+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6004146
29.03.2009 р. відповів для sashastuudent
похоже на недовключение. сцепление отрегулируй. если не попустит - надо курить мануал
30.03.2009 р.
Всем здравствуйте! Давненько я здесь был. Вот такой вопрос - пластик на ACTIVE чем то клеится или может быть есть для него специальная мазка? Кстати, кто знает - какие сейчас цены на VIPER ACTIVE?
Змінено: 30.03.2009 р., Anonim
30.03.2009 р.
Парни, может на пару дней перенесем ветку в беспредел? чтобы можно было простыми и доходчивыми словами объяснить правила орфографии и пунктуации? утомили...
HaRoN
30.03.2009 р. відповів для Tosha443
1. свечу менял?
2. как глохнет? захлебывается или перед заглохом обороты немного набирает?
3. попробуй завести, газом поставить устойчивые обороты и подвигать небыстро привод заслонки. что меняется?
4. посмотри прокладку текстолитовую на карбе - может потрескаться(ведь за миллион раз износ на ней будет).
это система питания.
далее грм.
5. проверить зазоры в клапанах.
ЗЫ. отписывайся. если не поможет п1 и  п4, п5 тогда снимать голову и смотреть, чего там с клапанами. могут прогореть.
но перед этим - отпишись о реакции п2  - п4.
и вообще, с Денисом бы состыковался - поглядели бы. 2 головы лучше 2 глаз.
1)Менял.симптомы тежэ
2)Газует,набирает немного и глохнет.
3)Попробую,но что это даст?
4)Вот на нее подозрения падают 02_sad залить герметиком,или заменить?
5)Зазоры будет парнишка смотреть,отрегулирует отпишусь.
А из за прокладки может тяги не быть на 3 и на 4? 02_sad
30.03.2009 р.
Всем кто хочет иметь  НОРМАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ   по дешевой цене.  Не выручайте китайцев и не палите бабки.   Купите   вот такой блок питания  ( файл прилагается)      и два крокодила .  Обрежте штеккер   и подпаяйте  крокодилы и зарядное готово.   Ток   будет   0.4--0.5   А.  Успех и нормальную зарядку ГАРАНТИРУЮ
Для тех кто еще не успел повестись на сие:
Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов необходимым зарядным током СТАБИЛЬНЫМ ВО-ВРЕМЯ ВСЕГО ПЕРИОДА ЗАРЯДА.
Сказать по-проще, если Вы выставили ток 0,5 А, то он должен быть таким же и в конце зарядки, иначе АКБ не получит полноценного заряда, это особенно важно в случае применения  свинцовых кислотных необслуживаемых (SLA) и гелевых аккумуляторов, которые повсеместно применяются на мопедах.
Если оно (ЗУ) не может обеспечить стабильный зарядный ток на протяжении всего цикла зарядки - это уже не зарядное устройство, а блок питания.
Жаль, что чел, кроме успеха и нормальной зарядки не гарантирует замены АКБ. 15_badgrin
Змінено: 30.03.2009 р., ed13hell
30.03.2009 р. відповів для HaRoN
Были те же симптомы.
1). Не факт, что поставил нормальную (я на днях из 5-ти вродь нормальных еле еле одну выбрал, да и то две из них вообще еще не ездили).
4) Только замена и подбирай особенно тщательно (я купил новую, но мокрела аж сверху от бенза, поставил старую - ОКЕЙ)
30.03.2009 р. відповів для ed13hell
Мне   трудно тягаться с профи такого рода  как вы.  Критиканство во все времена  приводило к Временному успеху.  Может тогда ВЫ  людям объясните как работает аккумулятор на самом  Активе.   Там  то   1 А   то 0.2     то 0.5   в зависимости   от оборотов и ничего,  работает.    Если   кто купил именно ту модэль  блока питания   и сделал себе  с него зарядное   и зарядит им до газовыделения то больше ничего и не нужно.   Важно лиш чтоб он не кипел сутки если забудеш.  А  если у Вас накопилась  негативная энергия то   тут уж  зарядным не обойдешся  - это к психологу.   А  может вы ими торгуете  и я  Ваш бизнэс нарушил........   Ну тогда извиняюсь.
Змінено: 30.03.2009 р., pochta23411
pochta23411 пишет:
  А в этом зарядном   избыток напряжения (  без нагрузки 18 вольт ) плюс   высокое внутреннее  сопротивление    самой зарядки и  дают именно такой ток.
Использовал БП от микродрели - то же 12В, 0.5А, без нагрузки 18В. Ток заряда получился 0.46А (аккумулятор не был посажен), в потом понизился до 0.2А (началось кипение).
Штеккер не отрезал - сделал переходник с гнездом и крокодилами. Думаю добавить вольметр, чтобы не прислушиваться к кипению.
__________
Это написал   BMWXXX  он сам   это   сделал и проверил     и раз аккумулятор   * закипел*     то это гарантировано 100%  заряда.  А ток уменьшается только в конце зарядки    потому что на кипящем   аккумуляторе  напряжение доходит до15.5  вольт.     ЧТО ЕЩЕ   НУЖНО  ?????          Всякие   сомнения  поэтому поводу приму и    обсужу только с профессионалом.     Который отвечает за свои слова.
30.03.2009 р. відповів для pochta23411
И правильно, в данном случае бессмысленно.
Естественно, чем выше обороты, тем выше напряжение и соответственно сила тока. Все верно, работает и не только на Активах. А нормально ли это, а долго оно так проработает и как скоро придется сменить АКБ?
За частую его спасает непродолжительность поездки.
Ну не у всех же АКБ  с пробочками и трубочкой сбоку (те которые надо доливать), у большинства необслуживаемые, у которых банки нельзя вскрывать. А до какого газовыделения надо их заряжать и как без контрольных приборов (амперметр+вольтметр) проконтролировать ход заряда если зарядный ток должен быть стабилен, а зарядка должна заканчиваться при напряжении 14,8 вольт???
Негативные заряды я нехило снимаю и без психиатра.   А вы не грубите, если нечем ответить. Я иногда тоже туплю, только не в этом вопросе. Мой бизнес с этим никак не связан.
Советую еще разок, только повнимательнее, перечитать мой пост, особенно это место: это особенно важно в случае применения  свинцовых кислотных необслуживаемых (SLA) и гелевых аккумуляторов.
Заметьте - не я козырял профессией автоэлектрика с 10 летним стажем... если это так, то стыдно не знать таких простых вещей.
Ваши посты меня  не интересуют  погуглить и я могу.   Гелевые как стартерные не  используются      у них  слабые предельные токи.    Хороший необслуживаемый стоит очень дорого. Я уверен что  ни у кого из этой темы таких нет и вообще эти разговоры с Вами один пустой базар.   Время рассудит кто прав.   Это все флуд.    И конструктивного ничего нет.
Китайцы выбросили на рынок портативные зарядные  устройства   без всяких амперметров вольтметров   и устроены они  просто 4 одноампенных диода  и кондер  1000  мкф   на 25 вольт    и все дела   и стоят они 60--100 гривен.    Так вот к ним и претензии предъявите   а я только сохранил людям деньги  потому что точно так же устоеный блок питания  стоит 15-20 гр.     И пожалуйста не надо здесь на форуме цитировать   и разборки устраивать   Вас же уже  за это наказывали..          .. Количество штрафных баллов у ed13hell изменялось по таким причинам:
06.11.2008: Был удален один балл. Автор удаления: Leon
Причина: Продолжение личной перепалки даже после предупреждения модератора
30.03.2009 р.
Вчера регулировал клапана и обнаружил, что потрескался герметик на соединении впускной патрубок-корпус воздухоочистителя и образовались дыры...я конечно читал тут что такое случается, но не ожидал, что так быстро 02_sad. После покупки специально смотрел - все ок было... замазал силиконом.
ЗЫ: У меня при зарядке вначале ток около 2А, затем в конце понижается почти до нуля, а напряжение повышается. Акк работает отлично, нареканий нет.
Охота пуще неволи...
HaRoN
30.03.2009 р.
А прокладку на карб нужно только кольцо резиновое,или еще и текстолитувую?
Блин аж плакать хочеться)))
Текстолитовую. Она предназначена для того, чтобы во-время работы двигателя не нагревался карбюратор от впускного патрубка.
Кстати, какой пробег у твоего мопеда и попадал ли он под дождь? Это я к тому, что возможно в замке, между контактами замыкающих зажигание могло образоваться "закисание". Попробуй отсоединить от замка черный с белой полоской провод и завести. Если поможет - снимай замок и прочисть пространство между контпктами (зеленый и черно-белый провода).
А вы прочтите эту и дельтовскую ветку и скажите это тем (а их не один и не два), кто с успехом использует такие АКБ на мопедах.
Гелевые, в отличие от обычных, допускают очень глубокий разряд, а вот ток заряда должен быть в строго определенных рамках.
На счет цены хорошего согласен, но я и не говорил что у большинства хорошие, у большинства не дорогие китайские, но даже они, при правильном с ними обращении способны на многое. И надпись на крышечке DO NOT OPEN сделана не случайно.
Китайцы выбрасывают на рынок много товара, название которого не соответствует назначению.
И то и другое просто блоки питания, которые даже как блоки питания никакие.
Слыхал звон, да не знает где он..... С Вами никто разборок  не устраивает, я Вам только пытался объяснить то, чего  Вы к сожалению не знаете.
Кста, а как же крылатое: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Да, Вы правы, потому что видать, живете по принципу: По этому поводу существует два мнения - 1е мое (Ваше), 2е не правильное.
Именно по-этому, для таких как Вы я и сделал одну из подписей: Истина часто бывает настолько проста, что в нее не верят.
Удачи 45_smoke
Эдуард, я не претендую на исключительную истину, но по моим познаниям для аккумулятора напряжение не менее важно, чем ток. Далее, в мануале на кислотные аккумуляторы написано что-то вроде "уменьшение зарядного тока и далее неизменность его в течение длительного времени, а также бурное выделение пузырьков газа сигнализирует об окончании зарядки." Что же будет, если зарядное устройство даже в конце зарядки всё равно будет пропихивать в аккумулятор прежний зарядный ток? Этого можно добиться только повышением напряжения заряда, а тогда мы выйдем за 14,2 В, что не есть гуд для аккумулятора.
  Я себе поставил задачу контроля не столько тока, сколько напряжения. Спаял стабилизатор напряжения, он всегда держит 14,2 В. При глубоко разряженном аккумуляторе понятно, что ток скаканёт выше нормы. Глушу при необходимости обычной лампой дальнего света. В конце зарядки ток стремится к нулю. Аккумулятор лишнего всё равно не возьмёт. В этом же режиме он работает при исправной бортовой сети.
HaRoN
30.03.2009 р.
Понял заменю прокладку,70% склоняюсь к ней,25 к клапанам и как писалось выше 5% к замку))но разве будет глохнуть от замка?
Какие еще могут быть причины?
Но на карб и подумать не могу,вычистил как новый)))
30.03.2009 р.
Всем привет!!!
Очень давно не заходил на форум, потому многое пропустил.
Интересную тему подняли по поводу заряда АКБ, я конешно не електрик и спорить с вами в высказываниях не собираюсь, просто хочу всем посоветовать по своему опыту поставить на мопед вольтметр, я это зделал через месяц после покупки своего, откатал сезон постоянно контролируя заряд АКБ и напряжение в цепи при поездке. АКБ в отличном состоянии и не требовал зарядки (правда у меня часто дальние поездки, успевает зарядится после зажигания), вольтметыр вещ не дорогая но по опыту скажу очень полезная.
Ещё хотел спросить по вопросу установки тахометра, мучаюсь не могу ничего подобрать, кто ставил или имеет мнение по этому поводу пишите, ценю чужое мнение 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
30.03.2009 р. відповів для Wicker
Заряжаю аккумулятор однополупериодным выпрямителем с реостатом. Ток держу постоянным до 14В на акуумуляторе потом не трогаю реостат и жду кипеня, потом держу 1 час и выключаю.
Интересный факт - сульфатированные начинают кипеть практически сразу, при номинальном токе заряда напряжение на них может достигать 18В.
Ты написал почти все правильно. На мопеде так и должно быть. Ток заряда изменяется в зависимости от величины разряда АКБ и к концу зарядки (на мопеде) должен дойти почти до нуля, но это в случае правильного РРа, который держит напряжение в диапазоне 13,8-14,2 вольта.
Я пытался объяснить немножко другое, а именно: при зарядке АКБ внешним зарядным устройством, очень важную роль имеет именно стабильный зарядный ток, свой для каждой АКБ (4А/ч - 0,4А, 7А/ч-0,7А и т.д.) который должен быть одинаков во-время всего цикла зарядки, а степень уровня заряда как раз и надо контролировать вольтметром и прекращать заряд при достижении напряжения на клеммах АКБ 14,8 вольта.
Согласись - это немножко разные вещи.
30.03.2009 р. відповів для BMWXXX
Не спеши выбрасывать сульфатированные   а сделай ему тренировок  несколько а потом смени электролит и очень воэможно что он еще  потрудится.А то что напряжение   на них  дотигает 18 вольт это точно иногда не хватает напруги зарядника чтоб его раскачать.
