+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6065669
14.07.2011 р. відповів для Serg_83
поставил себе с минска маслянные,все стало,длина один в один со стоковыми,покупал у барыг за 195грн.покупкой доволен. 01_smile
14.07.2011 р. відповів для deathsman
аморты с стаканом?
14.07.2011 р. відповів для alibay
сегодня копался с электрикой и увидел что предохранитель стеклянный треснул, и решил сделать как предлагала товарищ макар1. думал, думал и решил поместить автомат в бардачок -вывел туда провода(до кучи- там у меня уже РР, сигналка) вроде нормально проехал 20 км (правда без света) все отлично. проверял на сработку - замкнул контакт на замке зажигания - автомат сработал.
А ключи куда положить?
да со стаканом  01_smile
Где покупал? хочу себе тоже заменить стоковые.
не вводи в заблуждение, это течет малый сальник под колоколом ротора генератора
СОРИ  04_blush  06_question НЕ ХОТЕЛ.
Я вообще шото не туда глянул.
Сцепление то с другой стороны  27_dash  59_rofl ЕЩЕ РАЗ СОРИ.
А насчет сальника мож ты и прав.
Все покажет снятие крышки генератора.(там видней будет).
А вообще надо бы все болты двига протянуть(тока без фанатизма).
15.07.2011 р. відповів для VADKA
Болты ещё с барабашки затянуты так,шо от вибрации двигла может  сорвать.К качеству сборки 0 претензий.Ну кое чего обтяжку, конечно делал!
15.07.2011 р. відповів для 11rewaza
подскажите неграмотному 04_blush
Если я в резину 2,75х17 поставлю камерю 2,5х17 это очень плохо будет? в смысле можно так делать или нет? Чем это мне грозит?
Спасибо!
Грозит тюрьмой.Да ставь не боись если камера нормальная.
Спасибо за ответ.
Но не будет эффекта размера 2.5 вместо 2.75? Никто никогда не сталкивался ?
15.07.2011 р.
ребята,знает кто,тормозная тяга на зад продается?ВЫРВАЛО! 02_sad
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
хммм...вопрос спорный!там вырвало с частью тормозной пидали!
15.07.2011 р. відповів для mikma
Ну тогда снимай крышку, смотри сальники.
15.07.2011 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
тормозная тяга это прут на 6 мм с одного конца резьба, второй загнут или как у кого, тормозная педаль -можно приварить (варится на ура)
15.07.2011 р. відповів для alibay
спс,педалку попробуем заварить...просто метал какой-то губкообразный О_о а прут тоже нужно придумать
хз,но метал светлый,а чугун вроде бы темный
все встает и ездит нормально, у меня камера 2,50 в крышке 2,75 уже второй сезон ходит.
Спасибо за советы!!!
Все поставил, стало как надо...
Ход стал мягче, не кидает по дороге, как раньше. Резина передняя Кенда 2,75х17. Модель неипомню, но рисунок дорожный. если бросить руль-идет как по рельсам (раньше мотыляло по дороге).
И стоила резина недорого -200 грн. + установка 30.
Правда руль стал туже. Но это, по мне даже лучше...
17.07.2011 р. відповів для SERGEI
Спасибо!
Ничем совершенно не грозит! Как ранее было сказано - "если камера хорошая".
Я недавно себе резину поменял на шипованную.
Стоковая была:
Перед: 2,50*17
Зад:    2,75*17
Новая - 3.0*17 (обе)
И все отлично.
Теперь и спидометр перестал врать с прибавкой в 5 километров 03_biggrin (Замерял GPSом - все точно.)
Разогнал 80 км/ч по спидометру, GPS показал 79,8 км/ч (ну это пока шипы не сотрутся).  17_wink
Кстати, что то мой красавчег-двигатель на 125сс нехочет больше 80-85 км/ч ехать  12_cray
Неужели его может ограничивать комутатор от полтийника? Угол опережения и т.д.
Частенько при запуске получаю сильный удар в двигателе. Как будто он пытаеться в обратную сторону крутануться. Меня такие удары сильно пугают. Как кувалдой по поршню  35_hang .
Происходит это при запуске стартером, и так же кикстартером.
Похоже на гидроудар, но краник топливо не пропускает.
В чем может быть беда?
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Змінено: 17.07.2011 р., DJ_DiMON
17.07.2011 р. відповів для DJ_DiMON
О у меня такая же фигня: при запуске стартером первый оборот не останавливается, а с второй попытки получается. Кикстартером бёт обратно или срабатывает трещотка после удара...
1993-mas
17.07.2011 р.
Здравствуйте.люди помогите пожалуйста как выставить зажигание на вайпере спорт? я знаю что на роторе метка Т ( то есть вмт) должна смотреть в смотровое отверстие на крышке двигателя, а как поставить звездочку распредвала на цепь??? на звездочке есть метка для настройки клапанов... и в другом положении на звезде буквы DL. Как правильно установить звезду распредвала
Похоже на гидроудар, но краник топливо не пропускает. - это клапана, у меня так же было пока не притер.
