+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6005464
06.04.2009 р. відповів для vvan
тут уж каждый для себя решает регулировать самому или отдать людям с опытом, я сам не захотел лезть так как опыта нету, хотя там  ничего сложного вроде нету
HaRoN
06.04.2009 р.
Никто не в курсе? Где в Черкассах СТО?
у меня пробег 8000 сюрпризов не встречал , да и после регулировки большой разницы не заметил есть конечно приятнее стало ехать но не так уж кардинально ..
06.04.2009 р. відповів для HaRoN
На югозаподе є салон мото техніки у них є сервіс який не знаю но жалоб не чюв.
Мотор любе гарі))
Змінено: 06.04.2009 р., uadred
06.04.2009 р. відповів для Demitricos
на Щорса, а что на Днепровской лучше сервис? Просто у них один раз спросил говорят что там не очень качественно, думаю что так бы каждый ответил   01_smile
P.S сообщение удалю
я тоже думаю что так бы ответил каждый, ни разу не ремонтировался на Щорса, но думаю что на Днепровской лучше , кстати так думаю не только я , а и несколько моих знакомых  01_smile
HaRoN
06.04.2009 р. відповів для uadred
На авторынке?неподскажишь где находиься или название?
06.04.2009 р. відповів для Shlang
Отлично, значит заеду как буду в Чернигове на Днепровскую, а то стоп задний постоянно горит откручу жабку тормозную  и обратно закручу вроде нормально немного поезжу и опять таже картина, наверно надо менять, а может смогут сделать
разбери жабку и почисть там все. будет работать. там ломаться особо нечему.
07.04.2009 р. відповів для VITJKA
ок в субботу посмотрим вместе если раньше не сделаю, а то консервы зади едущие думают что еду и постоянно тормоз удерживаю  30_crazy
07.04.2009 р. відповів для Tosha443
пробовал чистить хватило дня на 3, завтра еще раз повторю процедуру
07.04.2009 р. відповів для Demitricos
У тебя может пружина оттягивающая слабая,или натяжение самой жабки брльшое,вот и светит у тебя зад как маяк.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
кста, посмотри, соосно ли стоят жабка и тяга от педали к жабке, не клинит ли оську жабки, отрегулируй положение жабки. у мну обратное было - не включалось. залило с аккума переливом. разобрал, почистил, смазал литолом - все в норме.
У меня тоже была такая проблема, сначала пытался отрегулировать натяжение жабки, но возникала вечная проблема после 3-5 нажатий опять начинает гореть или ещё хуже вобще гореть переставало. Решил проблему лёгким движением руки, провернул жабку на 90 градусов вместе с натяжной пружиной, отматал посли этого 2500 км, пока всё в норме.
У меня такое мнение что на Активах жабки все бракованые  01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
07.04.2009 р.
У меня непонятная вещь. После пробитого колеса, 5 бортировок. Теперь еду и иногда такое ощущение что колесо спущенное - начинает слегка кидать задок приходится останавливатся и смотреть. Оно накачанное оказывается. Теперь страшно в повороты входить такое ощущение что сейчас "разбуешься". Что может быть такое не пойму???
07.04.2009 р. відповів для malu
Посмотри подшыпники и уплотнительные резинки на амортах, и на самой подвеске (где прикручена к раме). Может что то уже износилось.
.....поставь мопед на центральную подножку и рукой покрути колесо, смотри как сидит покрышка, а заодно, проверь центровку колеса и затяжку оси.
Разобрал сегодня почистил, немного уменьшил натяжение, поездил по лесу чтоб проверить не собьется ли от неровностей отлично работает
Concord
Может салент блокам на амортах пришол конец,или как говорят выше,соосность колес выставь.У меня такое было но как ни странно прошло после замены покрышек и камер
07.04.2009 р.
когда-то поднималась тема про установку масляного охлаждения двигателя 18_good
вот что мне попалось  56_yahoo
жду коментарии 03_biggrin
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
07.04.2009 р. відповів для nagrevmet
А толку якшо воно і так нормальной температури  06_question пойму якшо поршньову тюнену поставить а так понти.
Мотор любе гарі))
