Переглядів: 6032948
Concord
25.02.2009 р.
Реле поворотов на активах же ТРЕХ контактное?или нет?
25.02.2009 р. відповів для Concord
на моем - 2х.
Concord
25.02.2009 р.
02_sad  жаль что не трехконтактное...а можно поставить трехконтактное на актив?нужно будет переделывать проводку?
А зачем тебе трехконтактное?
Мажно, надо добавить провод массы, где то я описывал как - в ветках о поворотах или аварийке и там  были фотки (не мои).
25.02.2009 р.
Спаяй сибе мулити выбратор на транзисторах и тогда проблема поворотов отпадьот и можна будет любую лампочку подключять 17_wink
Мотор любе гарі))
Concord
25.02.2009 р.
мне трехконтактное нужно для нормальной работы аварийки.На двухконтактном аварийка будет в два раза чаще моргать,а мне нужно чтобы аварийка моргала с таким же интервалом,как и поворотники.Вот для чего нужно мне 3х контактное реле 01_smile
Вот цитата BMWXXX:
Реле поворотов Дельты двухконтактное (не требует "массы", работает при токе нагрузки 0,15 - 4 А, частота миганий практически не меняется от тока, так что подойдет и для аварийки и под светодиоды.
На Альфе я тоже заметил, что если перегорает лампочка поворота, то частота мигания не изменяется. Хотя нагрузка становится в 2 раза меньше. Реле работает при токе нагрузки до 4А, а если включить сразу 4 лампочки по 10ватт получается 3,3А. Так что покупай реле с Дельты и ничего не придется переделывать, хотя возможно у тебя и так релюха как на Дельте. Что бы проверить это, отсоедени один поворот и посмотри изменится ли частота мигания.
Змінено: 25.02.2009 р., andryha1995
25.02.2009 р. відповів для andryha1995
я как- то экспериментировал и подключал дополнительно к реле лампу со стопа, 21 Вт кажется. Частота изменилась не значительно, может на 10-20 процентов.
я бы подумал в следующем направлении - поставить дополнительные светики для аварийки. 40Вт импульсной нагрузки на 5ач батарею... плюс если уберешь реле, зависимое от нагрузки, то не узнаешь, когда у тебя лампа сгорит, что не есть айс...
25.02.2009 р. відповів для olegdn
Если ты подключал дополнительно лампочку 21вт.=1.75A, прибавить две лампочки по 10вт= 0.8А, то в общем получилось 3.35А.
Потребление аварийки 3.3А, со слов olegdn: "Частота изменилась не значительно, может на 10-20 процентов."
Concord
25.02.2009 р. відповів для Tosha443
тоесть поставить светики  в поворотники(отдельно для аварийки)?Чтото я думаю ето геморно будет....надо думать 47_mail
а их и необязательно в поворотники лепить. расстояние более 16см между ними, спереди и сзади. а пары-тройки четырехкристаллок на единицу хватит. днем тебя видят, а ночью этого вполне хватит. и жилет со световозвращалками купить. его реально на дороге видать.
На автомобильных рынках можно найти дополнительные фонари на светодиодах. Не очень яркие, но может стоит поиграться с подбором типа диодов? Ещё на каком-то мотофоруме видел схемку реле на мигающем светодиоде и полевом транзисторе F9Z34N. Спаяет любой школьник. Есть смысл не трогать реле поворотов вообще, а использовать отдельное реле, мигающий диод которого может служить индикатором включения.
25.02.2009 р. відповів для atom
Подскажи пожалуйста, а что это за коробочка на проводах на 2 фото??? И какие у тебя амортизаторы??? На фото вижу, что не родные.
25.02.2009 р. відповів для Andrey72
Я отвечал, см ниже:
http://moto.com.ua/forum.php?id=245021&searchpost=on#245021
Про амморты тут:
http://moto.com.ua/forum.php?id=239301&searchpost=on#239301
Охота пуще неволи...
Ставить светики в сигнальные огни, для которых необходима хорошая видимость в условиях яркого солнечного света(стоп, поворот) ОЧЕНЬ не рекомендую. Многими светлыми головами на этом форуме уже предпринимались попытки, приемлемый результат пока не достижим в домашних условиях на ЛЮБЫХ светиках, тем паче, если изначально оптика заточена под лампы.
Реле, конечно, сделать можно, но зачем?
И вообще, это тема для другого раздела - ИМХО.  Там данные вопросы (и реле и светики) жевались неоднократно и ОЧЕНЬ серьезно. Советую изучить.
Очень понравилась идея совмещения датчиков  01_smile . Реальный креатиFF. В случае успеха лично от себя гарантирую автору +1.
Concord
25.02.2009 р.
и еще назрел вопрос....армированый шланг никто не находил в продаже на актив?
З.Ы. на аварийку временно забил 03_biggrin
25.02.2009 р. відповів для CASPER
Второе реле для того, чтобы аварийка работала без ключа в замке зажигания. И частота срабатываний такого реле не зависит от нагрузки.  А диоды потому, что:
Змінено: 25.02.2009 р., olegdn
RA
26.02.2009 р.
C коммутаторами никто еще не игрался? Коммутатор полностью идентичен хондовскому а значит можно попробовать чтото фирменное от хонд
