11
+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6066220
06.08.2008 р. відповів для SHNS34
Я на своём ехал 80км/ч, но это не самые приятные впечатления( сумашедшие обороты движка ).Имхо белым 60 км/ч на спидометре это его скорость, можно и больше , но не стоит.
Это писалось в сравнении с ощущениями которые остались от времён JAWA-350, которая шла 100км/ч не напрягаясь,в принципе можно было и больше разогнать Актив , но .... жалко змеёныша( viper (анг.) - змея,змеёныш )  01_smile
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
06.08.2008 р. відповів для Barbarianen
Цитирую: " Да и больше грется "- это было написано о 95 бензине!!!
06.08.2008 р. відповів для pochta23411
Купил  и  установил  на  Актив  сигнализацию  Пантера . Монтаж не трудный  работает устойчиво. Четыре кнопки  постановка и снятие   заводилка и сирена по желанию. Стоит в Мариуполе 150  UA НЕЙ. Открыл коробку  нашел вывод на микросхеме  на котором появляется  напряжение когда ставиш на охрану  + 5 V  и через  сопротивление 1 КОМ  подал на мигающий светодиод , уменя синий ,  установил на торпеду  ниже рулевой колонки.
Получилось  класно, видно когда на охране а когда нет. Хто по теме рубит интересуются.
И каков денежный эквивалент этой радости?
Я заливал 95  и ужэ хотел лезть регулировать опережение зажигания  но решил попробовать
92 залил проехался !!!!!!!   Это  совсем другое дело, детонация исчезла  вибрации стало в 3 раза меньше и тяга больше. Я думаю он и расчитан на 92 (Актив ) ВОТ !!!!
Если у вас  Украина    то стоит эта радость  150  гривен. Неважно какими купюрами
06.08.2008 р. відповів для Sawny
Полтыщи км за спиной осталось - полёт нормальный.
Позвольте пару вопросов:
- Есть ли наработки в плане борьбы с "захлёбыванием" двигла при движении против ветра? А то как-то не особо приятно он "теряется" при порывах...
- А не пробовал ли кто-нибудь покрыть пластик прозрачным лаком? Технология процесса  (или ссылки на инет-ресурсы с сабжем) ? Обратил внимание, что при мытье уж ООООЧЕНЬ классно выглядит обвеска, покрытая слоем воды. Зародилась идея покрыть пластик несколькими слоями прозрачного лака - возможно ли сие?
Я своего старого китайца красил после токо как на нём горнул 03_biggrin  то придерживался технологии -грунтовка,краска,лак -что слой краски сглаживается.невидно неровностей что блеск держится.Но а на новых уже заводская идёт с прошаром бесцветного лака .так что осбо не напрягайся 8)
06.08.2008 р.
Ребяты, а всетаки Motul 15W50 не слишком жестко для нашего друга будет ? А то меня терзают сомнения 16_roll ? Может вернутся к 10W40 ?
Mitt Gott von Konig und Vaterland !
06.08.2008 р. відповів для derflinger
      Для лета как раз, а зимой 10W40/
Concord
07.08.2008 р. відповів для SlavaFlash
На АКТИВе вот такая лампочка из подфарника.А ты тоже такую покупал????
Concord
07.08.2008 р.
Вчера закончился запас 10 литров 95 бензина и я купил себе обратно 10 литров 92.Я заметил такое,что:
-мотор сильнее греется;
-стартует немного быстрее;
-скорость немного быстрее;
На счет вибрации так ее на моем мопеде нету.После того как залил 92 то сразу почуствовалась мощь!!!!Я выкручиваю ручку газа до конца особенно на второй и третей то разгон увиличился.После такого експеримента я буду заливать только 92 или 92 в перемешку с 95 бензином. 21_umnik
Concord
07.08.2008 р.
Мой друг поменял лампочку в фаре так как перегорела нить на дальний свет.Поехал он и купил идентичную лампочку за 15 гривасов.Он приехал и я ему помог установить лампочку.После установки лампочки я взял себе коробку и почитал на ней было написано(на английском) 12вольт18ватт.Ета надпись была на наклейке и я снял ету наклейку и там было написано 12вольт35ватт!!!Ночью ето заметно так как свет стал хуже и желтым.На моем активе свет белый и светит в точку и на рассев ,а у него только в точку.Может кто знает как ето исправить???
07.08.2008 р. відповів для mokriy
ну незнаю  у меня 80 идет боль менее нормально, сумасшедшие обороты, когда где-то 90-95
У меня аналагично. Но на 92 идет лучше чем на 95
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
07.08.2008 р. відповів для Concord
Слева светик габарита(синий), Справа лампа головного света
07.08.2008 р. відповів для pochta23411
Я тоже самое ощутил! А сейчас с дуру решил заправится 95, проверить, не паказалось ли мне. Так инет, на 92 едет куда лучше, и нету этиг гребаных сверчков. Кроме того ко мне в бак влезло аж 4.05 литра!!! При том, что у  меня он не был полностью пустым. Как думаете, был смысл говорить что-либо на заправке?
может стояли галогенки, а это обычная накаливания?
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
07.08.2008 р.
Ребята хочу себе поставить звезду ведущую побольше на Active, не подскажите на скоко зубов подойдёт и скоко она мне выйдет 01_smile ???
07.08.2008 р.
Ещё хотел спросить есть какая разница заливать масло 10W40 мотоциклетное между автомобильным ,и чем характерно они отличаются по свойству??: за ранее спасибо! 8)
07.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Насчет заправки скажу так они воровали и воровать будут  единственным выходом  вижу ездить на заправку с канистрой 10 литров и брать в нее 10 литров, а то поскандалишь с одними  а следующий раз другая смена. И не заправляйтесь 93  очень вредно для него  у меня даже  Опель  который в принципе хавает все что дают начинает косить под слабого.
07.08.2008 р. відповів для lentyay
Разница между маслами очень большая. Дело в том что автомобильное  работает при температуре  до 110градусов .  Система охлаждения под давлением поэтому температура больше 100. Мотоцикл с воздушным охлаждением  иногда греется до 200 гр.   У автомобильного  при такой температуре присадки приносят не пользу а вред. Поэтому только  мотоциклетные масла, если хочешь добра своему коню.
Нетянет генератор. Поставить галоген 15-18Вт она будет гореть белым светом, а 35 недокаливается.
Я на ИЖ -49 штатную 35 заменил на 15 и свет стал лучше, хотя там генератор 45Вт, но эту мощность он отдает при 80км/ч.
