27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6024552
30.07.2008 р. відповів для Petrovich
Ваша схема не совсем верная. При таком подключении зуммер будет постоянно пищать при выключеных поворотах.
30.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Посмотри место под кофром- по багажником где крепится кофр.
Если с городить(сварить) по его нижней части дополнительный ббак, то я думаю будет весьма...
30.07.2008 р. відповів для olegdn
на 24 зеленом нет + пока не появится цепь; зеленый24 - синий(оранжевый) 23 - нить накала лампы поворота - земля. Ведь лампочки поворотов не горят в исходном положении переключателя поворотов и включаются только при замыкании в  23 зеленый-синий или зеленый - оранжевый
Мдда, надо глянуть. Сварки у меня нету и знакомых тоже. Но если, что то надо будет искать.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Я считаю, что "+" с замка зажигания по черному проводу на реле поступает, дальше через реле проходит по серому на переключатель поворотов, а при включеном повороте под нагрузкой реле разрывает цепь.
В принципе для бака берется тонколистовой материал до 0,5мм думаю в самый раз, и методом пайки свинцовым припоем ПОС40 паяешь  паяльником-молотком, предварительно прогрев место пайки электрофеном, есть такие маленькие газовые горелки как карандаш - можноим вместо паяльника(чинил радиатор авто -нормально), идеально если лист луженый.
Единственная трудность - это сделать бак овальной формы как кофр только сплющенный.
Для увеличения жесткости бака можно продавить продольные крестом углубления по днищу, ну а потом грунтовка, шпаклевка, покраска.
30.07.2008 р.
Ребята, подскажите пожалуйста по двигателю Актива Y1P39FMB сколько льете масла в картер, и какие зазоры клапанов выставлены. Спасибо.
Чот я не врубаюсь. Это собственно топливный бак или бардачек для фляги? Если бак, то не легче ли взять 4л банку из под масла ХАДО и поставить в корзинку, которая перед "хозяйством"?
30.07.2008 р.
Товарищи а маслецо в бак добавляем,если да то чего и сколько? 01_smile
Я любил каждое мгновение проведенное на трассе.
М.Шумахер
Уже ж эту тему не раз избивали. Масло па манулу 800мл. Я столько и заливаю. Но есть такие, что льют 650 и 900. Зазоры -- 0.05 оба. Тоже па манулу. Так и выставил.
З.Ы. Раз уж я с Вами разговорился, то не могу промолчать по поводу Вашей аватарки. Вам(старшему поколению) добру бы учить молодеж, а не куреву02_sad. Простите за нескромность.
30.07.2008 р. відповів для Piligrim52
У меня в схеме и на мопеде серый.
Есть вопрос к обладателям viper'овских сигнализаций. Где- то на форуме шла речь о том, что с августа 2007 технику комплектуют сигнализациями, в которых есть возможность регулировать чувствительность с брелка. У вас такие- же стоят? Как это можно сделать? Сегодня товарищ попросил помочь установить сигнализацию. В инструкции эта функция описана как двукратное нажатие на кнопку "старт" в течении 3-х секунд. Но ведь это просто запуск двигателя! Может китайцы че напутали?
Да, напутали. Нажимаеш на кнопку "поставить на сторожевой режим" и удерживаеш. Тогда он переходит в "тихий" режим. Тоесть четыре предупредительных сигнала не издаются, а только мигают поворотники. И при снятии с сигналки тоже не гудит, а только мигает. Выйти из него точно так же или просто снять с сигналки.
30.07.2008 р. відповів для SlavaFlash
Какая у тя максималка если сам и  какая когда в2ем 01_smile
М.Шумахер
эт стапень сжатия,лью тока 92 в бак и мотюль минералку 20/50 почему 92 лить не стоим обоснуй 06_question
М.Шумахер
30.07.2008 р. відповів для italru
Я то сам не знаю. Просто так один мужик говорил, что 92 это при компресии до 9:1, а если выше, то надо уже 95. А на том сайте, что ты ссылку кинул, так там написно, что оба тормоза дисковые, а у тебя как? Но хода поршня не написано02_sad. У тебя ведь тоже горизонтальный движок? А как ты с регистрацией?
Я помню у Вас было желание организовать  дополнительный ббак, который в последствии сошел к применению баклажки.  Как вариант в том месте можно поместить или полноценный бак или бардачек для баклажки.
30.07.2008 р.
Предлагаю свой вариант установки зумера:
покупается 2 зумера (благо цена невелика, около 6-ти гривен), снимается фара, и надрезав 4 провода, скрутками, обращу внимание, не перерезав, а надрезав, соединяем зумеры с проводами, идущими на поворотники. Правильность подключения проверяется просто, включаем поворот, пищит, значит правильно, не пищит, меняем провода задом на перёд, т.е. меняем провода подключения плюса и минуса. При переполюсовке зумер не сгорит!!! Проверено. Не покупайте "Понтовые" зумеры, т.е. иномарочные, при переполюсовке часто горят, а пищат тихо. По 6 гривен - самые громкие!!!, слышно даже когда стоишь рядом с камазом)))
31.07.2008 р. відповів для Tosha443
дык отож.
есть вопрос поршневой.
у нас есть цилиндр - 100грн, поршень+палец+кольца+стопорные кольца - 120грн. прокладки 8грн, если комплектом - 37грн.
примерно так?
а поршень встал нормально? в смысле подбирать не пришлось? просто у нас я не видел отдельно поршня без выпуклостей в продаже без колец и пальца...
вишь, я уже зрею 03_biggrin
Вижу, шо зреешь. Смотри, не переспей 03_biggrin
Поршневую брал за 180 UAHей. Но в комплект входил поршень с выпуклой башкой. Намучался я с ним по незнанию. Пришлось покупать за 60 UAHей  еще отдельно поршень с кольцами в комплекте, но ничего - будут запасные кольца. Новый поршень стал нормально.
Комплект прокладок стОит примерно так же - в районе 30 - 35 UAHей.
ЗЫ: Судя по аватару, шлем-то "пыонеру" великоват! 03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
31.07.2008 р. відповів для italru
категорически нет. Если есть желание пораньше начать знакомство с устройством двигателя, то пожалуйста. Типа поршневую мочистить от нагара и пр.
У нас бензин и так черт знает с чем, масло там уже лишнее будет.
31.07.2008 р.
Напомните кто ни будь где в активах масляный фильтр прячется, а то както не хочется в 300 стах станицах рыться      02_sad  заранее спасибо 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
