Переглядів: 6035902
30.08.2010 р. відповів для CASPER
Парни, я как электрослесарь вставлю свои 5 копеек. 2-х фазных генераторов не бывает. Бывает одна и трех фазные.
А ВОТ гляди тут дырки вроде сверху http://www.begemoto.com/index.php?productID=2193
sgl57 видалений
30.08.2010 р. відповів для alibay
Специально сейчас смотрел. Коромысла одинаковые. дырки на обоих сверху.
30.08.2010 р. відповів для sgl57
Значит надо так понимать что правильные коромысла где дырки сверху
sgl57 видалений
Не знаю на сколько они правильны, но такие стоят на обеих головах.
Дійсно, я ось теж дивився, в мене теж дірки на коромислах зверху.
В том то и дело что купил головку а у нее на толкателях клапанов маркировка bl и yj  плюс еще дырки под масло по разному на одном снизу на другом сверху 2 штуки
Да забий на ту маркіровку, хто його знає що та маркіровка означає, може номер партії а може ще щось, став як хочеш, від цього нічого не поміняється, коромисла однакові.
30.08.2010 р. відповів для olezzhek
Набери в Яндексе "двухфазный генератор" и поймешь что немного отстал от жизни.
31.08.2010 р. відповів для To4kacom
Опиши тут :
http://www.moto.com.ua/motojournal.php?category=10
31.08.2010 р. відповів для olezzhek
они как бы бывают, но нашим моторам 54го года разработки не грозят...
Да и ваще, это дикая экзотика и я не встречал сведений о применении таковых на автомото.
Змінено: 31.08.2010 р., CASPER
31.08.2010 р. відповів для CASPER
аж на раз всплывают на 150сс скутах 17_wink
Мне кажется, что на распредвале должно быть соответствие. Или на обоих посадочных по одной дырке?
в осях отверстий нет, в распредвале вроде тоже. там просто масленки  просверлены. смазка идет масляным облаком.
31.08.2010 р. відповів для Tosha443
Видел только трёхфазники  06_question
31.08.2010 р. відповів для Alternative
Друг я внимательно так сказать погуглил яндекс. Вот ссылка http://electromotor.dp.ua/statiya/47-istoriyageneratora.html. Не путай генераторы частот с генераторами электроэнергии. 2-фазные генераторы если и были на заре техники, то сейчас уже нигде не применяются.
 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Пацталом  08_lol  08_lol  08_lol   18_good  18_good  18_good
31.08.2010 р.
Други, консилиум.
У кума сорвало голову. Вернее, оборвало резьбы под шпильки выхлопной. Сверлить рядом и рассверливаться уже некуда (обрывало ранее). У кого какие мысли по лечению такой безнадёги? ОЧ. надо.
Заварить аргоном старые дырки и по новой сверлить отверстия и нарезать резьбу. На каком нибудь гос предприятии это должно быть дешевле чем у частника. Второй вариант дорогой-купить новую голову. Ну или мягкой проволокой примотать колено к цилиндру. Тут уж как получится. Если постараться то держать будет лучше чем шпильки.
Змінено: 31.08.2010 р., olezzhek
у меня была такая проблема. ВЫход нашел самый простой. Купил в автомагазине двухкомпанентный клей (25гивасов. Как эпокситка с ал.пудрой) Обезжирил отверстие, залил этот клей и засунул туда шпильку. Время схватывания - 4минуты. Через час закрутил трубу и езжу до сих пор. Этот вариант самый дешевый
01_smile
31.08.2010 р.
Вопрос в студию. Хочу поменять поршень, кольца, цилиндр. Можно ли поменять только цилиндр, так как поршень с кольцами менял полтора месяца назад, старый поршень набьет в цилиндре зеркало. Я его через тысячу поменяю на новый. Теоретически как бы все красиво. Старый набивает зеркало, кольца стираются,новый ставлю-зеркало уже есть, притираются только кольца, и все в ажуре. Типа в итоге дикая компрессия и зверская тяга. Ваше мнение?
Concord
а смысл его разбирать по несколько раз?Менять,так менять все сразу 06_question  че тут еще думать?
31.08.2010 р.
вот вчерашняя история с головкой и разными коромыслами,сегодня притер клапана (готовлю ее  головку потихоньку) и стал мерить коромысла таки да! они разные мало того что по дыркам еще и то коромысло которое с 2-мя дырками (я подозреваю от большей кубатуры) чуть длиннее и регулировочный болт чтобы создать зазор нужно выкрутить полностью, и еще регулировочный болт упирается не примерно в центр тореца клапана а в дальний край его так что со временем будет убит клапан, у кого какие мнения по этому поводу, пробовал этот "чуждый" клапан ставить и на выпуск и впуск. на впуске еще больше видно несоответствие размерам.
