Переглядів: 6024864
04.03.2011 р. відповів для CASPER
Ходовка скутеретты не предназначена для крейсера 80-85, можете своему зонгу хоть газотурбинный мотор поставить.
Вот, это ты верно подметил, при такой скорости уже на каждые неровности дороги дают о себе знать02_sad Я как-то раз на своём 90сс, ехал за ветром 92кмчас, такое ощущение было на кочках, что сейчас заднее колесо кудато в бок швырнет...
Кроме того, 7-8 тыщ это уже далековато от оптимума наших горизонталок.
Да, 7-8к это уже почти максимальные обороты! Какой там крейсер...
...ибо картер сделан под полтюх.
Андрюха, немножко не соглашусь с тобой! Я думаю, что историю нашего движка не нужно напоминать, что Хондовский движок разрабатывался именно под 72сс! А как мне кажется, китайцы начали "душить" его и "лупить" ЦПГ 49.5мм!
Как всё сложно... Карб из Китая, главная передача оттуда же... Подшипники можно хоть супермодные поставить, хреново отбалансированному колену они не помогут.
А что делать если оттуда и дешевле и проще, чем в москве найти нормальные запчасти на FMB 01_smile)
Насчет балансировки надеюсь вопрос решил - нашел оригинальное зонговское колено 49.5мм. Соберу движок проверю.
Боюсь, прийдётся мне вас огорчить. Ходовка скутеретты не предназначена для крейсера 80-85, можете своему зонгу хоть газотурбинный мотор поставить.
В прошлом сезоне за 5.7тык у меня была прекрасная возможность проверить ее - меня она вполне устраивает, тем более что я с этими скоростями на ней ездил, только движок при этом работал "на износ". Для одного наездника жесткости рамы вполне хватает, спереди и сзади стоят диск тормоза, резина стоит Heidenau - вполне уверенно себя чувствовал на дороге.
Кстати ведь на эту раму китаезы и штатно лепят 125сс и оно ездит 100км/ч.
Прокачивать 110ку считаю делом очень не разумным, т.к. мотор и так на пределе, ибо картер сделан под полтюх. 125е кабы имеют гораздо более массивный картер с бОльшим запасом прочности.
Посмотри че американские подростки вытворяют с этими движками - там тюна какого только нету. Все проблема в том, что в этом классе просто нет другой альтернативы кабовскому движку. На вариатор у меня устойчивая аллергия. Кубатура помимо удовольствия  несет определенные проблемы  и ответственность.
Под ваши требования к ходовым качествам идеально подходит скут 125-150 сс или аналогичный ёброклон.
Вполне согласен, но у нас пока халява с регистрацией ТС и кат.А, поэтому стараюсь жить в рамках полтоса - есть у них ряд преимуществ.01_smile) Но на чистом полтосе в городе ездить просто опасно. И в открытый конфликт с законом вступать не хочется. Вот если мне кто предложит 125сс с нормальными доками и маркировкой полтоса - поставлю не глядя. 01_smile)
04.03.2011 р. відповів для starterx
А на Украину выйти не пытались? Тут железа вагон.
Ни о чём это не говорит.
Дело хозяйское, устраивает, так устраивает. На износ у вас мотор работает потому, что у зога в стоке укороченная коробка. Там 4-я как 3-я на Дельте. Читайте посты Тохи.
Китайцам до фени, что куда лепить, хоть литр на дио. Вопрос другой - как оно едет те 100. Даже самая лучшая резина не увеличит пятно контакта, которое так необходимо при повышенных скоростях. У меня самого Метзеллер стоит, так что я в курсе. Да не в этом даже трабл основной... Рама хлипкая, энергоёмкость подвески низкая, посадка  табуреточная... Ладно, это всё лирика. Убеждать вас не стану.
А вы не интересовались у тех подростков, откуда у них по 600 баксов за пятиступку, 500 за алюминиевый цилиндр и 650 за четырёхклапанную голову? А ещё больше меня интересует насколько выростает аппетит и как долго потом живёт такой изнасилованный мотор. Да и опять же... в нашем случае, не мотор главное препятствие.
Таких не бывает.
Не вопрос! Найдётшь оригинальный японский картер - в тюн ему прямая дорога. Китаец же отлит китайской металлургией со всеми вытекающими.
Знаю, но по деньгам и срокам с учетом пересылок получается примерно одинаково, только на разд..во российской почты добавиться еще украинское.
Ну сравнивая качество колена которое у меня стояло и того что я купил в прошлом для переделки на 110сс разница очевидна. На 110 колене я подшипники двумя стаместками снял, без нагревов и съемников. Качество изготовления то еще... Брал еще одно 110сс в другом магазине - разница в весе с тем что у меня застучало в 55гр - взвешивал без подшипников.
Я и начал свои поиски с коробки с удлиненными 3 и 4й... Мне везде в один голос продаваны рассказывали, что КПП везде одинаковые. И на китайских сайтах с запчастями я тоже не увидел различий в числе зубов на коробках, поэтому пошел по пути уменьшения передаточного ГП и цепной.
Еще раз повторюсь. Я не стремлюсь к максималке. Я исхожу из следующих исходных данных: До 80-85км/ч ходовка каба справляется со своими задачами для неспешного передвижения по асфальтовым дорогам без экстрима, соответственно надо настроить двигатель для оптимальной работы в этом диапазоне скоростей. Первая часть задачи - движение по трассе с постоянной скоростью. Вторая часть задачи - постараться не потерять динамики при движении в городе в режиме старт-стоп.
Первый ответ - поставить 125кубов, подобрать звезды и катай на здоровье. Выше объяснил, что хочу формально остаться в рамках "полтоса"-> картер оставляем старый. Задача сводится к подбору трансмиссии под мощностные характеристики 110 двигателя. Требуемая скорость (80-85) должна достигаться в диапазоне оборотов от 5500 до 7500 (от макс момента до макс мощности). "Растянув" передачи неизбежно потеряем динамику, значит надо поднять тягу на низах ->увеличиваем степень сжатия, играемся с карбюратором, зажиганием и ГРМ.
Вот какой-то такой логикой я руководствуюсь. А вот получится или нет - пока не знаю. Финансовый аспект пока в расчет не беру - делаю для себя в удовольствие, а за удовольствия надо платить 01_smile).
Ну на самом деле 5 ступка в китай-лабазе стоит 36$, но правда партия от 10шт. 4клапанная takegawa - это уже японцы, потому и ценник. А вот 3-клапана от лифана стоят в районе 100-150$, при том что двиг в сборе 3 клапанник можно найти за 230-270$+доставка 50-70$. Мне у нас питерский cmoto предложил за него выложить почти 20тыр. Кстати они зонговские кабы перестали ввозить, допродают остатки, т.к. у них закончился сертификат, а что-бы получить новый с 01.01.11 надо отвалить около 300тыр на сезон, что делает просто нерентабельным завоз техники "в белую".
Таких не бывает.
Дык отож..
Как я уже говорил, читайте посты Антохи, он менял кпп и точно знает, какие там передачи. Кроме того, не знаю, что там на китайских сайтах и что ваши продавцы говорят, но на нашей и смежной ветках встречалось уже, как минимум ТРИ различных кпп.
Искренне желаю вам успеха, в этом не лёгком деле.
з.ы. лично мне не понять, почему не взять изначально стрит кубов на 125-150 и не компостить себе разум, если финансы роли не играют. Тот же ёбрь в стоке блее чем удовлетворит ваши запросы и, поверьте мне на слово, 80 на скутеретте и на ёбре - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Халява с полтосами и у вас скоро кончится, это вопрос времени.
Сегодня вечером пороюсь, почитаю.
У меня сейчас вот такой расклад
Главная передача (КВ-ПВ) - 69/17 4,059
1 36/11 3,273
2 31/16 1,938
3 29/18 1,611
4 27/20 1,35
Звезды сейчас стоят 35/16.
ну пока она не закончилась и видимо этот сезон еще будем кататься по-старому.
Я сам по осени, когда застучал движок думал забросить стуканувшего каба и к весне поднакопить и взять что-нить типа сибихи или бандита. Но все-таки решил восстановить, а там видно будет... А когда начал ковыряться и выяснять ньюансы, стало интерсно, руки зачесались. На крайняк у меня еще квадрик с кабовским движком - тюн не пропадет, а на кубатуру всегда пересесть успею. Есть все-таки в "полтосе" какая-то замануха, дополнительная степень свободы что-ли... Возможность взрослому мужику снова почувствовать себя подростком.
Это примерно как когда у меня был 2141 - все время хотелось в нем чего-нить улучшить и модернизировать, а как пересел на форика - просто ездишь и обслуживаешь. Да, есть драйв от рулежки, беспроблемность эксплуатации, но теряешь другой драйв - что ты сам заставил машину работать так, как ты хочешь.
Сорри, за оффтоп - завязываем с лирикой и ждем посылки... 01_smile
стандартная кпп от дельты - больше ничего не надо.
причем, крайне интересное наблюдение - с 72сс и стандартной зонгокоробкой движок бодрее, чем дельты, но на дальняках масло жрет, как не в себя. 110сс движок с дельтокоробкой и с ГП 15-41 оно опять едет 60-70, ореть даже сильнее. и греется. мое имхо - стандартно дельтовское 72сс, 14-41...
75-80 оно едет, но скорее летит. и для уверенного перемещения это не езда. у меня прошлый сезон начался с того, что я ездил до июня и каждую неделю были ситуации "до прихода малого пушного зверя остается 5мм". причем не одна в неделю. так вот - ХОДОВКИ ТАМ МАЛО!
рекомендую для поставленых задач использовать что-то от 250сс. даже ёбрь в мегаполисе на 80кмч - не вариант.
зы. ссылки искать за август-сентябрь 2009г. где-то тогда я и ковырял двигло.
05.03.2011 р. відповів для Tosha443
Согласен, но этот сезон видимо еще на кабыбайке буду катать и к зиме буду подыскивать кубатуру.
07.03.2011 р.
Долго читал ветку, пока не понял, что проще воспользоваться поиском по теме, выдает много сообщений по интересующей теме и вопросы отпадают.
В декабре 2010 года стал обладателем Viper Sport 2008 года похоже со 107 кубовым двигателем. По техническим вопросам обращаться пока рано, а заинтересовало меня вот что:
Кто видел сайт производителя скутеретт марки Viper? Какой завод их выпускает? Почему у моего знакомого на Активе маркировка двигателя X1P39FMB а у меня на Спорте W1P39FMB? Получается для скутеретт  одной фирмы двигателя клепают разные изготовители?
Буду благодарен за ссылку на сайт производителя.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_by]http://avto-nomer.ru/by/pic_aavto/3/1_3041AA-3.png
07.03.2011 р. відповів для Waldis
Маркировка X1P39FMB и W1P39FMB никакой фени не играет! Просто у китайцев есть много заводов которые выпускают двигатели... Буква перед маркировкой 1P39FMB - это есть первая буква названия завода изготовителя! Как мне кажется движок с маркировкой W - это изготовлял завод WANGYE POWER! Насчет маркировки Х - это другая назва завода!
немного неверный подход к классификации.
двухколесные "вайпер" живут в украине. так же как регал-раптор, атлант - и прочие - в россии.
китайские мастера легко и непринужденно отливают в нужном месте любую букву. приду я с заказом в 1-10 контейнеров и условием будет отливка на движке "Tosha-moto". и эти контейнеры приедут именно с этой надписью. далее о производителях OEM. заводов очень много. на одной сотне заводов собирают движки, на другой - рамы, на третьем - колеса. а собирается под готового заказчика на четвертой.
иметь определенную торговую марку очень хлопотно.
09.03.2011 р. відповів для Waldis
кэп? 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-261054/ - еще для общего развития...
10.03.2011 р. відповів для Tosha443
от маркировки зависит растаможка? 30_crazy
если и искать производителя, то не по МХ50, а по первым буквам номера рамы. только непонятно, зачем это все? по крайней мере, у нас это теряет всякий смысл. продать не продашь, ездят они примерно все одинаково(кабоклоны)... 06_question
зы. завязываем, а то придеть дядько Каспер и дасть дроздей, он такой, он умееть 65_vava
Forvard Sprinter номер которого я представил, через 10000 км требует (НАСТАИВАЕТ) замены поршневой. А у актива за 32000 клапана не регулировали и только и делали, что движок содержали в чистоте а масло лили только Castrol синтетику 10W50 для спортивных мотоциклов с интегрированной коробкой передач и "мокрым"сцеплением. Оба аппарата объехали вокруг Украины а Актив и вокруг Беларуси и достаточно повидали на своем веку. (про путешествие читайте здесь http://gomelscooter.com/forum/index.php?topic=788.0 )
Змінено: 11.03.2011 р., CASPER
11.03.2011 р. відповів для Waldis
А Каспер это кто? Я из Беларуси и не в курсе.
Это я.
Посты Ваши частично под пресс, частично отредактировал. Будьте добры далее тольч воду в ступе. НА многие вопросы есть ответы в топике и в соседних. Поиск в помощь.
Тоха, твои посты в контексте туда же, сам понимашь  04_blush
11.03.2011 р. відповів для CASPER
Извините за флуд, я жестко обломан. Получается, что взял вайпер, но вовсе не ту надежнейшую машину, которую хотел... Ну что ж поездим увидим... 21_umnik
Кумов актив проехал тоже больше тридцатки. Раз регулировали клапана, раз карб. Масло не дороже 30 грн за литр, разливное. Обычная полусинтетика автомобильная 10В40. Ото и все кавришки.
Моторы древние, простые, выносливые аки мулы. Нет резона их особо баловать, особенно, учитывая стоимость нового мотора.
14.03.2011 р.
Добрый вечер всем!
может не так искал в поисковике, но не нашел, подскажите кто юзал такие коммутаторы( как говорят с правильным углом опережения) , что он мне даст? стоит ли за него вообще отдавать 90 грн?
Заранее благодарен
BOGDAN
14.03.2011 р. відповів для XAKUSER
Плохо искал. Железяка всплывала уже и обсуждалась.
подсказка: искать можно и на соседних ветках "Дельта, Альфа" и "Мустанг, Газель..."
в прошлом году поставил себе TATA CDI RACING ,купил за 72 гр. в целом тюнинг оправдывает себя - мотор стал живее , приемистей - как бы  ожил , максималка 95 с 15-и зубовой ведущей звездой задняя родная , одним словом на стоковое зажигание не вернусь !
Змінено: 14.03.2011 р., gusztika
17.03.2011 р. відповів для sgl57
по асфальту конечно не особо хорошо на ней ездить!Во первых что стираешь шипы, а во вторых такое впечатление что едешь на подпущенной резине!Ну правда это может из- за того что у меня мало шипов стоит!
