Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5998112
25.03.2009 р.
Сегодня мой кабыбайк загадал мне загадку.
Снял я, значит, перья вилки чтобы масло поменять, а когда протер эти самые перья, то с немалым удивлением обнаружил и на самих перьях, и на пыльниках с внешней стороны следы выработки.
Если бы эти следы были только на пыльниках, то еще можно было бы предположить, что это пластик так поработал, но так, как надфилем, сточить металл на перьях..?05_shok
Смотрел я, смотрел, но так и не понял, что бы это могло быть.
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.03.2009 р. відповів для Lasum
Наверно винт катафота затерает иначе незнаю 06_question
Мотор любе гарі))
25.03.2009 р. відповів для uadred
Да, ты знаешь, пожалуй, ты прав. Я об этом как-то сразу и не подумал, а больше там тереть и нечему.
Кто говорил, что китайцы на всем экономят? НЕ ПРАВДА! Вот ведь, вперли же болт в два раза длиннее, чем нужно. 03_biggrin
Так, кто подскажет, пыльники такие - дефицит, или бывают в продаже?
Нужно посмотреть пыльники от совкоциклов, думаю от Явы подойдет, или от Минска
А ты уже разобрал их? Раскажите как их разобрать и сколько масла надо лить, а то у меня уж очень они вялые, летом масло текло... доливали, но толку походу мало..
Сегодня поставил Аморты! Урааа. Мороки было немеряно, одно дело разобрать весь пластик, а другое поменять местами салентблоки.. Верно было сказано выше, что можно заменить только по одному со стоковых и все подходит! Теперь вообще не раскачивается как на родных.  18_good
П.С Вопрос: Люди, кто имеет бортовые компьютеры на активах, как вы от воров их охраняете? а то вот у меня размышления, поставлю я комп на двухсторонний скотч , какойто ... подойдет обрежет и уйдет... Как себя обезопасить?
25.03.2009 р. відповів для Obolon6
Накрыть гаражом01_smile , Я думаю можно просто сделать разъем, и приклеить на липучку. Надо снять- отклеил, отключил разъем и забрал, а потом назад ставиш когда надо
Фоторепортаж о замене амортов будет?
Я еще их не разбирал, т.к. у меня не оказалось нужного торцевого ключа. Вот завтра куплю и разберу.
Буквально несколько страниц назад Тоша подробно расписал, как разбирать и менять масло. Точную ссылку на страницу дать не могу, т.к. новая метла в действии и страницы меняют свои номера с космической скоростью. 03_biggrin Но, поскольку я сохранил эту Тошину инструкцию, то выкладываю ее здесь файликом.
Что касается велокомпа, то если это вот такая Сигма, то она легко снимается и уносится.
10.53 кБ.
DYHA
25.03.2009 р. відповів для Sokol
всем привет у меня у самого activ двиготельв нем офигительный ну вот пластик набольших оборотах трещит и фара можеи вылетить так что если ктото купил делайте сразу фару 41_dance2
25.03.2009 р.
Подробного отчета не будет, но вообщем фото сделаю готового изделия. У меня не Вело комп , а Бк-06, я уже думал сделать разьем для снятия, но при отключении питания сбиваются все настройки, часов и тахометра сразу не будет(количество цилиндров сбивается). И сверху ещё 2 кнопки.... Ну как его установить???? 12_cray
Разобрать и сделать под стеклом приборки, или другим иным образом, лиш бы не выковыряли.
А вот с етого места поподробнее- как сама площадка крепится к пластику?
25.03.2009 р. відповів для DYHA
Ето ж как надо раскручивать двиг что б аж фара выпадала?
Парни может идея и фантастическая   но посудите сами.  На рынке я видел  такой девайс.  Управление  люстрами  дистанционно.  Там есть передатчик  и приемник ,  так вот Если  передатчик поставить где нибудь в кофре а приемник  в районе  приборки и направить их друг на друга   то потом если между ними что то появляется  (вор)   то этот девайс сработает даже от того что кто то руку протянул.   Крутая была бы штука.         И стоит недорого 50  гр. 01_smile
Змінено: 25.03.2009 р., pochta23411
25.03.2009 р. відповів для SlavaFlash
Фоток, к сожалению, нет, поэтому попробуй представить так.
Сама площадка выгнута дугой по сфере для удобной посадки на велосипедный руль. По совету Сокола я взял пробку от вина (не пластмассовую), разрезал ее вдоль пополам и одну половинку вклеил выпуклой стороной в выемку площадки. Ну, а потом уже саму площадку ровной стороной пробки приклеил к пластику.
Вот, нашел одну фотку, на которой хотя бы площадка видна.
Благодарю, идею понял, а то велокомп без дела валяется 01_smile
25.03.2009 р. відповів для pochta23411
Наверное он будет очень много кушать, этот прибор, ведь нужно будет постоянно посылать импульсы. И как сделать так, чтобы при помехе импульсам начинал орать матюгальник?
Ну, тогда поделюсь еще и своим вариантом крепления датчика. Может пригодится...
Да эти штуки питаются обычно от двух пальчиковых батарей  и хватает их годана два.   Я их не ковырял а написал может кто имел с ними дело   пусть  прикинет что и как.
Хорошо бы, если б получилось.
Эй, спецы-электронщики, что скажете? 31_bigboss
