+18 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 6033007
23.02.2009 р. відповів для razor
тише, а то щас намажут.
колодки и барабан колеса не мазать!
Concord
я СВОЮ версию написал(у меня такого не было!) просто возможно ето есть ОДНА ИЗ причин!
23.02.2009 р. відповів для Tosha443
ну яж не кажу,шо колодки смазать  08_lol  08_lol  или барабан  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol . я за другое! 30_crazy
50=>125=>650=>50 =>400...
23.02.2009 р.
....просто делайте  ТО, перед сезоном (смазка всех трущихся частей, особенно осей привода тормозных кулачков).
Там "хитрая "пара - алюминий и сталь.
Тю блин, тоесть оттуда масло выливать?
23.02.2009 р. відповів для uadred
как запустить кампутерное БП- берем скрепку и соиденяем чёрный и зеленый провода 01_smile
23.02.2009 р. відповів для SlavaFlash
Да нет лутше найти розпиновку розйома так будет увериней вчера был нашол но не выложыл 04_blush
Мотор любе гарі))
не надо. откручиваешь 2 болта крепления и вынимаешь перо. при закрученных болтах крепления пробку не выкрутишь - там тонкостенная трубка и пробка поджата.
Змінено: 21.04.2009 р., Concord
23.02.2009 р.
А я лью синтетику  01_smile
Был кастрол 10в 50, а щас купил 10в 40, но не знаю менять или лить такое же как было 06_question
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
24.02.2009 р.
когда сегодня увидел свой бензофильтр то сильно удивился  05_shok жаль не было рядом фотика, ну в общем покрылся он какими то белыми кристалами, наверное это лед, но почему такой причудливой формы не понял, больше было похоже на ПЕНОПЛАСТ.
внутри оказался тоже нехилый кусок льда где то на треть фильтра, так что наверное зимой нада чаще проверять.
Concord
24.02.2009 р. відповів для Shlang
или заправляться на нормальной заправке нормальным бензином,или покупать в канистре и заливать потом через мелкую сеточку.Я такую сеточку делал из старых кинескопов старых цветных теликов.Правда кинескоп надо было разбивать(ето опасно если там остался газ ) а сеточка оттуда воду не пропускает
24.02.2009 р. відповів для Concord
Вобщето там вакум берьош и трубку розбеваеш когда зайдьот воздух делаеш что хочеш 17_wink
Мотор любе гарі))
25.02.2009 р.
Мужики,  у меня есть идея  которую я воплощу   в действие  но проблема в том что у меня  холодный гараж   не охота по холоду ковырять.
А идея вот какая ,  указатель уровня топлива у нас такой же как на  авто , а  на  авто  все указатели  температуры  топлива  давления    устроены  одинаково.
Ну  и  вот   ставим  датчик температуры   или  автомобильный или  сами набираем из терморезисторов     и  переключатель ,  топливо -- температура  и не сильно парясь  получаем  еще одно удобство.  Я не думаю что каждый из нас постоянно смотрит  на  уровень топлива   так пускай он  показывает  температуру. А если надо переключил смотри  топливо.  Просьба у меня к тем кто продвинут в электронике  замерить  ток в  в цепи  датчика топлива при полном и пустом баке  я со своей стороны  просчитаю какие нужны терморезисторы   и кто хочет сделает этот бренд.   Информативность этого прибора  будет достаточной   для понимания что с двигом.  Автомобилистов это устраивает   думаю устроит и нас,  здесь точность   до градусов и  на фиг  не нада,  а вот вовремя остановиться  не лапая двиг  позволит.   Можно тумблер а можно и кнопку  нажал  посмотрел топливо и кати дальше.   Как  Вам моя идея.  31_bigboss
25.02.2009 р. відповів для pochta23411
Отличная идея. Подобным образом я ставил датчики давления масла на некоторые модели Жигулей, думаю кнопка лучше - чтоб не путать.
Похоже подойдут датчики охл.  жидкости от авто типа ТМ-106, но может быть узкий диапазон измерений в области рабочей температуры.
Классная идея! Вот мои замеры при выключеном двигателе и при включенном на оборотах выше холостого хода: 12, 1 В   24,5-80 мА и 14,25 В     29-97 мА . БОльший ток при полном баке.
Змінено: 25.02.2009 р., olegdn
25.02.2009 р. відповів для olegdn
правильнее было бы померять сопротивление датчика в пустом и полном положении. и соотв. подогнать сопротивление термодатчика. Ток тоже важен...
25.02.2009 р. відповів для Tosha443
Сопротивление реостата 45-150 Ом
По графикам характеристик датчиков,  примерно рабочий диапазон:
ТМ100А (ВАЗ) - 70-120 град. мах. ток 0,1А,
ТМ106 (ГАЗ) - 90-110 град. мах. ток 0,25А,
вывод жигулевский датчик можно применить, у него и диаметр меньше
(насколько помню DED установил его вместо пробки слива масла).
25.02.2009 р. відповів для BMWXXX
Можно применить ТМ106, но проточив и нарезав резьбу М12х1.5. Такая резьба на пробке картера.
25.02.2009 р.
Спасиба парни  ,  теперь осталось сходить на рынок и купить  ТМ 100А    и кнопку на  переключение   что нибудь  совковое   они надежные,   помере реализации описываем . 20_drinks
