27
Переглядів: 6024635
20.12.2009 р. відповів для DED
...ну и что? Поднимай и огонь дальше! Я так и делал, на гонках по льду на чемпионате Украины в 1970 году. в Полтаве!
Я имею ввиду горячий двиг и холодный снег,тобиш вода,но насколько я знаю что охлаждать двиг водой нельзя,лопнет.Вот мне и интересно. 47_mail
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
20.12.2009 р. відповів для Sashok7end
...свойства алюминиевых сплавов не соответствуют свойствам стекла! Если не злоупотреблять - ничего не произойдет! Падай на здоровье! 03_biggrin
СПСиб.
Значит буду временами выезжать (Для души).
Ну и правильно! Удачи!
А я наоборот всегда жду снега, чтобы покататья, уже вторую зиму катаюсь и двигатель живой пока 03_biggrin . Заводится при -10 с первого дрыка, главное пока холодный газ сильно не крутить.
21.12.2009 р. відповів для Sashok7end
А если нашыповать резину?
кто что думает по етому поводу?
 Зачем?  с коко той зимы? пока будеш возится с шыповкой а там гляди и весна уже 03_biggrin
21.12.2009 р. відповів для andryha1995
У моего знакомого альфа и он тоже ездит а у актива надо нагружать заднее колесо или что-то мутить с резиной,потомушто шлифует на ровном месте а двигаться не хочет.Покупать зимнюю резину для себя не вижу смысла тратить деньги,если можно взять старую и ...
Значит останется на следующую зиму,и приобрету опыт по изготовлении а его не пропьешь.. : 48_download
если замерз акумулЯтор, то это знач плотности нет, одни советовали сменить электролит...другие говорят нельзя переворачивать....а по другому не сольёшь всё оттуда...лично я психонул и купил новый аккумулятор)старый оставил на лето, сколько смог слил старый электролит, долил свежим , посмотрю что из этого будет...
Змінено: 21.12.2009 р., Wicker
21.12.2009 р. відповів для skif
А ничего страшного и не будет,и кто интересно сказал что АКБ нельзя переворачивать для слива электролита?Еще осенью слил старый китайский и залил новый(купил готовый),зарядил и спокойно есдил.Сейчас уже месяц стоит в гараже ,тянет две сигналки-свою и на гараже-пока заряд держит. 56_yahoo
http://roadcontrol.org.ua
21.12.2009 р. відповів для trosss
книжки умные так говорят.
а нельзя потому, что продукты распада и всякая грязь, которая спокойно лежит на дне банок запросто закорачивает пластины и акк в утиль. но как средство реанимации применять можно.
если замерз акумулЯтор, то это знач плотности нет, хз , одни советовали сменить электролит...другие говорят нельзя переворачивать....а по другому не сольёшь всё оттуда...лично я психонул и купил новый аккумулятор)старый оставил на лето, сколько смог слил старый электролит, долил свежим , посмотрю что из этого будет...
НЕ я не буду покупать,постараюсь за зиму реанимировать.
вижу проблем с АКБ у нашего китайца 50/50. 58_preved
21.12.2009 р. відповів для Tosha443
А если снизу высверлить в каждой банке по отверстию и помыть дист.водой.
Потом запаять или заклеить,и залить готовий електролит ...
Будет от етого толк ? Или не заморачиватся на столько? 33_wacko
а смысел?
пока сверлить будешь весь в кислоту выкакаешься, а это не вода...
если хилый - сразу в гроб...
Изобритение не моё, ели тебе подойдет- делай
Гусеничная лента проходит непосредственно по ободам колес. Pезинотканевая лента толщиной 5...6 мм и шириной 125 мм. Для обеспечения хорошего сцепления со снегом и предотвращения пробуксовки ленты на ее наружной стороне установлены грунтозацепы, изготовленные из листового дюралюминия или нержавеющей стали. Размер уголка грунтозацепа — 25x25 мм.
Несколько наклонное расположение колес (см. чертеж) не случайно. Это обеспечивает более высокое удельное давление на задний конец гусеничной ленты, улучшая тем самым сцепление ее с грунтом.
Верхняя часть гусеницы закрывается коробчатым кожухом. Он предохраняет водителя от захватываемого гусеницей снега. Кроме того, на кожухе крепится багажник.
21.12.2009 р. відповів для Vitalik-ATS
Даже не берусь представлять, как ЭТО будет выглядеть в металле...  05_shok
22.12.2009 р. відповів для Tosha443
Тоха, при всем уважении к тебю:
книжечки то совецкие, а акумы уже давно не те....  ну вообщем, надеюсь ты понял...
Думаю, если и есть та срань, о которой ты писАл, то его (акум) как ни верти, она так и останется там же - на дне...
Да и с третьей стороны, где ей (той гадости) взяться.... 62_sarcastic  все китайское (пластины, электролит, и т.д. и т.п.) не "натурал" , чуть ли не пустышка.... 62_sarcastic
Змінено: 22.12.2009 р., ed13hell
22.12.2009 р. відповів для Wicker
Саша, а ты и не берись.
Все, что печаталось в журнале "Техника молодежи", в 90% так и осталось в нем на картинках...
Бэтмэн + Робин атдыхают 62_sarcastic
22.12.2009 р. відповів для Sashok7end
А если снизу высверлить в каждой банке по отверстию и помыть дист.водой. Потом запаять или заклеить,и залить готовий електролит ...
Толк однозначно будет!!! и если электролит уже не заливать, то его можно будет использовать :
1. вместо якоря для резиновой лодки;
2. вместо грузика при склеивании чего-либо;
3. наглядного пособия;
4. и т.д. и т. п.  "пути Господни не исповедимы!"
(чёт я расфлудился сегодня...сниму себе звездень!)
22.12.2009 р. відповів для ed13hell
    03_biggrin таки да ВЫ правы но вот есть и такие самоделки
Змінено: 22.12.2009 р., Vitalik-ATS
ДА НУ!!!!Ну пусть я буду не умным,но практика показывать есть обратное.На совкоцыклах еще делали-перевернур слил,залил дисцилировки,пополоскал,залил электролит,поставил на зарядку,и на китай сей "безценный "опыт работает на ура.Если конечно АКБ уже просто от старости не рассыпается от старости или от дубоголовой эксплуатации. 01_smile
