Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6029348
01.10.2009 р. відповів для Slaventiy
Если и эти методы не помогут,тогда остаётся только высверливать,НО эти болты полностью высверливать не надо ,только конусную головку,но не до конца,чтобы можно было отогнуть края и выкрутить винт.(Удачи!) 01_smile
01.10.2009 р. відповів для olezzhek
Спасибо за советы. Стучать пробовал, но че то не помогло. Может слабо стучал?  06_question   03_biggrin  Когда пытался открутить винты, насадка на отвертке (крестовина) сломалась.  Вообщем на выходных попробую снова поковырять.  Еща раз спасибо за советы. Если не откручу, буду сверлить.  13_evil  Кстати, а какие там винты (штангеля у меня нет) вродь м4, но какой шаг не известно? Вот хотелось бы узнать и купить про запас на рынке перед разборкой.
Ты же написал что 2 уже выкрутил. Там все 4 одинаковые
Два выкрутил, а два не смог. Собрал все обратно, так-как надо было ездить.
А чё это ты решил к дискам лезть? Каков пробег? По чём диски брал, если брал?
01.10.2009 р. відповів для CASPER
Пробег 11900км. Диски (пару) взял 50грн. производитель "ТАТА". А полез из-за того, что пробуксовывать начало. Поджатие винта сцепления че то результатов особо не дает. Часто езжу с нажопницей и еще люблю на дороге иногда поагресивничать, может из-за этого дискам и пришла хана.  06_question
02.10.2009 р. відповів для Slaventiy
Так а теперь внимательно. Ты сцепление центральным регулировочным винтом поджал, то есть закрутил, или выкрутил- отпустил. Там вообще то получается наоборот. Если винт закручивать то сцепление между дисками будет меньше- будет буксовать
02.10.2009 р. відповів для olezzhek
ниче там меньше не будет буксовать! тем винтом регулируется ход педали переключения(!) которая в свою очередь выключает сцепление при переключении передач!!! 07_dirol
02.10.2009 р. відповів для vasilich74
Ну так правильно. Если сильно закрутить то получится как бы полунажатое сцепление
Мужики, вы меня уже немного запутали.  34_wacko2   03_biggrin
02.10.2009 р.
Возникало и у мну желание позырить на свои диски сцепления. Была та же трабла с 4 винтами... 2 тоже выкрутились относительно легко, 1- с простукиванием, а последний - только высверловка помогла. Но до дисков так и не добралсО  12_cray Встала в полный рост необходимость применения фасонного ключа под этой пластиной, что крепится винтами... А его не было и играться с болгаркой для его изготовления было лень. Так и недоразобрал движок. А хотел найти причину возникновения громкого шелеста (идентичного тому, что слышен при вращении в руке разбитого разбитого СУХОГО подшипника) на скоростях выше 50 км/ч. При том, что звук идёт явно с правой стороны двигла... Так и не посмотрел 06_question
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
Да ничего там буксовать не должно . Читай мой пост здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-244897/#244897%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0%20%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF#244897
02.10.2009 р.
а на сколько в среднем должно хватать дисков сцепления, а то тож такая проблема, буксует, ток странно как то не всегда, больше заметно на 4-й передаче при высоких оборотах 06_question  пробег 14 500
03.10.2009 р. відповів для olezzhek
не получится,зажмется оно только когда ты лапку нажмеш!
03.10.2009 р.
RКто нибудь пробовал масло марки GULF?  как оно по качеству?
03.10.2009 р.
Смастерил крепление бака. Бак заделал холодной сваркой, похоже ненадолго. Буду покупать новый. На разборке 250 грн.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
03.10.2009 р. відповів для Miffiozi
Интересный человек. Такую вещь смастерил, а бак заварить разве что нельзя? В любом СТО - за гривен двадцать.
03.10.2009 р.
вопрос ко всем кто с этим сталкивался, разрядился аккумулятор, полез его снимать чтоб зарядить, но ....покислялись болты , которыми прикручены клеммы, открутить не получилось, брызгал и вдешкой...не помогло. Вопрос вот в чем, если оголить плюс и минус не отсоединяя провода от аккумулятора его можна зарядить? тоесть вреда ни чему не будет с электрооборудования? зарядное будет выставлено на 12 в и 4-5 ампер...
03.10.2009 р. відповів для skif
Ни в коем случае не давай 4 ампера.
Заряжать нужно 1ой десятой от емкости аккума.
Можно удвоить, тогда аряжать в 3 раза меньше и следить за газообразованием - как экстренная мера.
При не отключенных клеммах 1-10 тока заряжать в принципе можно.
Злые языки говорят, что может сгореть реле-регулятор, но на практике работает без нареканий.
Откиснуть провода рекомендую раствором ортофосфорной кислоты. Работать в проветриваемом месте, контролируя процесс.
Смывать кислоту спиртом.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
04.10.2009 р. відповів для tipikin
  Нет, в моем случае нельзя. Дырка под пластиной, к которой приварена П-образка крепления. Изнутри видно, что изначально при сварке пропалена.
  А вещь я смастерил для того, чтобы укрепить бак. Хотел сделать раньше, до течи, но не успел.
    Стремно сидеть на баке 33_wacko
 З.Ы. Почитай всю ветку.
