Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6031091
03.08.2008 р. відповів для Tosha443
не люблю необоснованной критики... 19_negative
Перегрев при обедненной смеси есть результат плохого охлаждения верхней поверхности поршня,
так добавь бензина, чтоб лучше охлаждался, а лучше использовать жидкий бензин, т.к. теплоемкость у него максимальная. вот это будет охлаждение.
так что Деда прав
Ага на 100%
И где это ты вычитал, что поршень охлаждается топливной смесью в 4х тактниках ???
ИМХО
03.08.2008 р.
Хочю немного добавить о переключении передач!У меня самого viper sport проездил я на нем ровно 4тыс. апарат устраивает меня по всем критериям.пробовал ездить как на полуавтоматах так и на механических коробках то что на той что на той передачи можно клацать как вниз так и в верх вот только отличается полуавтомат тем что с 4 на N не переключется пока полностью не остановишся, а на механической можно и на ходу.
03.08.2008 р.
Хочю сделать небольшой советик: как то раз у меня сломались задние тормоза и вот уже 1.5тыс. проехал на передних поначалу было все ок но потом появился какой то писк от колодок посоветовавшись с опытными водителями они сказали что это просто пыль и грязь набились и пищат.Я снял и разобрал это все дело как оказалось там все было почти в идеальной чистоте, после сборки начались проблемы: колесо туго крутилось и как показалось на первый взгляд не отпускают колодки.Как в конце концов оказалось что подвижная колодка постоянно терла об диск.а решение этой проблемы совсем оказалось элементарным подложил по одной шайбе с внутреней стороны вилкы на болты которые крепят сам тормозной баран.
03.08.2008 р. відповів для vyacheslav
После замены звездочки на 15 зубьев цепь начала тереть об защиту, подтягивание не помогает, я ее снял с ней только больше мороки
03.08.2008 р.
Владельцы красивых "пластиковых" мото будьте придельно осторожны при замене тормозухи -я при заливке тормозной жидкости немного пролил на пластик последствия  ужасающие: краска вздулась а со времен пластик начал трескатся и отпадать.
03.08.2008 р. відповів для olegdn
а ты с передней вилкой дело имел?
Благодарю тормаз робочий, просто незнал что с колпачком делать. да и ещё сигнал нажимаю, снимаю палец а он дальше пищит так надо дёргать чтоб отключить - мои действия?
ZS50
03.08.2008 р. відповів для LOVELORD
Нет, не имел.  А что? С задней имел. Где-то после 6000 стал прыгать, как будто там только пружина без амортизатора стоит, с пассажиром колесо иногда по крылу чиркало. Решил, что аморт сдох и заказал новый. На 7100 снял амортизатор и увидел 2 убитых сайлентблока. В каждом люфт по 3 мм и дал эффект подпрыгивания. Потом я вспомнил, как в далекие времена на советской технике мы меняли втулки задней вилки на самодельные и вместо сайлентблоков ставили подшипники, и сделал то же самое со своим амортизатором. Длина увеличилась на 5 мм. Этого было достаточно, чтоб задок приподнялся, больше и не надо, цепь может тереть. Жесткость теперь как на новом, может мелкие выбоины стали отчетливее слышны.
Вот у меня сейчас она на ямках бьет!Тоесть как я понял то она почти нерабочая, по поводу ремонта интересовался но как то стремно самому в первый раз туда лезть, может кто то сталкивался с этим?Задняя пока еще норма но уже заметил что саленблоки подносились!И вот сегодня проехал и появился какой то посторонний шум в раене выхлопной трубы но некак немогу опредилить но что самое интерестное что этот звук появляется только тогда когда движок беру немного на розрыв тоесть по спидометру засек на 2 передаче скорость около 30кмчас!
Очень велика вероятность того, что посторонние звуки из глушака- это вибрация декоративных накладок. Проверь,  хорошо ли они затянуты, есть ли зазор между накладкой и трубой. Большая никелиронная сзади крепится по- дурному. На ней 2 зуба, которые цепляются за тонкую пластинку, приваренную к трубе. Эта пластинка могла оторваться и вибрировать. Вместо нее лучше гайку приварить, как впереди.
03.08.2008 р. відповів для Off
про Сигнализацию было, но у меня как раз такая Активия, где под седлом ни одного разьёма не висит, зато есть какая-то замоноличенная шоколадка без радиатора с надписью XIANFING
, может это сигналка, а пульты зажали?
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Не знаю, но там полностью от схем электроники до последнего болтика расписано от А до Я, книга не тоненькая. Но дорого что-то стоит ...
В этом и соль, что дорого02_sad , а здесь бесплатно01_smile.А если без шуток то проблема в принципе одна - электропроводка ( хотя если была до этого техника и ручечки выросли из нужного места можно и с ней разобраться).
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
03.08.2008 р. відповів для xelaz
Читай.
137.27 кБ.
04.08.2008 р.
В предыдущем посте в архиве описание регулировки клапанов.В архиве фото книжки откуда оно взялось.Если бы не грё...й GPRS через который ничего нельзя передать02_sad выложил бы её всю,а так....02_sad
71.83 кБ.
04.08.2008 р.
В этой книжке полное описание ремонта и регулировки движков подобных нашему.Если когда
то доберусь до нормального инета (с нормальной скоростью передачи) то выложу её всю.А пока всё,что могу.
04.08.2008 р. відповів для xelaz
ужо куру, еси кто помнит на каких страницах по клапанам топы были подскажите
ща попробую тебе камасутру кинуть! 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
123.19 кБ.
04.08.2008 р. відповів для halavin
Еще добавлю: на бедной смеси - прогар клапанов и клин поршня можно получить.
04.08.2008 р.
Случилась первая поломка,лопнула пласмассовая прокладка между карбом и патрубком цилиндра.
Проблемма:Появился свистящий звук. (в нижней части раскололась плассмассовая прокладка)
Решение:Из листа тексталита была изготовлена другая,из паранита две прокладки,
куплено два болта подлиннее и через 2 часа "конь" снова стоял на ногах.
С успехом сгонял в Белогорск и благополучно вернулся.
04.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Нет непромаркирован,сбоку наклейка "Partner 110" но приставок типо -cc или смкуб нет
04.08.2008 р. відповів для SlavaFlash
Ясно, тоесть елси пристанут, то потягают. А как вообще качество? Я думаю на будущее взять кивэй чоппера.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
