29
+4 °С
Переглядів: 6021929
09.06.2009 р. відповів для BVG
несовсем понял технологию ...
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
09.06.2009 р. відповів для xelaz
Колесо горизонтально, вместо оси вставка с острием на конце (конус), можно стальной шарик 15мм в обойму подшипника колеса (как точка опоры), и чтобы приподнять чуток колесо над столом, между шариком и столом подобрать подставку. Теперь можно уравновешивть. Изначально колесо ляжет с наклоном, поменяеш наклон рукой на противоположный, оно вернется в прежнее положение (на ровной, горизонтальной поверхности стола), подбираеш груз на приподнятой стороне колеса, противоположной той на которую опирается колесо.
При подобраном грузе колесо не будет менять положения, на какую сторону его не наклони рукой.
    Можно и на вывешенном вертикально колесе при условии легкого вращения, принцип тот же - тяжелая часть колеса будет внизу, утяжелять - противоположную. Удачи!
09.06.2009 р. відповів для malu
ничего страшного и непонятного !
прочитай инструкцию пять раз и приступай. Из экзотического инструмента набор щупов - 10 грн. в любом автошопе, ключ на 9, накидной и рожковый.
Для удобства регулировки, неснимая пластик,  я под основную подножку ложу брус 50*50. Нос задирается и доступ к клапанным крышкам лучше.
Concord
Покупаешь грузик для балансировки и прикрепляешь к ободу.Только нужно выщитать,где прикреплять.Также есть грузики,которые можно наклеить на литой диск.Я себе только заднее балансировал,потом снял.Так как буду над активом начинать шаманить 25_spiteful  ...запил головы 25_spiteful  только нужна будет помощь.К вам BVG обратился в личку,помогите если знаете.
Ту Малу.
Ничего страшного нету,прочитай пару раз мануал по регулировке и все будет тип топ. 18_good  или посмотри,как ктото регулирует.Я так учился. 17_wink
09.06.2009 р. відповів для Concord
Прочитал, даже распечатал, щупы взял на работе, вообщем все готово - буду крутить
09.06.2009 р.
Прокачал я вчера тормоза, как смог, сам...
Аццки неудобно, палюбому надо вдвоем, чтобы нормально было...
Тормозить стало лучше, но наверно седня еще с братом попробую, хотелось бы ход ручки поменьше... Или так пока оставлю, домой буду ехать попробую как оно 01_smile
З.Ы. закрывайте приборку чем-нить, попала тормозуха и теперь след потека... 12_cray
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Засними подробнее процесс, а то есть некоторые, кому по картинкам не очень понятно, и лезть туда без опыта сцыкотно 04_blush  03_biggrin
Concord
09.06.2009 р. відповів для Hurricane
Зачем ее закрывать?Лучше снять пластик с руля полностью,а тот что снизу щиток и крылья то накрыть плотной тряпкой.Я так делал.
Ну пластик да, я как бы не был к этому готов просто...
Пластик я снял, а сама панелька, где спидометр, все лампочки там же и осталась...
Там туева хуча проводов, не хотелось снимать все 27_dash
rit
Подскажите если кто знает.Как регулировать зажигание не по меткам?Ну допустим заводской брак. 05_shok
Змінено: 09.06.2009 р., rit
09.06.2009 р. відповів для rit
....регулировка зажигания на наших моторах, не предусмотрена производителем.
09.06.2009 р.
А киком сильно сложно споймать метки для регулировки клапанов?. Ключа нету торцового.
Если хорошая компрессия - сложно!
09.06.2009 р.
Завтра в 4 утра еду в дальнобой в Запорожье хотел бы узнать кто ездил на активе на дальние заезды больше 300км сильно ли это утомительно пройти за день около 700км и можно ли останавливаться раз в 100км для отдыха минут 15-20  при температуре днем за +30 градусов, не будет ли перегреваться двигатель скорость 70-80км
09.06.2009 р. відповів для DED
ну когда акумулятор сдох то тяжело было киком дергать
А на сколько ключ там?
Змінено: 09.06.2009 р., malu
Concord
Выкрути свечу и тогда намного легче будет по метке поймать ВМТ
09.06.2009 р. відповів для Demitricos
Мне лично тяжело было и 240 проехать по жаре, как по мне то 700 забагато, 500 потолок
По своему опыту:Ездил в Киев и обратно, задень 600км. Ехал со скоростью 70-80 по штатному брехометру. Останавливался два раза.
Погода была довольно жаркая, но перегрев двигателя не получил  26_newrussian .
На счет усталости-это зависит от человека, его физических возможностей и подготовки. Лично я в одну сторону доехал вполне нормально. а вот обратно сильно болела спина.
ИМХО если есть возможность то сделай себе спинку)) (хотя бы с груза, положив его на место пасажира)
http://fo
12 - 14 часов пути, устанеш конечно, мопед у тебя обкатан, вроде не перегрееш. Удачи!
09.06.2009 р.
Всем спасибо за ответы мопед пробежал 7170 км ни каких финансовых затрат не требовал за это время, только цепь поменял, клапана смотрели на сервисе на 5000км все в норме регулировка не потребовалась, должен с перекурами доехать 01_smile., отправлять службами доставки нету доверия еще побьют, так что точно еду
