+19 °С
Переглядів: 6065600
03.03.2010 р. відповів для atom
Сейчас купляю А-76(80) и добавляю американскую присадку Octan Booster - идет на 50-70 л бензина, вытесняет влагу из карба. Стоит 25 грн. в Епіцентрі
03.03.2010 р.
Какая нормальная компрессия у дельтыальфы и какая у активаспорта? В кгсм, или в баррах
Оч важно знать.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
03.03.2010 р. відповів для fhbz85
... идет на 50-70 л бензина, вытесняет влагу из карба. Стоит 25 грн. в Епіцентрі
А свет ярче не делает? Может, с этой присадкой и резина дольше ходит? Ну, хотя бы бибикалка громче работает???  01_smile
Бенз у нас в стране и так ни в дугу, ещё и присатками давайте его приправлять. ИМХО, раз пошла такая пьянка, то лучше те 25 грн добавить, купить то же количество бензу, только 92-го и не компостить себе разум. Влага в карбе? Я свой карб за два сезона и пальцем не тронул без всяких присадок.
03.03.2010 р. відповів для CASPER
Поддерживаю!!!!!
03.03.2010 р.
всім привіт! підкажіть яка компресія повинна бути на 107сс,а то в мому показуе 5кг/см,як на мене дуже мало. але двигун працюе відносно добре,максималка78-82 правда тяга мені неподобаеться,якщо їду сам то ще нормально ,але якщо з пасажиром то розгін дуже тупий. зразу зауважу,що обкатка була проведена нормально масло мінялось через кожних300км+присадка хадо,клапана відрегульовані на0,07,карб також нормально виставлений. може така тема піднімалась,то вибачайте,але цікаво чому така низька компресія? 06_question
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается.
Право Ваше 01_smile . И ненадо раздувать из этого 09_ireful1  Мне нормально и Я ДОВОЛЕН 03_biggrin
03.03.2010 р. відповів для transfect
Какой пробег на данный момент? компрессиметр исправен? Ручку газа полностью открывал при проверке? (двигатель должен быть прогрет). Возможно прогорели клапана/залегли кольца.
присадка при обкатке - зло. Двигатель должен притереться, а не пытаться восстановить то, что не изношено.
Охота пуще неволи...
Естественно, наше! А чьё же? 01_smile
Раздуть, как раз, пытаетесь Вы. Аббривиатура "ИМХО" в моём предыдущем посте не просто так появилась. Этим я указываю, что высказал сугубо личное мнение.
То, что Вам нравится мешать 76-й бенз с присадкой сомнительного происхождения и тешить себя надеждами, что и мотор от этого в восторге, и карбу влага не страшна, это и так понятно из ваших слов.
Я же считаю эту затею безсмысленной, аргументы привёл.
И давайте на этом закончим.  17_wink
компресію міряв на холодному, компресометр справний,пробіг 6300.а що дае ручка газу?
Если будешь мерять при закрытой ручке, покажет меньшее значение. Надо открывать полностью.
Как по мне, стопудово ошибка в измерениях. Либо по вине прибора, либо замер проводили неправильно. При пятёрочке уже не каждый ДВС заводится, не то, что едет "78-82".
В большинстве случаев причина малой компрессии - клапана.
... а меня учили на хорошо прогретом...
тепловой зазор не выбран, какая компрессия? и АКБ надо пободрее, чтоб мог крутить мотор секунд 10 весело... и гашетку до упора, чтобы впускной тракт не мешал ЦПГ всасывать воздух для сжатия.
03.03.2010 р.
дякую за поради, завтра попробую ще раз,якщо не зміняться показники компресометра прийдеться шліфувати клапана-можливо дійсно в них проблема.
04.03.2010 р.
Что никто не сравнивал компресс на 72 и 107?
По компрессии косвенно можно определить СЖ
simmoto
04.03.2010 р. відповів для korish
Компрессия должна быть 8-11.5атмосфер, СЖ одинаковая, разница в обьёме рабочей камеры.
04.03.2010 р. відповів для simmoto
8-11 это как рост напряжение в сети от 100 до 360 вольт.
Интересует номинал.
СЖ как понимаю 8,5
simmoto
8.5 это номинал на 76-й бензин . Под 95-й бензин номинал 10.5,
04.03.2010 р.
Вот вчера вывел после зимней спячки, завел, прогрел - работает как часы.
04.03.2010 р.
и все таки насчет щупов слил я масло слил гдето 550 грам. Хотя при закрученнмо показывал полную. Налил 800 - закрутил и показало тоже самое))) Хрен поймешь. Кстати в сливной болт мы с отцом вставили магнит  и теперь вся стружка стальная летит на него.
А тепрь медленно, на пальцах, для особо одарённых уникалов в танке на бронепоезде.
Какое отношение СЖ, зависящая ТОЛЬКО ОТ ФИЗИЧЕСКИХ размеров ЦПГ и КЗ имеет к компрессии, которая, целиком и полностью, является производной от состояния этой ЦПГ и качества клапанных уплотнений???
Бонусный вопрос: на одной и той же поршневой компрессия, ввиду некого износа упала на 25%. Как изменилась СЖ???
И последнее...
8 - 11=+37,5%; 100 - 360=+260%.
37,5 НИФИГА НЕ РАВНО 260, или я что-то пропустил?
В Крыму калькуляторы не запрещены, точно знаю. Зачем так гнать?
