Переглядів: 6024790
Concord
18.06.2009 р. відповів для Khamyk
У меня 8700 пробег.Если я буду ехать неспеша около 50 км по спидометру(GPS) на 4 передаче(мой вес 60 кг) и ручку газа не резко крутить,то расход будет 1.7-1.8 литра.Но ето не езда,мне тошнит от такой езды. 03_biggrin  28_bad  . Обычно у меня скорость  до 70-75 км по городу,аЦкий старт(но не до такой степени) то расход от 2.2 литров.
18.06.2009 р.
Дорогме мужчины, помогите,пожалуйста 16_roll
брат купил на днях вайпер актив б.у. ему дали незаполненный талон. Если я отсканирую и выложу, то сможете подсказать что и куда записать? 04_blush
Думаю,что девочки тут у вас появляются не частно, так что тапками не бросайтесь в меня 54_curtsey
Змінено: 18.06.2009 р., victorina
18.06.2009 р.
Ой, а что посоветуете поковырять в мопеде,что бы убедиться,что всё в порядке? 04_blush
а там ещё нет тормоза на рукоядке. только педалькой тормозить можно. Это же лечится, правда? 43_help  01_smile
18.06.2009 р. відповів для M_AKSIMUS
Прошёл 740, заправил 3л и где то грамм 150, эта зверюга сожрала у меня за 140 км, это нормально!? 05_shok
Скакой скоростю ты ехал???? 05_shok  05_shok  05_shok
Та не больше 50 км ...
18.06.2009 р. відповів для Concord
+1 03_biggrin  Гоаорят обкатка своё даёт! 39_heat
Off
18.06.2009 р. відповів для Viper_Sport
Всем привет. На активе набегал за год 7000км. За это время ничего не менял, за исключением сальника под малой звездой (25грн) и магнитных катушек (забыл как называется) ну те что на движке стоят слева после ножки переключения скорости. уже второй раз! Попал в такую ситуацию, мопед постоял и перестал заводится... Первый раз поставил "катушки" за 150грн накрылась через месяц. Вторую поставил для скутера на 125куб за 75грн (перепаивал контакты на штекер) и о чудо,у меня он теперь летит!
18.06.2009 р. відповів для victorina
Просто тормоз на рукоятку поставить и всё вылечится01_smile
А чего тут не понятного?У него пробег 740км. Он заправил 3 литра 150 грамм бензина и на нем проехал 140 км.По пропорции это примерно 2.2 литра на 100 км.Может я чтото и напутал  34_wacko2
Или ты подумал что у него за 740 км пробега только 3 литра и 150 грамм бензина сожрало?
Я извиняюсь,просто не правильно посчитал.Но 2.2 помоему много.Дело в том что когда я купил свой скут сразу залил 3 литра и с этим проехал 170км.Выходит где то 1.8 на 100.А сейчас (проехал 450 км),жрет 2 литра.Так что получается чем больше пробег,тем больше аппетит?
ну понятно...сначала как ты ездил и шо ты делал? ответ: обкатывал и сильно газу не давал => расход был маленький. а щас ты стал уверенние в себе  07_dirol  ручку до отказа, разгон тормоз газ.шо тут ешо удивляться. 2.2 л помойму это нормально. у мя дето 2.4-2.5 кушает... но как я езжу... 26_newrussian
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 18.06.2009 р., razor
А в талоне "мокрая" печать присутствует?
Обычно в талон вносятся такие данные:
ФИО; адресс; объем; номер рамы; модель и номер двигаталя.
У меня например так заполнено с двух сторон, с одной мои данные с другой дрынца.  01_smile
"ФТОПКУ"
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 18.06.2009 р., stranger
18.06.2009 р. відповів для razor
Ну понятно...сначала как ты ездил и шо ты делал? ответ: обкатывал и сильно газу не давал => расход был маленький. а щас ты стал уверенние в себе  ручку до отказа, разгон тормоз газ.шо тут ешо удивляться. 2.2 л помойму это нормально. у мя дето 2.4-2.5 кушает... но как я езжу...
В том то и дело что как ездил так и езжу,скучно,40-45км/ч,я ж его еще обкатываю (450км пробег),а жрать стал больше.
Чем больше скорость,тем меньше ям!
хм...страно ) впринципе не так много имхо.
мож попробуй винк качества выкрутить немного? глянь не течт ли бак или там ешо откуда-то бенз.. все мб. 06_question
18.06.2009 р.
проделал сегодня такие манипуляции с вайпером: 1) заменил прокладку между карбом и патрубком
2) заменил прокладку между патрубком и цилиндром
3)проверили клапана - в норме
4) пробовал ставить комутатор новый - результата никакого
5)заменил свечу....
6) продули карб два раза...
итог - никакого результата эти действия не дали, может кто отпишется у кого были подобные проблемы, о них написано выше.....
18.06.2009 р. відповів для skif
может шото с поступлением бензина? например шлангочка перегнула или шото в карбе в районе краника?
Значицо померяй компрессию.Скорее всего негерметичен впускной клапан.
Все гаразд,працюемо.
18.06.2009 р. відповів для mitka
а вот компресию не мерял, но с нею тоже есть проблемы, то она есть , то её нету, подозрение на то что провернуло кольцо на поршне
Змінено: 18.06.2009 р., skif
с карбом всё норма, проверил всё что можна , и поступление топлива в том числе
18.06.2009 р. відповів для stranger
У меня например так запотнено с двух сторон, с одной мои данные с другой дрынца.  01_smile
Номер двигателя не пишется, только рамы.
Ты напиши подробнее - что с ним делал, после чего, произошел трабл, а кольца в поршнях, не переворачиваются сами!
Змінено: 18.06.2009 р., DED
Concord
А чего то отвечать,ручка тормоза меняется,ето на базаре можешь прикупить 17_wink ,ковыряться-зачем?Чтото неисправно?
Ковыряться,что б спокойно на нем кататься. Что б ничего не отвалилось по дороге 60_tease
Ну это такое...можно на ТО свозить куда-то.
А ВОТ НАСЧЕТ ТАЛОНА???!!!
Давайте я отсканю, а вы мне расскажите что и куда вписать, хорошо? 04_blush  А я за это скажу спасибо 42_friends  и от всех отстану 54_curtsey
