27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6011761
24.04.2009 р.
Кто и как борется с креплением зеркал, ведь езда по нашим "стиральным доскам" в смысле дорогам приводит к сбиванию регулировки зеркала.
Подтяжка крепежа результатов не дала  06_question
"Да простит меня модератор!!!"
24.04.2009 р. відповів для stranger
У меня ничего не сбивается, пару раз зеркала снимал, потом затянул хорошенько и все ок...
Такой вопросик, ни кто не помнит какая резьба на болтах, которые средний багажник держат? 8-ка?
А то слизалась резьба почему-то по центру, надо мечик купить, наверно 10-ку?... 06_question Чтобы новую нарезать...
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
24.04.2009 р. відповів для Hurricane
М6
24.04.2009 р. відповів для BVG
Т.е., чтобы резьбу нарезать новую мечик надо М8?
естественно, но перед нарезкой рассверлить отверстие сверлом 6.5мм. Удачи!
возьм и м6 и м8. попробуй прогнать м6, если не получится, тогда перережешь. аккуратно, метчики имеют свойство ломаться...
24.04.2009 р. відповів для Tosha443
М6 уже не пройдет, болт из резьбы сам выскочил во время езды и теперь ходит почти свободно туда-сюда...  06_question
24.04.2009 р. відповів для Demitricos
так исправил уже не цокотит? В двух сервисных центрах сказали что на большинстве активов немного цокотит цепь ГРМ, у меня немного тоже этот звук есть но когда холодный, думал клапана проверили в норме, сказали не заморачивать себе голову вот и думаю...
ну да. такой звук у мя тож слышен - стоишь на месте(особенно на холодном), а четко слышно, как крутиться цепь. =( ну пока работает..
50=>125=>650=>50 =>400...
у тебя родные? там же есть винтик под отвертку. зажми сильнее. не будут крутиться  17_wink
Невнимательно прочитан пост!
3 строка
ну на сколько я понял, крепеж ето крепеж опоры зеркала, т.е. "рамы"... ну не знаю... я зажал и все норм. от ветра никогда не сдувает, токо если сам крутишь 01_smile ты туда смазки не лил?
24.04.2009 р.
Привет активоводы!
Был обеспокоен проблемой света в скутере..
Вот что сделал: чтоб уменьшить потребление перевел приборку и габарит в фаре на светодиоды, лампы сильнее ставить не стал а сделал так-когда кнопка фары на ближнем то горит только ближняя спираль, когда же включаешь дальний то горит и ближняя спираль и дальняя...свет значительно улучшился если при возможности включать дальний!
проблема с углом падения лучей уничтожена вщент! свет отличный!
http://fo
Змінено: 24.04.2009 р., Devy91
у меня тоже сбиваются зеркала , когда попадаеш в большую ямку, я с этим смирился т.к. их подтяжка не помогла, думаю что нужно ездить аккуратнее тогда сбиваться не будут ! кстати наблюдал сегодня как паренек подскользнулся на на мелкой "гальке" которой ямы заделывают - все норм жыв здаров, но пластик жалко ...
24.04.2009 р.
с Вашей помощью сделал сегодня ТО для вилочки , купил 1л масла мгт-10 за 20 грн. в отличае от старого неплохо выглядит и нет такого отвратительного запаха. залил его туда 70 г. было 50 , результат мне очень понравился нада было заняться ею раньше . еще нашол трещину в патрубке после воздухана не знаю сколько так проездил , ну вообщем заделал.
ЗЫ: мне тоже помогла "пытка огнем при разборке 2-го пера"
всем СПС и за фото тоже ...  20_drinks  03_biggrin
24.04.2009 р.
Кто знает диаметр и шаг резьбы под съемник на роторе генератора?
24.04.2009 р.
Шоб зеркала не загинались зніми його шарік наждачькой зачисть буде лудше якшо все одно слабо то каніфоль розтовчи і пиль туди засип і буде мертво 17_wink
Мотор любе гарі))
24.04.2009 р. відповів для Devy91
...сделал так-когда кнопка фары на ближнем то горит только блидняя спираль, когда же включаешь дальний то горит и блидняя спираль и дальняя... ...проблема с углом падения лучей уничтожена вщент! свет отличный!
МАЛАДЕЦ!!! ВОТ ТАК ИДЕЯ!!!  26_newrussian
свет значительно улучшился если при возможности включать дальний и гену не сильно напрягает!
А откуда ты это знаешь?  04_blush Ну, что гене не тяжело... Замеры какие делал или по звуку мотора определил  59_rofl
Значит так. У тебя стоит две лампы, каждая по 1818 Вт, если включить всё это одновременно, то выйдет 18*4=72 Вт + 5*2 Вт (габариты) Итого - 82 Ватта. Генератор столько не выдаёт. Всё это более подробно ты можешь узнать в школьном учебнике по физике.  31_bigboss
Мораль: если будешь так ездить, то готовь деньги на новый аккумулятор. Удачи.  60_tease
З.Ы. Пару страниц назад Антон приводил тебе конкретно этот пример с лампами. С первого разу не понятно?
Как обычно - БАЯН!  19_negative ВЭЛКАМ ТУ ЗЕ ПОИСК!  61_punish
24.04.2009 р. відповів для CASPER
заплачу если нужно будет новый акамулятор.
Но: лампы у меня по 12 ватт, габарит заменил на светодеод в сумме около 50 ватт. плюс приборка на диодах!! итого меньше 50 ватт нагрузки!
З.Ы. посты читал,кино смотрел но номинальную мощьность так не кто и не огласил!
http://fo
Ты и задний габарит выполнил на светике? Хвастайся! Интересно ведь.
Ну, раз денег тьма - вперёд. Только не забудь о выделении тепла. У тебя по факту выходит что вместо двух ламп горит четыре. Как на это отреагирует пластиковая оптика - будем посмотреть. Тебе ведь денег не жалко, дерзай.
Кино можешь забыть. К цепи не подключено ни единого измерительного прибора. Я могу рассчитать мощность по току и напряжению, но для этого их нужно замерять. Определять мощность на глаз, простите, не могу. Может, ты умеешь?
З.Ы. Недавно обсуждалась проблема света на Активах. Прочти мой пост на эту тему, да и ващще всю ту дискуссию, многое поймёшь.
25.04.2009 р. відповів для kholand
Вроде 28Х1.0 , если верно помню, мерял но увы не записал.
MVI
25.04.2009 р.
Кто мерял напряжение которое выдает регулятор с отключенным аккумулятором?
У меня 15.4 вольта ,с добавлением оборотов дв-ля напруга не меняется.
Может быть это много?
