+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6025963
18.04.2010 р. відповів для Andrey9660
Кик может проскальзывать в двух случаях это:
1. Износился механизм кикстартера.
2. Буксует сцепление.
Да но это было самого новья
Змінено: 18.04.2010 р., Fantasy22
18.04.2010 р. відповів для Fantasy22
не заморачивайся,так и должно быть! Кик у тя не проскальзывает,а опускается без сопротивления! двиг четырехтактник вот и попадает на фазу всасывания либо выхлопа 07_dirol http://www.scooter-tronix.ru/dvig.php
Змінено: 18.04.2010 р., vasilich74
18.04.2010 р. відповів для KOHSAS
Смешай 2 масла в металл емкости, положи доустим таблетку сухого спирта под емкость и запали.
Смотри за процессом нагрева, если нет пены, не выпадает осадок, вплоть до момента когда масло вспыхнет, то масла совместимы.
Это самый примитивный способ проверки.
Я описывал его многократно. Боюсь, что уже модераторы вставят пистон за повторения.
З.Ы.-злой модер, ну не могу я человеку сказать "юзай поиск" сам раньше с дурными глазами смотрел на 600страниц и не знал что, где искать.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
18.04.2010 р.
Извините за повтор , но очень надо ваше мнение
Осталось у меня в двух емкостях масла по грамм 400-500 разного производителя но одного типа. Разумеется вопрос- можно ли смешать для замены отработанного?
И второй вопрос: при езде ощущается как бы качание зада из стороны в сторону , хотя выставлено колесо по рискам- может это быть изза износа(разрушения) резиновых 4-х элементов заднего колеса ?
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
18.04.2010 р. відповів для ClaviculaNox
та по мануалу и масло должно быть 15w40...но его ж никто не льет...
у меня горизонтальный двиг 125ка Зонг Шэн мх125s(кажись так)
И это естественно, его (15w40) практически нигде нет, зато есть куча других (10W40, 10W60) и т.д.
Ну если двиг горизонтальный как наши FMBшки, то сливной болт на "дне" с правой стороны по-ходу движения, слева болт штока натяжителя цепи ГРМ.
нужно подкрутить сайлетблоки маятника, там где подножки пассажира, только не те которые сверху,крепят сами подножки, а под ними есть еще маленькие вот их и нужно подкрутить
18.04.2010 р.
так и не понял сцепление откручивается по часовой стрелке или против ??? 06_question
18.04.2010 р.
официально заявляю что я полный осел, в который раз. сцепление не работало потому что не в правильном порядке ставил диски сцепления. мастер при мне установил сначала ушастый диск, потом к нему металлической стороной второй дис и опять же металлом вниз - третий. сразу все заработало без проблем.
далее вопрос: при работе двигателя на холостых появился явственный звук напоминающий созвучие "Къ" из движка. что это может быть? бенз 80й(другого в гараже не оказалось, чисто для проверки) клапана вроде не стучат, да и от стука клапанов другой звук. может детонация?
ozone.at.ua
18.04.2010 р. відповів для Antarex
От ты крендель! При мне же крутил цепу в магазине. Как же сам не додумался собрать правильно?
Непонятно мне что есть "КЪ", но на 80м подстрелы в трубу будут.
Зажигание получилось раннее у тебя.
Залей норм бенз и не .... людям мозг.
Если не пройдет звук, тогда пиши. 03_biggrin
18.04.2010 р. відповів для korish
...но на 80м подстрелы в трубу будут.
...сомневаюсь я, однако! 02_sad
18.04.2010 р. відповів для Shlang
Против часовой.
спс за быстрый ответ, хотя и жаль что против, т.е. самому уже никак не выйдет открутиь (( ну что ж придеться ремонтировать на сервисе ( немало наверное по деньгам выйдет...(((
я откручивал гайку плоской отверткой, вставив ее в шлиц и постукивая о стволу молотком, не сильно. открутилась нормально, но нужно отогнуть усы стопорной гайки
ozone.at.ua
18.04.2010 р. відповів для forcing62
еще в процэсе!сегодня вечером должен доделать
выложу 48_download
Люди, кто в курсе. Подойдет ли по креплению двигатель от Zongchen Cubbice 125 к Активам (Спортам)?
Конешно подойдет. Двигателя для мопедов Zongchen, Viper производятся на одном заводе WANGYE POWER.
Логика - пушной полярный зверь  08_lol
НУ и что, что на одном заводе?
Для общего развития: картер 125ки отличается от 50-110сс - это факт. И ещё, проскакивала инфа, что у зонгов 125сс есть третья точка крепления мотора. Можно сделать выводы.
и почему на Viper Active ZS50 при заводке скутера с механического кик стартера лапка то проскакивает почти полностью то нормально вращает коленвал двигателя особенно такая ситуация после езды
Метка F это момент зажигания.
ага... а ещё у нас мотор 4 такта... и далеко не всегда удаётся попасть киком в такт сжатия... ога? 17_wink
просящему - не парься и учи матчасть
усы стопорной гайки предварительно были отогнуты, да постукивания в пазы гайки у меня не прокатили...(
а чем фиксировал сцепу саму корзину чтоб не вращалась при откручивании?
18.04.2010 р.
вобщем-то собрал я Кубик
вот фотосессия прилагается...пол часа назад фоткал.
1)не разобрался еще с коробкой передач.
2)странно как-то устанавливается акум.
3)и вот на одном из прилагающихся фото(9е) видны шланги торчащие с карбюратора.Они меня озадачили!не пойму куда они должны идти 48_download
Та шлангочька то перелив, лишний бензин через нее вытекает на асфальт, её никуда подключять ненадо. Просто выводиш под низ и всё.
Незнаю, может ето я чегото не понимаю или у него нет водителских подножок 05_shok ?
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 18.04.2010 р., forcing62
про подножки-та вроде нету...сам вот удивляюсь...там кроме багажников и таких конструкций ничего небыло большеО_о
как фотки вообще? 47_mail
