому случаи когда в мот вкидывают двигатель (например) от ВАЗ'а - единичные.
В любом случае - просьба ближайшие 10-20 тыс тут описывать очучения, т.к. это будет для всех бесценный опыт.
Змінено: 17.05.2012 р., vaclav
В патріотмото рама підсилена на Альфу окремо продається, може на неї кинути?
Змінено: 17.05.2012 р., User
ХЗ. То як мiнiмум. Ще виглядае цiкавим взяти geon'iвський pit-байк 125ку та вкинути в нього 150cc... Рама мае бути крепшою.
PS: 125ку - тому що менi здалося що в них тiльки вона на номери стае, 150cc - вже на для шляхiв загального користування. Але может треба ще попитати.
Подивився - 150ка е сертифiкована для ГАI. Мабуть то бомба. Важить 73кг суха.
