Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028400
28.09.2009 р. відповів для olezzhek
Масло поступает. Может быть дело в клапанах ,если они неправильно выставленны?
Тоша
28.09.2009 р. відповів для osten
Если новый поршень наверно кольца то может греется цилиндр. Пока притрется. Насчет клапанов не скажу. Полистай форум, тут много постов за клапана, и отпускали их и зажимали, посмотри результаты
28.09.2009 р.
Подскажите какой диаметр резьбы на роторе генератора под съемник? может есть рисунок с размерами такого съемника? и чем лучше зафисировать коленвал чтоб открутить гайку ротора генератора?  43_help
Где в Днепре продают запчасти на такие скутереты? Базар вообще почти никакой на метеоре.
Змінено: 28.09.2009 р., Nik7
28.09.2009 р. відповів для Nik7
Чтобы зафиксировать коленвал если снят цилиндр и поршень можно в шатун вместо пальца поршня вставить отвертку или что то подобное и подложить на картер деревяшки и когда в дерево отвертка упрется откручивать. Если поршневая не снята то на роторе генератора есть 4 болта под 6 гранник. Если есть г образный ключ то вставляеш его в любой болт и упираеш его в вал переключения передач. Дальше откручиваеш центральную гайку. На съемник резьба не нужна, он своим валом через шарик упирается в торец коленвала. Можно обойтись и без него. Я об этом уже писал
а какже съемник зацепит 21_umnik ся за ротор?
28.09.2009 р.
всем спасиб за советы, карб разобрал почистил, продул немного был забит такой винтик с боковыми дырочками, хотя всеравно глох. но работал дольше на пару менут  поменял катушки генератора 75грив.там с ними ещё деталька прицеплтна - заработал всё в норме. Обясните причину.Спасиба.
ZS50
29.09.2009 р. відповів для Nik7
там у него 3 Г образные лапы. Вот он ними сзади ротор и обхватит. Может ты какой другой видел?
29.09.2009 р. відповів для olezzhek
Я имел ввиду типа такого как тут: http://www.justatv.com/pages/tools_flywheel_mag_clutch_comet_pullers/flywheelpulleratv.htm
т.е. чтоб наворачивался на ротор и его потом болтом стягивать с вала.
Еще вопрос - палец в поршне сильно с натягом? надо съемник или можно без него обойтись?
И какой герметик нужен под сальники и прокладки?
24х1(по-моему) буду дома, померяю.
палец сидит так, что руками выходит.
герметик не нужен. если сальники текут - то сальники под замену, если текут прокладки см п 3.1 01_smile
29.09.2009 р. відповів для Tosha443
ну тогда с пальцем проще 01_smile
течет похоже или сальник или прокладка там где круглая крышка за ротором. там кстати нужна ударная отвертка чтоб отвернуть те болты что ее держат или и так получится ответркой обычной ?
те болты у меня так и не получилось отвернуть ни обычной отверткой, ни шуруповертом. но сальники меняются и без откручивания этой крышки.
29.09.2009 р. відповів для Demitricos
Кто знает какой средний ресурс колец на активе, а то мне механик сегодня говорит что у меня уже немного кольца под изношены, с чего он это взял я так и не понял ...
Забей! То ему просто работёнка нужна.
2 SHAKLANIN:
Хотелось бы узнать у Вас всех кто, сколько наездил т.е. максимальные пробеги на данный момент  без какких либо манипуляций с кольцами, поршневой  и двигателем вообще.
Кум мой ездит на активе второй сезон. На данный момент пробег 17 500 км.
Заменено:
1) Резина (заднюю уже докатывает, почти червонец китаянка Спектра прошла, передняя - Кенда К482 );
2) Аморты. Установлена гидравлика ТММР + проставки 15мм;
3) Цепь. Установлена кировская, полёт около 9 тысяч - сносу нет.
4) Лампа стопа. Сгорела тупо  03_biggrin .
5) Кофр. Замена на капрон.
6) Демпфера ступицы заднего колеса . После некольких неудачных попыток ездить на покупных поставил самопал;
7) Резинки подножек. Порвал при падении.
Расходники: топливные фильтры, задние колодки, масло, масло в вилке. Хотя, по сути, весь этот список - РАСХОДНИКИ.
Процедуры:
1) Регулировка клапанов. Единожды, ещё в прошлом сезоне.
Дополнительно установлено:
1) Защита цепи от Минска.
2) Лампы головного света 2525 Вт (Родные живы, экперимент).
Компрессия на данный момент выше 11-ти. Лезть в мотор не собирается.
Змінено: 30.09.2009 р., CASPER
30.09.2009 р. відповів для CASPER
Демпфера ведущей звезды.
Наверное, имелось ввиду ведомой, а не ведущей?
Простая описка, однако новички могут принять за истину и долго чесать репу в поисках демп. ведущей зв. 21_umnik  01_smile
*ФТОПКУ*
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 01.10.2009 р., Lasum
30.09.2009 р. відповів для Lasum
пусть ищут. мозг иногда и думать надо заставлять... хотя нынче такие новички пошли, что дай все на блюдечке с золотой каёмочкой 32_king
*фтопку*
30.09.2009 р.
ктонибудь видел в продаже стекло на фару?
чет целую фару дорого 260г. в симфере дешевле ненашел 06_question
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
skraevoy
Напишу ко я о своем коныке. На данный момент-пробег 15,4 тыс.км.(наездил за 15месяцев). Менял несколько раз топливный фильтр, воздушный 2 раза стирал.
Клапана не разу не регулировал, ездиет да и ездиет.
Цепь, звезды, колодки- все родное, но изношено практически полностью(руки не доходят заменить).
Поменял резину:перед- тысячу назад, заднюю-2 раза.
Из боков могу выделить только текущую переднюю вилку, нужно сальник заменить, но не охота(долеваю только масло)и какойто
странный, глухой стук в двигателе.
Даже кофр и тот родной еще, только замок отлетел и чуть треснул(пиво не влазило....)
А вообщем техника еще не разу не подвела.....
Змінено: 01.10.2009 р., ed13hell
01.10.2009 р. відповів для skraevoy
Отлично. Рад, что конёк твой не подводил. Но теперь пора бы уже ему и сахарку дать, в виде основательного ремонта. Сезон закрывается, приведёшь в порядок. И будет он дальше тебя радовать.
01.10.2009 р.
Мужики, появилась проблемка и прошу помочь вас в её решении. Полез в сцепление поменять диски и наткнулся на 4 винта торцевой крышки сцепления  (смотрите картинку). Два выкрутил, а два ни вкакую не откручиваются. Пробовал ВДехой брызгнуть, пробовал феном прогреть вокруг, ни фига не помогло.  Остался вариант высверливать. Но может кто-то, че то еще подскажет, пожалуйста.  01_smile
01.10.2009 р. відповів для Slaventiy
Ударной атвёрткой пробпвал?
Возьми молоток и тонкое зубило и не сильными ударами пытался открутить. Или возьми крестообразную насадку из своего набора что на фото наставь на винтик в шлицы и постукай молотком несильно. От ударов резьба послабляется и все у тебя получится
