11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6066288
05.04.2011 р. відповів для SlavaFlash
глухая
06.04.2011 р. відповів для Lavrov_ViP
Привет Всем!
4. В тёмное время суток, на панели приборов лампы наименования скоростей, слепят (особенно 4 передача).
Я в приборке заменил лампы на вот такие светодиоды. Ставятся вместо ламп без изменения конструкции патрона. Методом подбора определился с резистором - 10 кОм. Есси намного меньше номинал - при работе стартера светодиоды перегорали. Заодно и яркость немного снижается. Использовал белый (1передача), синий (4 передача). Остальные не менял - нет смысла, т.к. они горят по 2-5 секунд при переходе с 1 на 4 передачу.
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
06.04.2011 р. відповів для SlavaFlash
Сегодня водрузил вылизанный и перебранный движок в коня и когда движок уже мирно тарахтел на холостых и прогревался, я начал потихоньку крепить и подтягивать глушак. Чуть от руки подтянул нижнюю гайку крепления глушака и шпилька осталась у меня в руках. Видимо было надломлена... Так что держи в курсе, теперь в выходные буду скидывать голову - попробую высверлить и пройти метчиком по резьбе. На экстракторы у меня мало надежды - сколько раз пробовал, никогда с помощью них толком не получалось извлечь.
А насчет кислоты - голове не поплохеет, если попадет, куда непросили ?
07.04.2011 р. відповів для starterx
Алюминий с азотной кислотой пассивирует, так что если не допустить попадания на другие стальные части, то будет всё ОК.
07.04.2011 р. відповів для Lavrov_ViP
Такие же нюансы- один к одному. Не много подстукивает холодный, но при легком прогревеи соответственно увеличении холостых оборотов стук пропадает. Такая же тряска была после 45 км/ч. посоветовали поставить ведущую звезду на 16 теперь красота- движок работает спокойно и 65. Мощность упала совсем не на много.
fqlbyjd55
07.04.2011 р. відповів для majore
у нас ребята на активах садят пластик на силикон правда потом проблемно разбирать но едет класс никакой лишней вибрации звездочки у всех на 15
Змінено: 07.04.2011 р., fqlbyjd55
07.04.2011 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
Цепь на ёбре 428я, причём, родная - не самая лучшая, меняют на прибалтику. Звезда не годится, там вал толще, как на китайцах 125-150 сс.
08.04.2011 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
Такс, заканчивай баянить. Цепизвёзды перемочалены мульён раз два года назад, с тех пор ничего не изменилось, юзай поиск. По маслу ваще отдельная тема есть, удачи.
08.04.2011 р.
Здравствуйте! Я тут новенький  01_smile , очень полезная ветка)))
С началом сезона началприводить его в порядок (Viper Active), хочу поделиться с форумчанами проделаным:
-первым делом я купил новую резину (поскольку на стоковой ездить не возможно). Решил поставить дорожную (поскольку в основном езжу по асфальту)
-также решил уничтожить трение друг о друга пластика (купил самоклеющийся уплотнитель)
-очень мешали ездить ночью указатели включеной скорости (слепили), немного переделал приборную панель.
-родные ручки на руле не очень удобные и при длительных поездках сильно потеют ладони (приобрёл новые).
-и как же без громкого и выразительного сигнала (стоковый крихчал как мёртвая утка).
Всё вышеперечисленное выкладываю ниже! Надеюсь эта информация кому-то поможет))) Рад присутствовать на Вашем форуме) Всем не гвоздя  42_friends
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
08.04.2011 р. відповів для VipTar
Как-то слишком абстрактно. Конкретнее, пожалуйста. Производитель, модель, цена.
Эта улитка не кисло убивает АКБ, если злоупотреблять.
08.04.2011 р. відповів для CASPER
- резина фирмы "Swallow" - Venom (покупал за 160 грн за штуку).
- а за улитку в курсе) У моего друга стояла - так он любил ею поиграться, итог - мёртвый АКБ  02_sad . Ней не желательно часто сигналить, только по необходимости. (звук мне нравиться, громкий такой и босистый. Похож на сигнал поезда)  01_smile
    ешё очень много планов, но пока только это сделал  01_smile
sgl57 видалений
Ребят!!! Обшерстил ПОИСК, ничего по этому вопросу не нашёл:
После зимы психотропно начали скрипеть аммортизаторы! Уже надоели 02_sad . Как устранить эту проблему? И ешё заколебали подножки водителя проворачиваться  27_dash . Помогите советом! Заренее СПАСИБО!  17_wink
А я вот сходу нашел. без напрягов   http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F1%EA%F0%E8%EF+%E0%EC%EE%F0%F2&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
08.04.2011 р. відповів для Ihor-ok
Согласен) Красивая 01_smile ) Визуально заметно что она больше стоковой! Как стала на диск? Как ведёт себя на разных типах покрытия?
Есть спецтема по резине   http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
Здесь не стоит заостряться на деталях. Это предупреждение.
Змінено: 08.04.2011 р., sgl57
У меня уже полгода стоит и нормально. Звук в 100 раз лучше стокового. Когда сигналю то люди оборачиваются и глазами ищут машину.
08.04.2011 р.
Вчера перегорел предохранитель на АКБ  02_sad  . Точно такого на рынке найти не удалось! Посоветовали Евро-предохранитель (на 15Ампер). Приехал домой и установил, что получилось - видно ниже))) Компактный такой, есть запасной предохранитель  18_good
- ешё вопрос: нашёл под рулём в проводке какую-то маму, не пойму для чего она???  06_question  . Не подскажите? По проводке, которая выложена в этой теме я эту маму не обнаружил  02_sad
sgl57 видалений
09.04.2011 р. відповів для VipTar
Возможно, но эта мама не на самом руле, а там где корзинка крепится...
Чтобы и дальше не раздувать этот баян до неприличия очень советую, коль такой интерес острый возник с этим раъёмом, срочно разберись самостоятельно, путем прозвонки, либо путем визуального осмотра проводки. К чему людям мозги парить с этой викториной и игрой в впросы ответы? Тема и так раздута до неприличия и пугает новичков своими 750 страницами. Ты найди концы и разъясни людям, что и для чего служит.
Змінено: 09.04.2011 р., sgl57
09.04.2011 р. відповів для sgl57
подскажите размеры сальников для вилки для вайпер актив 43_help  43_help  43_help
Кум ездит на резине этого производителя три сезона, хватает не более чем на 10 тыщ. По качеству от стока ушла не далеко, а уж до Кенды или Деестоны ей как до Луны.
chabanitos
Мои поздравления.
я тут по форуму полазил пишут шо если с давлением пропаришся меньше 2атм камеру укусит...
Абсолютно не обязательно
... ета кенда садится даже без компрессора
Эта кенда действительно проходит по каталогу, как тублесс, но моё имхо, на грунт с ней лучше не соваться. Кроме того, рисунок аж кричит "Это ПЕРЕДНЯЯ резина!!"
genna15 В поиск.
09.04.2011 р.
моему viper active уже три года, за все время менял ток масло правда когда ток купил поменял ведущие шестерни (передняя звезда была на 14 зубов поставил на 16 а задняя была 41 поставил 36) За все время наездил 16тыс и в последнее время пропала тяга я думаю мож клапана рег. или кольца накрылись?
Люблю жену и дочь!!!
09.04.2011 р. відповів для Andron
причем здесь кольца поменяй звездочки назад и будет тебе тяга 35_hang
валик
