+26 °С
Переглядів: 6010021
07.05.2009 р. відповів для andryha1995
А у меня даже инструкции нет к нему 27_dash
Синтетика 10W-60 можно использовать?
http://fo
07.05.2009 р. відповів для Devy91
10W60 - хорошее масло для наших моторов.
rit
Маслосъемные колпачки за такой период времени могут подносится.Начни проверять с поршневой группы:для начала выверни свечу посмотри какого цвета(если изоляторы блестят значит берет масло(может быть износ маслосъемных колец).Подтекать в таком количестве не может.
А инструкцию в шапке слабо скачать!!!
"Да простит меня модератор!!!"
У меня от синтетики сцепление пробуксовывает... Думаю что не стоит использовать синтетику любую. Не первый случай.
Тоша
akella
синтетику зимой можно(по холоду), летом - лучше полусинтетику
07.05.2009 р. відповів для akella
Вы вроде толковый мужик, но как можно утверждать, что полусинтетика лучше синтетики 23_ireful3 ? Синтетика она и в Африке синтетика и дураку понятно что она лучше. Просто под каждый мотор своя вязкость масла.
Змінено: 07.05.2009 р., andryha1995
07.05.2009 р.
Кому про масло интересно - мона тут почитать: 01_smile
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/index.php
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Змінено: 07.05.2009 р., Hurricane
07.05.2009 р.
Появилась проблема: при поездках  в дождь как только ловлю лужу - двигатель "давится", глохнет. Пару минут стою - завожу - работает - еду. Но... до следующей лужи  06_question  Мож кто сталкивался :-(
В сухую погоду - пашет, как часы.
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
ttl
07.05.2009 р. відповів для Sawny
Как мне на сервисе объяснили, от карбюратора отходит 2 трубки и свисают вниз.
1. Для слива бензина в случае перелива.
2. Соеденяет карбюратор с внешней атмосферой, типа уравневает давление ( если я правильно понял слова " спецов" 33_wacko )
И вот как раз во  2-ую трубочку при проезде по лужам попадает вода и нарушеется процес уравнивания давления, карб не может нормально работать и появляются все эти проблемы 30_crazy .
Мне посоветовали трубочки вывести не вниз а положить на картер мотора ( туда куда не попадают брызги воды ), что я и зделал больше проблем не возникало. 41_dance2
08.05.2009 р.
Кто из Донецка покупал пластик ,фары и т.д. И в каких магазинах?
Тоша
08.05.2009 р.
Всем привет, вчера приобрел скутеретту Leopard.
понемногу обкатываюсь ...
Начались вопросы - для переключения передач газ сбрасывать нужно, или нет? Дело в том, что при сбрасывании газа возникает торможение двигателем, что не очень-то вяжется с переключением на высшую передачу ...   21_umnik
тише едешь - дольше будешь....
08.05.2009 р. відповів для YomaX
сбрасывай газ одновременно с выжимом лапки переключения, привыкнеш 17_wink
Можно фото этого зверя? Не слышал о таком. Если не трудно, то общиий вид и вид на двигатель. Спасибо.
08.05.2009 р.
Всем привет! - вот стал обладателем ZONGSHEN Cubbike 125, пришол с Одессы в ящике, вот сижу теперь и собираю это "Lego", расстроило тока что скут оказался 2007 года выпуска, хоть и новый 02_sad . Видно что морем ехал, есть мелкие окисления на металле.
Как собиру - отфоткаю и выложу.
Labor est etiam ipsa voluptas
08.05.2009 р. відповів для Keks
не расстраивайся,в 2007 ом кризиса еще не было,должен быть более качественным! 17_wink
08.05.2009 р.
Кстати, в сравнении со старым япошкой:
- пластик конечно жидковатенький, в япошках мона ним в футбол играть.
- был очень удивлён целым мешочком крепежа к нему, в японцах меньше в разы!
- раму наверное варили в конце смены, мой папик сварщик с 30 летним стажем - сказал что руки бы поотбивал всем китайцам  01_smile , хотя наши халтурят не меньше. Ну а по большому счёту всё добротненько сварено, хоть и не сильно акуратно.
- порадовало наличие инструмента, отвёртки, свечного ключа, рожковых ключей 13*15, 8*10, плоскогубцев, Ипонец был Б/У и был пуст!  01_smile
- мануалы и книги к скуту есть - правда всё на китае-английском языке, (хорошо что хоть инглиш есть), вродь не дурак - как нить прочту.
- порадовало наличие документов для ГАИ на моё имя  01_smile
- защита цепи пластиковая - походу недолжна звенеть как металлическая.
- большое 2-х местное сиденье и подножки для пассажира.
- очень непривычен задний тормоз ногой после 2-х лет езды на дио.
- при заливки кислоты в акум, кислота была в бачке и шлангочка заливная к нему, трубка оказалась дырявой в 2-х местах. Мазафака!
- передняя вилка гидравлика - отменно работает, задние аморты туговаты. - японец достался с убитой вилкой и амортом полуживым. япнец тока для ровных дорог!
- а вот унитаз как таковой отсутствует, там просто мелкий бардачок под сидухой и бак, придётся ставить кофр.
08.05.2009 р.
Комрады . На Активе , при включенной передаче и при холостых оборотах , заднее колесо должно вращается ?
З.Ы. Скутеретта имеется ввиду стоит на центр. подножке.
08.05.2009 р. відповів для Aliance
Должно
akella
08.05.2009 р. відповів для andryha1995
я не утверждал, что что то лучше, а что то хуже. Читай внимательно посты. По жаре синтетика становится очень жидкой и ее плохо прокачивает маслонасос, а полусинтетика работает на ура. А в зимних условиях полусинтетика загустевает, реально тяжелее завестись, а с синтетикой ездить проще. Это азбука. Выучи ее и не создавай некорректных постов.
Кроме того, синтетика хороша на обкатке, но если двигло *походившее*- лучше лить полусинтетику. А ИЗНАЧАЛЬНО, ЯПОНСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ эти движки разрабатывались под полусинтетику.Наверно не спроста, что то знали пацаны.
Змінено: 08.05.2009 р., akella
