+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6008343
26.07.2008 р. відповів для Petrovich
Утром прийдешь,  посмотри уровень и если надо долей!
26.07.2008 р. відповів для DED
Сапасибо.
Поповоду клапанов
Они слегонца цокотят, может так и надо?
Почитал наш форум, народ утверждает, что добились отсутствие оного звука, реально ли?
Это не страшно, страшно когда не цокотят, хотя увеличенный зазор - разбивает регулировочный винт и донышко штока клапана. Просто, выставь нормальный зазор и не обращай внимания до появления других стуков. Тогда опять смотри клапана!
Правильно отрегулированный клапан не стучит - слышен характерный шелест. Но такие нюансы различать -приходит с опытом! К сожалению!!
  Если у тебя 100% гарантия правильности установки зазоров - запомни этот звук и в дальнейшем тебе будет легче разбираться с клапанами!
Главное что бы уровень был не меньше( нижний край вафельки).А то,что ушло масло то это нормально, у меня было подобное после первой замены.Правда упало не на нижний край , но было около половины( залито было под "самые не хочу"  в гарячий двигатель).
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
да и масла я сцедил всего 600 вот и думаю куда оно 200 делось!
Вообще-то, уровень масла проверяется на холодном двигателе, дабы оно "отстоялось" и стекло из фильтров, головок и тд.!
Да придется проверять зазор, чтобы хотя бы убедиться  что все ОК
Только по седлом на раме выбит двигатель YIP39FMB, у нас на форуме проскочил для ВАЙПЕРОВ  - 157-й по чем зазоры выставлять и какие?
У меня на Альфе 139 движок, зазоры по мануалу 0.03 и 0.05 такие-же и на Honda C70.
На 50QMB - 0.05-0.08. Можно ставить оба по 0.05, тогда всасывающий подстукивает!
а на активе если 139 то 0.05 и 0.03, так-же и для 147-го. А вообще в мануале Актива указаны.
Но я его пока не читал.
Змінено: 26.07.2008 р., DED
Miff
27.07.2008 р. відповів для DED
отделение сцепления и пр. полости.
А потом сцепление буксует?! Лить надо столько, сколько рекомендует производитель.ИМХО
27.07.2008 р. відповів для Miff
Довожу до Вашего сведенья - сцепление работает в масле!!!
А если буксует - отрегулируй!
27.07.2008 р. відповів для Lasum
Понял. остается ждать зряплату. и спрятать сотни две, пока жена не увидела 03_biggrin
Она, кстати, проговорилась, что частенько бывает здесь и шпионит за нами. От так.
Свеча похорошела-то?
Купил давеча сигнал автомобильный GMP. Две улитки красные. Фото не получилось, не выкладываю. Сегодня ставил. заалезли они аккурат под клюв над крылом с обоих сторон. пластинки крепления из комплекта закрутились под болты крепления переднего багажника.
Погудел - солидно, но не громче, чем старый сигнал. начал протягивать провод от аккума - с ним погромче. Кушают они, ненажеры, ампер 16-18. 05_shok
подключил через автомобильное реле. 85 и 86 вывод на место штатного сигнала, а с плюса на 30, с 87 на сигналы. С сигналов на массу.
Прикупил кнопок без фиксации - хочу еще моргалку дальним сделать, как на машинах. только не придумал еще, куда ее втулить.
ЗЫ. Ну и как я вам? это мое чудо.
Змінено: 27.07.2008 р., Tosha443
27.07.2008 р. відповів для BVG
а как он выглядит," лисапетный", я взял что попалось, компрессор не рассматривал (на машине 8 ампер жрал)
вот он вживую. фотки мобиляческие. сори.
над ним обыкновенная шариковая ручка живет. На всякий случай. и габарит насоса показывает 03_biggrin
27.07.2008 р.
День добрый!
По мануалу масло 650, на форуме было и 800 и 900  :uops:
Может все-таки взять за отправную точку МАСЛЯНЫЙ щуп и половину его деления(вафельки)?
Что касательно регулировки клапанов:
- как определить какой двигатель реально стоит 139 или157 - если на самом двигателе есть только бумажная наклейка -...139.., (на раме шильдик 139) на нашем форуме владельцы Активов говорят, что на Активы ставят 157 движок;
- при регулировке, после совмещения рисок , меток т.е установке ВМТ, регулируют сразу оба клапана?
27.07.2008 р. відповів для Concord
Непонял про зазоры???0.05 впуск или выпуск и 0.03 соответственно
      Просто запомнить надо- на выхлопных ВСЕГДА зазор больше чем на всасывающих!
27.07.2008 р.
маленькое дорожное наблюдение -  сгонял в крым искупаться 17_wink по дороге между поселками и городами обращал внимание какие двухколесные ездят - видел пару десятков, из них почти все - активы! еще немного дельт, больших туристических мотоциклов и кажется всего один или два японца стареньких. а активы - так и свистят туда/сюда 17_wink
27.07.2008 р. відповів для artko
дык техника зачетная вот и свистят а остальные отдыхают и грустят! 03_biggrin  18_good
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
27.07.2008 р. відповів для Petrovich
- ага. Только 200гр за ночь большой угар какой-то...
- 152 видимо и 150. 139 двихков на активах замечено не было. 139 двиг стоит на дельтах, альфах. рассмотри - найдешь кучу отличий. в ветке ранее обсуждалось.
- при регулировке, после совмещения рисок , меток т.е установке ВМТ, регулируют сразу оба клапана? - да. потом проворачиваешь на полных 2-3 цикла(4-6оборотов) медленно, чтобы масло не лило и проверяешь. Если надо перерегулируешь.
27.07.2008 р. відповів для Tosha443
гугл рулит.
маятник - задняя вилка. Скорее подвеска. Задняя подвеска маятникового типа.
Желтые кружочки как я понял это звездочки? Так в активе немного не так.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
27.07.2008 р. відповів для fedott
Хочу для охлаждения двигателя во время остановки на перекрестках и светофорах кулер от компа поставить. Думаю как это  сделать    16_roll  16_roll
Да ты в своем уме? Я тоже думал, но потом сообразил, что если в него попадет вода или песок, будет то же, что с парой моих кулеров.
У меня в мануле написано 0.05 каждый. А когда я хотел в магазинах найти щуп на 0.03, то меня или посылали или удивительно обьясняли, что таких не бывает01_smile
