Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6065997
21.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Привет всем! 01_smile
И я опять о своей проблеме..
Отрегулировал я седня карбик.. вроде все нормально.. Съездил на учёбу.. домой приехал..Всё ещё нормально. Потом под вечер выехал в город, и в конце моей поездки к месту начались теже симптомы.. Половину обратного питу пришлось мне мопеду "ехать" на мне.. Как заглох намертво так и не завёлся, мусора даже ко мне не хотели приставать проезжая мимо меня 2 раза 03_biggrin .. Прокатив мопед, я побывал снова завестись, заводиться и сразу глохнет...
Не может ли быть проблема с жиклерами.. 06_question  Может они где то сломались или ещё что то, хотя при очистке карбика я их выкручивал и продувал...
С чём это может быть ещё связано?
А бензинчик как там поступает?  Фильтр на бензин,не  нужно заменить?
Недавно у знакомого, была похожая проблема, заменил фильтр  и все наладилось.
Кроме фильтра есть ещё отстойник в карбюратора туда тоже заглань, ну если и это не поможет,  то сними левую крышку двигателя и обрати внимание на датчик холла (небольшая черная коробка), нормально ли он закреплен?
А ещё у меня был такой случяй: если в баку остается мало бензина даже если в карбе он есть, то моп не заводится или заводится на несколько сек и глохнит, почему, не знаю 40_dance .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
21.04.2010 р. відповів для aleksandrok
Сразу думал что топливный фильтр.. Но поменял его.. и всё равно..Проблемы..
При очистке карбика прочищал и отстойник.. ну впринцыпе полностью разбирал его( поплавок не трогал только) и всё чистил...
Есть ещё некие подозрения на большой зазор в клапанах, в частности впускном, но мало вероятно..
А чё из-за неправильного крепления датчика холла возможны такие проблемы?
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
Змінено: 21.04.2010 р., GANGSTER
21.04.2010 р.
Это у всех или только у меня? Если еду с пассажиром ~75кг то максималка где-то на 15км меньше чем когда один, раньше просто никогда не пробовал вдвоем все выжимать 02_sad
Concord
21.04.2010 р. відповів для Demitricos
У меня вдвоем пару раз он валил быстрее,чем когда я сам еду 08_lol
А вот втроем ехали пару раз,по ровной дороге то максимум он 70 по спидометру ехал,больше никак не хочет.
21.04.2010 р. відповів для Concord
Я еле вдвоем сегодня до 75км разогнал по прямой 28_bad, эх скорей бы на кубатуру пересесть.
22.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Клапана то стучат?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
22.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Ага.. Слышно некий цокот... 06_question
Конешно. Так как датчик холла определяет момент подачи искры, если он плохо закреплен то от вибрацый его положение будет постоянно менятся.
22.04.2010 р. відповів для forcing62
народ всем привет! посоветуйте каким бензином лучше заправлять viper sport 95-м или 92-м?
Разбирал сёдня снова.. Датчик этот намертво прикручен.. Откручивать не стал.. Карбик опять разобрал. но уже полностью, и всё почистил.. Ещё не ездил. но моё чутье подсказывает мне. что ничего не изменится 02_sad
22.04.2010 р. відповів для Triora
Скорее всего лучше 92.. Как мне объяснили от 95 клапана пригорают, та и сам я видел при разборке движка, в частности снятия головки цилиндра, нагар..  01_smile
Спасибо за ответ. Я думаю это будеть интересно всем взять на заметку!!!!!!!
Concord
Я на 95 откатал 5 с лишним тысяч километров и ничего,сейчас уже 13,5 тысяч км пробега.Последнее время заливаю 95,так как я за него не плачу,он халявный 04_blush  .Греется больше на 95 и на ручку газа бысрее отзывается,как по мне.
...глупости все это!
Тогда регулируй обязательно.
22.04.2010 р. відповів для Demitricos
один 110 вдвоем 100
22.04.2010 р. відповів для LDV
У знакомого зонг 200сс и вдвоем 100-110 едет, а актив мало вероятно. Думаю не стоит говорить о скоростях, а то получим по опам 01_smile
Любой, который лучше пахнет, вопще то наши двигателя сделаны для 95-го, но так как в нем много всякой ненужной каки, она и згорая создает налёт, нагар, а 92-й немного чище по етому я его и заливаю, но из-за етого немного уменшается тяга. По етому какой заливать 95-й или 92-й суди сам!
22.04.2010 р.
Люди помогите с прокладкой между головой и цилиндром, может кто видел в продаже нормального качества..
