7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Спасибо за поздравления
, а на активе еще в этом году впереди не один дальнобой, первый 24-25 Мая, Славутич-Вольнянск 750км в одну сторону, далее Вольнянск- Бердянск, а может и еще куда занесет
С днем рождения в вольнянське наверно родня живеть
Да бабулька с дедом у меня там, им по 80 лет уже исполнилось
Змінено: 04.02.2010 р., Demitricos
А как лучше голову греть, чтобы не повело от перегрева, и не потемнела?
Строительным феном.
ну тогда поздравляю!!!А я засадил техническую фольгу медную подлаживал и не помогло!!!Меня спасла холодная сварка!!
Тогда как и говоришь, подержи над горелкой и запресовывай. Если почернеет растворителем отчистишь.
типа "подержать над горелкой"?
Не перестарайся только. Там резиновые маслосъемные колпачки на клапанах все-таки.
Тогда лучше снять колпачки, потому что при перегреве они могут задубеть.
P.S. Я думал эти манипуляции будут производится с пустой головкой.
....а можно наоборот - сунуть в морозилку распредвал....
А еще лучше сделать и то и другое
...тогда, можно просто в горячей воде - головку и "замороженный" распредвал...
У меня распредвал передвигается при среднем нажатии пальцем (из стороны в сторону)
Подскажыте есть ли мне смысл его запресовывать в даный момент?
И что скажете насчет гель-ревитализант в наш двигло?
ЗАР СПС.
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
лучше в духовке. но это изврат. потом пицца будет с маслом, машинным...
а над горелкой нельзя - температура локально превышает 800С, а в массе своей недостаточна. ИМХО - локальный перегрев будет - может повести.
А я вот не рекомендую использовать "пакеты"
Дело в том, что они как раз и действуют агрессивно.
Бывали случаи разрыва верхнего и нижнего сепараторов.
Верхний рвет чащее.
Рекомендую использовать масло ХАДО. В его составе ревитализанта меньше, фракции меньше, что не приводит к катастрофическим последствиям.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
Я брал себе его, там идет три покетика на три раза использования.
Период добавления 150-250км пробега. Я рекомендую!!!!проверено!
Ты что брал 3 пакета , и по пакету за раз?
пакет геля расчитан на машину или 1,25-3мл.на литр масла в каждый подход...
На одометре 7000т.
Распредвал вроди не стучит,но из-за продольного смещения зазор в клапанах (чтоб не стучали) выставить почти нереально.вот и тикают на холостых.
гель хочу залить по томушо двиг свой перегрел(без серезных последствий) но компресия упала до 7.и есть мелкие царапины на юбке поршня. плюс зеркало цылиндра еле-еле .
кольца в отличном состоянии.
И это ты называеш без серьезных последствий? Тебе надо менять поршневую, а не сыпать всякую химия в масло. И еще: всякие присадки расщитаны на заполнение МИКРО трещин которые невидимы глазом, а не царапины. Цена поршневой 150гр, а скоко ты потратишь на гель с сомнительным результатом?
Цена полного ремонта на-а-много дороже (ето не купить поршень и прокладку)
А ездить дальше я могу и без геля но хочу попробывать.а вдруг??? как в скаске...
У меня задача понять работает ли гель как описано в рекламе, и если да,то потом сделать все по высшему розряду и загелить,а если нет то и так понятно что дальше...
